Toiture en train de s'affaisser...
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.156 fois
Env. 10 message Aoste (38)
Bonjour bonjour,
hier je suis monté sur le toit d'une maison que je pense acheter et à ma grande surrpise, il semblerait que la toiture soit en train de s'affaisser.
Voici la photo:
Du coup, je suis allé sous les combles mais je n'ai rien vu d'anormal sur les fermettes... mal posée d'origine ou affaissement ?
C'est grave docteur ?
Merci par avance.
Kywalh
De : Aoste (38)
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
effectivement ,on voit un effet de vague .C'est comme cela depuis longtemps ? Et sur l'autre pans il y a une deformation ?
je ne suis pas du metier , et ne peu guère t'aider .
Il y a une vielle ferme vers chez moi avec une toiture toute voilée mais pas une fuite ! jte dis ça pour te rassurer
De : Semur-en-auxois (21)
Bonnes questions !!!
Je ne crois pas que l'autre coté soit dans le meme état... et sinon, je ne sais pas depuis combien de temps c'est comme ca...
Par contre, il est vrai que j'entends craquer la charpente le soir apres de forte chaleur (dilatation du bois) et je m'inquiete
un peu en fait....
En revanche, je n'ai pas de fuite
De : Aoste (38)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, pour les craquements, pas de problème, c'est normal... en fait les creux que l'on voit sur ta photo sont dus à une mauvaise pose des fermettes, les charpentier, ne les a pas mises en ligne....pas terrible comme boulot, mais bon... ça ne craint pas grand chose, qu'un problème d'aspect.
La prochaine fois choisi un charpentier digne de ce nom, et qui fait son travail consciencieusement!Smile
Dept : Morbihan
Bonsoir et merci pour ta réponse...
Mais si c'est pas aligné d'un coté et fait un creu.... ca devrait dire que de l'autre coté, sur l'autre pan, je devrais avoir une bosse alors ?
Je monte demain et je vous tiens au courant...
Pour le choix du charpentier, vu que c'est une maison que j'occupe en location et que j'ai la possibilité de l'acheter,
je n'ai pas pu le choisir.... mais c'est un précieux conseil que je vais garder dans un coin de ma mémoire...
Merci bcp !!!
De : Aoste (38)
Env. 30 message Nord
bonjour, je pense que le probléme vient de l'espacement entre les fermes (charpente industrielle) plus le poids des tuiles béton , moins chére qu'une charpente traditionnelle ,chevron tous les 33 cm a l'axe pour info , ce probléme ,je le vois souvent dans les nouvelles construction,peut etre une histoire de coup.tous du moins chére.
COUVREUR59 a écrit:, ce probléme ,je le vois souvent dans les nouvelles construction.
Ca fait peur ! cela vient du bois de mauvaise qualitée ou pas sec ?
j'espere ne pas avoir ce phoènomene sur ma charpente industrielle !
Bonjour, pas de quoi avoir peur, il n'y a rien de spectaculaire, si ce n'est, je le maintiens, une pose non en ligne des dernières (ou premières fermettes...
Maintenant, comme il s'agit que d'un désordre esthétique, il n'y aura que très peu de recours....à voir du côté d'une éventuelle négociation financière.... (en cours de travaux et non 3 ou 4 ans après!!!), car ce défaut n'est pas survenu après coup, mais existait bien au départ
bonne continuation
Dept : Morbihan
Moi aussi j'ai vu pas mal de maisons avec charpente fermette avec ce genre de vague Rolleyes
Lannech a écrit:Bonjour, pour les craquements, pas de problème, c'est normal... en fait les creux que l'on voit sur ta photo sont dus à une mauvaise pose des fermettes, les charpentier, ne les a pas mises en ligne....pas terrible comme boulot, mais bon... ça ne craint pas grand chose, qu'un problème d'aspect.
Pour ce qui est de l'alignement des fermettes je ne serai pas aussi affirmatif que vous,
toujours est il et pour en poser depuis 25 ans en alignant celles ci sur le pent avant et à la ficelle, j'ai toujours eu des écarts de cotes.... d'où ces vaguelettes.......
a voir l'autre pent pour confirmer ou non la chose ....
qu'en pensez vous ????
Cordialement Ludovic.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Par contre pour les craquement cela n'est pas normal....
Peut être un petit soucis de contreventement de celles ci...
Env. 10 message Val De Marne
bonjour.
maison [font=Calibri, sans-serif]dans le 94 j'ai un affaissement [font=Calibri, sans-serif]de ma toiture construite récemment.
[font=Calibri, sans-serif]Elle est composée [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]d'une charpente en bois,tuiles mécanique en terre cuite.il y 2 pants,la  pente  est [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de 35° [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de chaque coté.un mur en brique [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de chaque coté [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de la toiture.Nous avons la panne faîtière [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de 7.28 m [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de long et 3 autres pannes (100*300 mm) [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de chaque coté espacées [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de 1.20 m entre elles scellées [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]dans les murs pignons.[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif]les chevrons eux mesurent 5 m [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de long et sont espacés [color=#000000][font=Calibri, sans-serif]de 35 cm.[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
[font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif][color=#000000][font=Calibri, sans-serif]je vou[color=#000000][font=Calibri, sans-serif]drai savoir si cette affaissement est [font=Calibri, sans-serif]dû au fait que le bois n'était pas encore sec et va t-il continuer ou va t-il finir par se stabiliser?[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]
Dept : Val De Marne
Oulala !
1) Déterrage de vieux message, c'est à éviter !
2) Le message est illisible : il faut le "nettoyer de tout le code qui gêne svp (petite icone 'bloc-note" en bas à droite de votre message).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour.
Maison dans le 94 .j'ai un affaissement de ma toiture construite récemment.Elle est composée d'une charpente en bois,tuiles mécaniques en terre cuite.il y 2 pants,la  pente  est de 35° de chaque coté.un mur en brique de chaque coté de la toiture.Nous avons la panne faîtière de 7.28 m de long et 3 autres pannes (100*300 m)de chaque coté espacées de 1.20 m entre elles scellées dans les murs pignons.les chevrons eux mesurent 5 m de long et sont espacés de 35 cm.je voudrai savoir si cette affaissement est dû au fait que le bois n'était pas encore sec et va t-il continuer ou va t-il finir par se stabiliser?
Dept : Val De Marne
Env. 7000 message 06 (6)
Pour les pannes, il est admis une flèche finale à 1/200 de la portée, soit pour vous 3.65 cm. Mais ceci après fluage, et dans le cas de charge climatique maxi, par exemple vent + demi-neige.
Avec vos 10 x 30, si en bois de classe C18 (posé à < 20% d'humidité), portée 7.30 m, en mettant la charge permanente (toit + charpente) à 65 kg/m², et le climatique à 60 kg/m²², j'ai une flèche de 4.5 cm.
Donc, ça ne serait pas conforme.
Si le bois était plus humide lors de la pose, la flèche finale serait plus importante.
Mais ce n'est pas l'observation d'une valeur de flèche à un instant donné qui dira si le bois était trop humide lors de la pose.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 00h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
