Alimentation des collecteurs plancher chauffant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.995 fois
Bloggeur Env. 30 message Morbihan
je voudrai s avoir avec quel diametre en per alimenter des collecteurs plancher chauffant, a s avoir il y en a 2 paires rdc 6 boucles (75 m2) + etage 4 boucles(65 m2).
on m a dit de mettre du 20 mais je pense que le 25 serai peut être mieux
merci de vos lumières
Dept : Morbihan
Non, AMHA, du 16/20 est suffisant vu les débits en jeu dans un PC et le nombre de circuits; perso, pour mon PC, j'ai du 16/20 partout.
De : Langeais (37)
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
Raymond037 a écrit:Non, AMHA, du 16/20 est suffisant vu les débits en jeu dans un PC et le nombre de circuits; perso, pour mon PC, j'ai du 16/20 partout.
c'est pour alimenter les collecteurs donc entre la chaudière et les collecteurs
nous on a mis du 26, 7 boucles pour la partie jour, 6 pour la partie nuit, pour les tubes au sol c du 16/20
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.c[...]it-3994.php
De : Vaucluse (84)
quelle est la puissance de ton plancher ??? en watts
tu fonctionne en froid aussi ou seulement en chaud ?
pour la puissance c est 5324 w en bas pour 558l/h et 4040 w a l etage pour 388l/h
et il fait que du chaud
Dept : Morbihan
diamètre 26/28 pour le bas et 20/22 pour le haut si une seule zone alimentation en 26/28 si pas beaucoup de longueur sinon mettre du 30/32 (ou 33/35)
J ai déjà passe du per 20
Je dois changer ?
Ou je peu laisser
Dept : Morbihan
ben si les pertes de charges sont pas trop importantes et que tu arrive au bon débit y'a pas de pb
Je peux donc laisser en 16/20?
Dept : Morbihan
Mais oui ! Casses toi pas la tête; si tu as un "bon" circulateur, tu ne manqueras pas de débit; mais cela est aussi fonction de la longueur de PER entre le circulateur et les collecteurs.
De : Langeais (37)
merci de me rassurer je vais donc laisser en 16/20 pour info il y a 11 m entre le circulateur et les collecteur
Dept : Morbihan
Env. 20 message Toulon (83)
normalement tu voit avec la personne qui ta vendu ton planché chauffant il i a une etude a faire tu ne fait pas ca a la louche bon courage
De : Toulon (83)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
