Chauffage de la salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.324 fois
Env. 400 message Tours (37)
Une petite question me trotte dans la tête depuis quelques jours :
Comment faire pour avoir 24°C dans la salle de bain (uniquement pour la douche du matin) alors que les autres pièces sont à 19°C ?????
Pour l'instant, on a la solution de facilité : un radiateur électrique avec un programmateur, mais je voudrais me passer de l'électrique ...
Situation :
Maison à Tours (37)
Chaudière classique au gaz de ville : chauffage + ECS
Thermostat d'ambiance Delta Dore TYBOX 810 (1 zone) : 19°C confort et 17°C la nuit ou la journée de travail
--> Pas de robinet thermostatique
Radiateurs en fonte : 11kW dans la maison dont 1027W dans la salle de bain)
Isolations combles ventilés : 32cm laine de roche
ITE : 12cm PSE
Isolation sol : 4cm Efisol (R=1.7) ou Styrodur (R=1.25)
Fenêtres : 4/16/4 dont 30% en faible émissivité
VMC Atlantic Hygrolix BBC
Salle de bain à l'ouest
Merci d'avance pour vos réponses
De : Tours (37)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Peut être un aérotherme branché sur le circuit d'ECC (en dérivation du radiateur de la SDB); mise en route du ventilateur par programmateur.
Sinon je ne vois pas; pas évident d'apporter une grande quantité de chaleur en peu de temps et pour peu de temps.
De : Langeais (37)
Vu le coût d'un aérotherme (mini 200€), je pense qu'on va continuer à utiliser le chauffage électrique d'appoint. Merci Raymond pour ton aide Happy
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
il faut modifier le réglage du réseau chauffage de facon a augmenter un peu de débit dans le radiateur en question sous réserve que le radiateur puisse envoyer un peu plus de puissance
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 03h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
