Isolation des murs (sujet récurrent ? :p)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.845 fois
Avec ma femme nous avons déposé le permis de construire il y a environ 3 semaines. Nous avons établi pas mal de devis et on se heurte au choix des matériaux concernant l'isolation.
Pour commencer, l'isolation se ferait par l'intérieur (choix en raison du coût, mais aussi de la structure de la maison, qui forcerait à également isoler une partie de l'intérieur.
Nous avions un projet réalisé par un constructeur il y a un an, il nous a appris pas mal de choses (même si certaines étaient de leurrer les autres !! éhéh). Concernant l'isolation on pensait partir sur du Xtherm-32 (ce qu'il nous avait proposé). Cependant, après avoir lu beaucoup de post, j'ai remarqué que beaucoup de personnes étaient déçus ou n'étaient pas du tout en accord avec ce produit.
J'ai remarqué une préférence générale pour de la laine (de roche ou de verre). Bien entendu, il y a le liège, mais qui sera hors-budget pour nous je pense.
En relisant la RT2012, afin de se donner une idée pour les performances d'isolation, il faudrait 3.5<R<5.5 (ou à peu près).
Nous comptions construire en parpaings, mais après des choix en va et vient, on va surement repartir sur de la brique creuse (ça aidera un peu pour les ponts thermiques à cause de l'isolation par l'intérieur).
J'ai 3 interrogations :
1/ Est-ce que une isolation par laine de verre (ou laine de roche ?) de 150mm avec des plaques de plâtre derrière pour que le mur soit solide est une bonne solution (apparemment la R serait de R = 0.6 (briques) + 4,25 (environ pour laine de verre) )?
2/ Où est-ce que je peux trouver de la laine de verre de 150mm sur internet ?? Je trouve toujours du 100mm maxi ou sinon .... du 200mm mais c'est surtout pour la toiture.
3/ Je pense pas que c'est une bonne solution, mais je pose quand même la question ... Est-ce que l'on peut "doubler" la laine de verre (en gros mettre 2 épaisseurs de 75mm chacune) ?
Merci à tous d'avance
Env. 80 message Pas De Calais
donnes moi l'épaisseur de tes mur ( briques...) je te donnerai le la resistance thermique de ton mur son coefficient de déperdition son flux de chaleur.
je pourrai te donner le coeff de déperdition en fonction de l'épaisseur d'isolant que tu veux mettre pour te donner un ordre d'idée
Dept : Pas De Calais
sujet longuement abordé, la fonction recherche serait un "+"
mais ceci dit je n'ai pas tout compris alors je vais répondre en vrac :
Citation:
...avons déposé le permis de construire il y a environ 3 semaines. Nous avons établi pas mal de devis...
...Nous avions un projet réalisé par un constructeur ...
on pensait partir sur du Xtherm-32 (ce qu'il nous avait proposé)...
...Où est-ce que je peux trouver de la laine de verre de 150mm sur internet ??
qui va faire cette maison ? des artisans ? un cst ? vous ?
Citation:
çà me parait peu, même pour une brique de 20
Citation:
du placo pour solidifier un mur ?
donc pour répondre :
1) oui c'est bien, çà donne une isolation performante mais attention au surcout pour les fenêtres (dimensionnement des tapées d'isolation).
2) la laine de verre sur internet = mauvaise idée, le transport va couter aussi cher que l'isolant.
on en trouve en 140 et 160mm chez tous les fournisseurs ou en GSB
3) oui çà peut se faire c'est juste 2 fois plus long, aucun interet
Merci beaucoup pour ces réponses
Alors je vais répondre dans l'ordre
@soul32 : On devrait partir sur des briques de 20cm (je suppose ? on a rendez-vous avec un maçon ce soir).
@elisa : J'ai utilisé la fonction recherche (c'est ce qui m'a permi de voir par exemple la différence de R entre les briques et agglo etc), mais .... j'avoue que chaque topic m'a paru différent de ce que je voulais savoir donc ... :p
Alors, La maison, on part en maitre d'oeuvre (on a eu un projet abandonné il y a un an avec un constructeur et là on a décidé de faire par "nous-même"). Donc on fait faire le gros oeuvre + electricité + plomberie + chauffage, et on fera tout le reste !
Pour la R de la brique, il me semblait avoir vu ça ... Je ne parle pas de monomur ^^
Et pour le placo, disons que si je n'en mets pas, j'ai directement l'isolant non ? Donc si je mets de la laine de verre .... gloops ? Enfin j'en sais rien je suis un peu paumé, j'ai peut-être zappé quelque chose !
1/ Surcoût pour les fenêtres ? je viens de regarder ce qu'étaient des tapées d'isolation ^^ Mais, en taille standard donc, il me faudrait une isolation de combien d'épaisseur avec un mur de 20cm de large pour que ces tapées soient "standard".
2/ Ok pour l'achat de la laine de verre, on essaiera d'aller voir dans les fournisseurs à droite à gauche.
3/ Ok
En tout cas merci déjà pour toutes ces précisions !! Ca fait plaisir de voir quelques interrogations se dissiper !!
je comprends mieux le constructeur, les devis...
pour la brique, oui j'ai bien compris, je ne parlais pas non plus d'une Monomur mais bien des briques de 20cm
chez Porotherm il y a la R20 th+ avec R=1.32 on trouve la même chez Imerys.
Sinon il y en a quelques unes avec R mini =1 c'est toujours çà de gagné.
ok pour le placo, il ne sert pas à avoir un mur "solide" mais surtout à avoir un parement rigide sur l'isolant
avec une brique de 20 et R mini 1 , en ajoutant un isolant type ldv GR32 100mm (R = 3.15) R du mur = 4.15 c'est déja pas mal.
On doit pouvoir trouver assez facilement des menuiseries pour 120mm d'isolant, là aussi il faudra faire plusieurs devis.
Il faudra aussi soigner l'isolation toiture et dalle, surtout chez toi les hivers sont longs
Merci bien pour ces précisions / conseils
Pour la brique on partira sur une brique de base je pense, du R=1.
Pour l'isolation, on partira surement sur ce que tu proposes là, en 4.15 c'est effectivement pas mal vu la RT2012. Peut-être qu'on passera à du 120mm si le budget le permet
Pour l'isolation de la toiture, on prendra "au minimum" du 240mm (ce serait bien d'atteindre du R>=7 mais bon ....), car effectivement les hivers font très mal chez nous ;)
J'ai encore une question.... ;)
La pose de la laine de verre est "différente" de celle du polystyrène ? A savoir que l'isolant n'est pas "collé", mais mis à l'aide de rails c'est bien ça ? Dans tous les cas, si vous avez un petit tutoriel sur le net, je suis preneur ^^ Sinon, je trouverai bien éhéh
Merci bye
Tu vas chauffer comment?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Chauffage au sol pour le RdC (sauf chambre), et avec des chauffage contre les murs à l'étage.
Chauffage au gaz (pour le sol, ce sera avec des tuyaux d'eau, afin de pouvoir changer d'énergie au besoin).
Env. 80 message Doubs
Ce n'est pas juste.
En effet, c'est plus long à mettre en place, mais c'est meilleur pour l'isolation.
Entre 2 lé l'air peut passer, alors que quand on pose 2 couches, on les croise pour limiter ce "défaut"
Dept : Doubs
En cache depuis hier à 05h15
