Unité deperditions thermiques ??
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.771 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Voila, j'ai fait une petite simul. rapide avec un logiciel qui -soit-diant - me donne une valeur de deperdition de ma construction (env. 160m² habit. + 150m² de combles aménageables)...
Le logciel me demandait plein de renseignements :
Localisation, orientation des divers pièces, config. logement (description murs, hauteur, type d'isolation du plancher, des murs, des combles avec valeur U, ouvertures,...) , surface, ...
bref, après + d'1/2h de saisie, il me donne en résultat, avec ma situation en Moselle, une T° ext. de -15 et mon souhait d'une T° de confort de 22° dasn salon séjours et 19 dans chambre, une deperdition de près de 3000w...
cela correspond concrètement à quoi ??
Si on place cela sur un barème de deperdition énérgétique classique, celà représente quoi en Kwh/m²/an ??
Merci à vous...
Dept : Moselle
3000w = 3kw c'est la quantité d'energie qu'il te faut pour chauffer ton volume (en fonction des paramètres que tu as rentré, composition des parois, isolation, de la T° extérieure dans ta région, T° souhaitée...).
3300 / 160m2 = pas beaucoup, vraiment pas beaucoup
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
dis Ladenrée, ton logiciel, il est dispo sur le net Biggrin
j'aimerais bien essayer ça ...
notre maison passive en Meurthe & Moselle :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10518.php
Dept : Meurthe Et Moselle
il y a le "thermicien" que beaucoup ici utilisent ou ont essayé : http://www.citemaison.fr/Comme-un-Thermicien-logiciel-thermique-BBC-passif.html
Env. 400 message Tours (37)
Moi aussi j'aimerais bien essayer ton logiciel pour le comparer avec "Comme un thermicien"
De : Tours (37)
Ahhh, le logiciel je l'ai telechargé sur l'ordi du boulot, je n'ai pas le nom sous les yeux...Je regarderai ça lundi et je mettrai le nom...Je me souviens juste que je ne peux l'ouvrir que 10 fois, ensuite il faudrait acheter la version payante...
Par contre à partir de ce résultat, ça donne quoi sur le barème du DPE ??
Dept : Moselle
Effectivement 3 kw c très peu a mon avis ya une erreur quelque part !!! Tu as bien rentré les ponts thermiques ??? Le résultat que tu obtiens en watts correspond a la puissance de chauffage que tu doit installer
lunik a écrit:Effectivement 3 kw c très peu a mon avis ya une erreur quelque part !!! Tu as bien rentré les ponts thermiques ??? Le résultat que tu obtiens en watts correspond a la puissance de chauffage que tu doit installer
En fait, pour expliquer rapidement :
Pieces de vie, env. 100m² (séjour, salon, cuisine + entrée le tout ouvert exposé plein Sud et ouest, avec 15 m² de vitrage. ) T° de confort 22°
Coté nord, le garage accolé fait tampon.
Coté Est les 3 chambres avec T° de confort 19°, la salle de bain orienté Sud-ouest avec une fenêtre 1.40 x 1.25 afin de profité un peu d'un chauffage solaire passif (chez mes beaux-parent, une chambre orienté plein Ouest, la T° est souvent de 22-23° lorsqu'il y a du soleil, volet abaissé...C'est génant pour une chambre mais idéal pour une salle de bain, non ??...)
Le tout sur un sous-sol quasiment totalement entérré ou la T° ne descend jamais sous les 10-12°.
Isolation Plancher RdC : TMS 62mm, R = 2.60
Composition mur ext : monomur 30cm + Isol. ext. de 120mm, R > 5
Enduit platre tradi intérieur
Caisson des volets roulants à l'extérieur avec isolation des linteau par 40mm de TMS
Fenêtres PVC DV + argon + faible émissivité
2 Baies vitrées au Sud (2,50 x 2.15), fermeture oscillant-coulissant
Isolation combles 100mm entre chevrons + 260mm entre pannes, R >9
Puits canadien pour la ventillation commandé avec la VMC mais pas de double flux...trop chère...
Chauffage avec poele granulé
ECS par panneau solaire posé sur le toit plat du garage, orientés plein sur, incliné à 60° (évolution vers un SSC quand maison aura plus de 2 ans pour bénéficier d'aides)
Bref, voila un petit récap, le tout en auto-construction, je pense que je ne suis pas loins des standards de la maison Basse Consommation...
J'aimerai, d'ici 4-5 ans pouvoir être autonome en terme de chauffage pendant 8 mois de l'année avec un SSC.
Je prévois la pose d'un réseau de circulation d'eau dans la chappe pour un futur chauffage au sol.
je part sur 5m² de panneaux pour l'ECs et 15m² pour le chauffage avec accumulateur pour chauffage de 2500L et 300-400L pour l'ECS.
D'après le logiciel, avec cette config et 4 personne au foyé, L'ECs sera couverte à 100% pendant 9 mois, et les 3 mois restant la couverture sera d'env. 60%.
