Implantation : ma pièce vide... vos idées ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 5.991 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cotes D'armor
je prends la tête sur mon implantation de cuisine, le soucis est que je reste fixée sur mon idée de départ sans réussir à prendre du recul.
Ainsi je viens vers vous avec ma cuisine "vide" ...
voici donc les dimensions de ma cuisine (renovation)
à gauche le séjour (avec table à manger), la porte d'entrée en bas à gauche
à droite mon cellier avec porte d'accès en bas à droite
une fenêtre à 60cm du sol sur le mur du bas
ce que je souhaite :
- avoir un espace repas quotidien pour 5 personnes dans la cuisine
- éviter trop de meubles hauts
- le réfrigérateur principal sera dans le cellier, et un réfrigérateur d'appoint (bas) dans la cuisine
avez vous des idées ?
Dept : Cotes D'armor
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
style?
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
style ? euh .. contemporain
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Le recoin 230x60 serait idéal pour y mettre des armoires!
Quand tu parles d'un frigo bas, tu veux dire dans un tiroir de meuble bas?
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Ca dépend, il note vouloir éviter trop de meubles hauts...du coup les armoires sont peut-être trop imposantes aussi...
J'ai ma petite idée mais je vois pas comment l'expliquer autrement que par une implantation mais j'ai pas mal de boulot même aujourd'hui, du coup...j'vais voir quand je pourrais.
dans un meuble bas oui... mais si on opte pour une solution armoire on peut très bien avoir aussi un frigo de taille standard.
Oui effectivement..et est-ce que tu es contre des armoires?
Parce que moi justementjene veux pas d'élements hauts mais des armoires oui par contre.Tongue
Ceridwenn
non pas contre les armoires, au contraire j'aime beaucoup ! mais après je ne vois pas comment ou ou avoir une plaque de cuisson et un évier, qui eux nécessitent un plan de travail ...
ah oui et j'ai déjà mes arrivées d'eau Blush elles sortent à peu près à l'intersection du trait de mesure 74 et du trait de mesure 292
On peux faire des supers choses avec un plan comme celui-la, si ma femme me fait pas sortir ce soir je vais essayer de m'y mettre.
edit: finalement je n'ai pas pu :/
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
wabex a écrit:ah oui et j'ai déjà mes arrivées d'eau Blush elles sortent à peu près à l'intersection du trait de mesure 74 et du trait de mesure 292
Pas évident du coup mon histoire d'armoires....
Ceridwenn
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Ca dépend, rien n'est perdu. En faisant une séparation entre cuisine et salon, dans le genre :
Le frigo est le 2ème meuble armoire en partant de gauche et le lave-vaisselle est à droite de l'évier.
Le meuble au mur à coté de la haute c'est facultatif.
Enfin moi c'est ce qui me vient d'un premier abord, mais peut-etre qu'en y refléchissant plus ça aboutirait à autre chose.
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
merci beaucoup
oui c'est pas mal ainsi !!! Smile
çà permet plus de rangement comparé à mon plan ... le seul truc qui me gène un peu c'est la table pour manger, reste t il assez d'espace autour pour bien circuler ? et le passage pour aller vers le cellier du coup est réduit aussi ...
je note ! merci bien ;) je vais y réfléchir !
Ah ouii là on se rend bien compte qu'à part le recoin ya pas beaucoup de linéaire pour du plan de travail! Wink
Ceridwenn
Une cuisine de 11m2 avec deux murs (même pas entier) ça me parait qd même difficile d'y faire manger 5 personnes...
Ceridwenn
je vous met mon idée d'implantation ce soir que vous me donniez votre avis
Ouais ok!
Moi j'ai essayé un truc..c'est pas si mal mais j'arrive à faire manger que 3 personnes...
Ceridwenn
expliques ;)
Ben j'avais mis des armoires dansle recoin, un bar avec l'evier commele plan d'avant et sur le mur contre le cellier la plaque de cuisson avec en perpendiculaire (face à la fenetre) un genre de plan bar pour y manger mais c trop juste pour 5.
