Construction limite de propriété / drain
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 28.780 fois
Photographe Env. 3000 message Gironde
luckydog des news ??
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
luckydog a écrit:Bonjour *****,
En fait, notre voisine a déjà construit ce mur et ce drain qui est donc sur notre terrain. Voir les photos ci-dessous.
Tes réponses sont d'un ordre purement juridique. Mais techniquement, notre voisine a-t'elle d'autres solutions alternatives ou est-ce nécessaire de procéder ainsi ?
Je relance la question.. Comment faire techniquement pour poser un drainage périphérique si on est en limite ?
Je relance la question.. Comment faire techniquement pour poser un drainage périphérique si on est en limite ? Peut-être peut-on ne pas faire tout le tour, faire juste un "L" ou un "U" avec le drain ? (évidemment le mur non protégé sera exposé dans ce cas à l'humidité).
Merci par avance
ben tu recules ton mur de 20cm pour y mettre ton drain ! rien ne doit etre chez le voisin, pas meme un bout de tuile ou de gouttiere
donc techniquement, au lieu de construire ton mur a ras, tu le met chez toi
construire en limite ne veux pas dire le mur en limite et le reste depasse !!!
construire en limite, c'est ton drain qui doit etre a la limite, pas le mur
Construire en limite oblige a se mettre en limite par contre... pas à 20cm.
oui la limite de ta construction, pas ton mur !
sinon on s'embeterrai pas a faire des fondations en limite en L, pour pas que la fondation dépasse chez le voisin
pour ton drain c'est pareil ! il doit rester chez toi
d'ailleurs chez luckydog, le cst de la voisine a retiré le drain !
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
becerapa a écrit:regisco
on est tous pour l'entente sauf que la voisine les cumule et c'est tjs au detriment de luckydog
a force il commence a en avoir marre !
le pc accordé par la mairie n'est pas legal ! le mec n'y connait rien et a accepté une terrasse en limite separative en hauteur
lucky a deja trouvé une solution a l'amiable , la voisine plantera une haie sur sa terrasse
sans compter le beton deversé sur son terrain par le macon du voisin, les engins qui labourent son terrain pour pas abimer celui e la voisine etc ...
pour le drain un avocat du btp doit me confirmer
imagine que le drain passe sur ton terrain, tu plantes une haie, le drain se bouche, ton voisin vient chez toi creuser dans ta haie pour changer le drain ! tu diras quoi ???
sauf cas d'un mur mitoyen, rien ne doit depasser dans une construction en limite separative, meme pas les fondations !
mais alors comment faire pour ne pas avoir une cave inondée dans ces cas la?
De : Porcelette (57)
Il y a des solutions pour faire un mur étanche. Exemple : un mur en béton calculé en fissuration très préjudiciable avec hydrofuge et résine hydro-gonflantes si ça fuit. Mais c'est cher...
Dept : Eure
Bonjour nouveau membre sur le site , votre discussion m'intéresse pour une descente de gouttière,
sachant que notre maison est en longère d'un coté et le pignon opposé et l'arrière de la maison sont en limite de propriété,
sur la toiture une gouttière havraise ( posée sur la toiture)
nous n'avons pas de solution pour nos descentes de gouttière , nous pensons à une servitude de surplomb, ? qu'en pensez vous, le voisin peut il refuser ? merçi de vos retours.
Dept : Ille Et Vilaine
Et l'archéologue du jour est : pcale ! 11 ans 1/2... ! Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Et alors c si grave, la réglementation n'a pas du changer a ce point ces dernières années.
Si un d'entre nous peut me transmettre son expérience, MERCI.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