Dept : Moselle
attention a mon avis dans 2 ans il n'y aura plus d'aides pour le solaire.
pourquoi prévoir 2 ballons séparés ??
pour les besoins de chauffage ta maison a l'air pas trop mal isolée mais il faut faire une étude thermique pour avoir le besoin exact de la maison
lunik a écrit:attention a mon avis dans 2 ans il n'y aura plus d'aides pour le solaire.
Pour les aides, à mon avis tout dépend de la conjoncture économique...Deplus, des elections seront à venir...et comme lors de toute elections, des mesures d'aides sont souvent votées juste avant histoire de nous carresser dans le sens du poil...
Pourquoi 2 ballon, pour une raison simple :
L'ECS sera sur un principe classique, avec échangeur et sans doute posé assez rapidement si je trouve une bonne offre...
Par contre, pour la partie chauffage, je souhaite faire une cuve isolé au sous-sol en eau morte (env. 2000L)...
C'est à dire que c'est cette eau de cuve qui circulera dans les panneaux solaires à l'aide d'une pompe, mais uniquement en fonction d'une T° mini des panneaux (env. 35-40°)...Ainsi, pas besoin d'échangeur, pas de risque de gel, puisque l'eau de la cuve circule dans les panneau et redescend si la T° interne des panneau est inf. à 35-40° puisque ce capteur coupera la pompe si T° inf. à 35-40° dans le panneau...
Je suis entrain de me documenter sur certains site spécialisé en Solaire, la conficuration n'est pas très classique, mais semble plus simple que les systèmes avec échangeur...
2videmment un petit échanger sera placé dans la cuve à eau morte pour délester le trop de chauffage du ballon ECS via une vanne 3 voies et une sonde de T° dans le ballon d'ECS...
Pour le nom du logiciel , j'ai utilisé CAP ENERGY PRO...Et e ne pourrai l'ouvrir que 9 fois...
Dept : Moselle
Bonjour Ladenrée,
Ta simul te donne une puissance de chauffage nécessaire de 3 kW pour une différence de température, qui est grosso modo de 35 °C ( 20 int, -15 ext).
Pour en déduire la conso d' énergie sur l'année en kWh , il faut faire appel aux degrés jours unifiés (DJU) pour ta localisation.
Les DJU, c'est la moyenne sur plusieurs années de la somme des différences de température intérieur extérieur multipliés par le nombre de jours correspondants pendant un hiver...
Pour la Moselle, j'ai jeté un coup d'oeil là:
http://www.therloss.fr/services.php#DJUTEBASE
Pour Thionville, par ex, 2773 °C x jours.
Ta simul montre que les déperditions de ton projet sont de 3000 / 35 = 85 W / °C.
Donc ta conso sur l'année serait de :
85 x 24 heures x 2773 DJU = 5 656 920 Wh, soit 5650 kWh . pour 160 m2, soit par m2 = 35 kWh / m2
Si c'est uniquement chauffage, il faut rajouter éclairage et ECS....
Ce qui doit donner au final de l'ordre de 50 kWh / m2 , soit A ou B
Mais il faut aussi soustraire les apports solaires qui ne sont sûrement pas pris en compte dans ta simul de déperdition.
Mais ton logiciel doit lui aussi te faire cette estimation avec les DJU.
Essaye le logiciel "comme un thermicien" signalé par Elisa . Il fonctionne très bien et est complètement gratuit.
De : Lyon (69)
Merci Mgarrig,
Cela ne semble pas si mal, et pourrait collé avec mes espoirs...
Dans le logiciel que j'ai utilisé, les apports solaires semblent avoir été pris en compte, on me demandais les m² d'ouvertures, leur orientation et selon la localisation, une moyenne des journées nsolleillées était donnée sur les 10 dernières années.
Si je suis tes calculs, je devrais, théoriquement, avoir besoins d'env. 6000Kwh pour le chauffage...et si je chauffais en tout électrique, cela ferai, toujours théoriquement, avec un tarif de 11cts/Kwh, env. 6000 x 011 = 660 euros par an, c'est bien ça ??
Dept : Moselle
ladenree a écrit:...et si je chauffais en tout électrique, cela ferai, toujours théoriquement, avec un tarif de 11cts/Kwh, env. 6000 x 011 = 660 euros par an, c'est bien ça ??
Nan, çà a augmenté hier et c'est bien prévu pour continuer dans ce sens
+ 1
Dept : Moselle
Citation: Nan, çà a augmenté hier et c'est bien prévu pour continuer dans ce sens
Pas évident avec les nouveaux tarifs ....
Cela dépend beaucoup des configurations.
Le kWh augmente mais certains abonnements baissent.
Sur le site EDF , en HP / HC, le nouveau prix "équivalent" est de 0.108 € TTC par kWh.
Je ne pense pas qu'il existe des énergies dont le prix n'augmente pas de quelques % par an . A part le soleil
De : Lyon (69)
J'y réflechit, le plus simplement possible, sur un autre post juste en-dessous-ou au-dessus de celui-ci...
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h47
Devis pompe à chaleurArtisan