Ceridwenn
pas d'armoires pour ma part.
deux beaux linéaires le long des murs, des meubles hauts pas haut Huh sur les deux longueurs, un côté cuisson un côté lavage et l'autre côté repas avec bouteilles/assiettes/couverts
J'aimerai bien mettre une photo mais j'ai encore pas mal de boulot la...forum en semi stand-by pour ma part :/
ben j'ai hate de voir..Et le coin repas il est où? j'ai pas comrpis
Ceridwenn
idem Biggrin
Ceridwenn : çà se rapproche de l'implantation que j'avais dessinée ;) sauf que j'arrivais à caser 5 places assises
alors voici ce que j'avais imaginé
ce qui donne
et en 3D
meubles vitrés en haut de 37cm de hauteur
alors çà condamne 2 meubles lorsque les personnes sont assises, enfin limite çà ne me gène pas trop, je n'avais pas trouvé d'autres solutions, je pourrais y mettre des ustensiles dont je ne me sers pas lorsqu'on mange
bon et aussi les 2x40 sous la table mais c'était toujours mieux que de laisser un espace vide
(les couleurs des murs sont juste mises pour faire ressortir les angles qu'on ne voyait pas, les meubles sont censés etre blancs)
up Biggrin
des avis, des critiques sur mon implantation ?
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
De : Le Village Des Vaches (59)
Env. 200 message Paris
Joli!
Dept : Paris
Env. 100 message Castelginest (31)
Moi aussi j'aime bien...
De : Castelginest (31)
pensez vous que j'aurais assez de rangements ?
donc j'ai
1 - sous-évier : bon là c'est mort, çà sera poubelle et qq produits vaisselle
2 - 3 tiroirs 90cm : mes casseroles, poêles, plats et ustensiles de cuisine dans le tiroir du haut
3 - épicier 15cm : j'imagine juste de quoi mettre 3 voire 4 bouteilles et les épices
4 - 3 tiroirs 60cm : je compte y mettre toute mon épicerie (céréales, pates, conserves & Cie), sur 2 tiroirs de 30cm de hauteur
5 - 3 tiroirs 60cm : ici sera mis la vaisselle : les couverts de table, assiettes et bols principalement, peut-etre aussi qq petits plats si j'ai la place
6 - 3 tiroirs 60cm : ce meuble sera condamné lorsque qq1 sera assis donc les plats dont je ne me sers que pour cuisiner, ou le petit électro aussi ?!
7 & 8 - placards 40cm : accès difficile donc le genre de chose qu'on ne sort que très rarement
9 - 3 tiroirs 40cm : ??? des gros saladiers peut-etre ? du petit electro dont je ne me sers qu'occasionnellement ? des torchons et serviettes ?
10 & 11 & 12 & 13 - vitrines 60cm : tous les verres, et peut-etre les bols si j'ai la place.
après il me reste le cellier, ou je vais avoir en rangement 2m40 de meubles hauts (bon on va dire que 1 ou 2x 60cm seront pour les produits ménager, mais il y reste au moins 2 ou 3x60cm de rangement cuisine) + un rangement bas de 60cm
dans le cellier ira aussi le gros réfrigérateur.
n'ayant jamais eu de cuisine aménagée je ne sais pas trop de quoi je peux vraiment avoir besoin ...
Ai-je oublié des ustensiles de cuisine ou de la vaisselle ?
est ce que le 60cm 3 tiroirs sera suffisant pour y mettre mes assiettes et bols (bon les bols pourront aussi aller dans les meubles hauts)
est ce que le casserolier de 90cm est suffisant pour mettre les casseroles, poeles et gros plats ?
Bloggeur Env. 100 message Besancon (25)
Euh ta vitrine 12 est super pas accessible non? Va falloir monter sur la table pour y avoir accès?
De : Besancon (25)
oui la 12 pas vraiment accessible non plus Unsure elle est vraiment là pour la déco nous dirons. après j'imagine que les meubles hauts ne sont pas non plus trop hauts, je pense y mettre genre les coupes de champagne....
up Blush
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h59
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
6
