Reprise betonnage sur dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.790 fois
Env. 60 message Indre
Maison en cours sur vide sanitaire, le chainage du mur de refend serait à refaire car comme je l'ai déjà expliqué, des aciers indésirables ont été insérés dans le chainage des maçons par un salopa... à tort et à travers, sans que l'on sache qui, ce qui le bloque complètement le chainage et le rend même cassant. Une histoire de dingues.
Une entreprise spécialisée nous propose de détruire béton chainage sous très haute pression d'eau et nous garantie le respect des ferraillages en place, notamment les aciers des maçons, qui ne seraient pas dégradés.
On pourrait ensuite enlever les aciers indésirables et faire une reprise de béton en utilisant les adjuvants nécessaires.
Quelqu'un a-t-il un avis sur le procédé et surtout une reprise de béton dans une dalle de vide sanitaire amenée à être tiraillée de part et d'autre, est-ce bien judicieux ? Je crois qu'une reprise de béton est toujours plus fragile...
Dept : Indre
Une reprise de bétonnage , bien faite, n'a aucune conséquence sur la solidité de l'ouvrage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse, toutefois pouvez-vous me dire qu'elles sont vos sources car d'après l'étude que j'ai trouvé sur internet à l'adresse :
http://www.enset-oran.dz/sbeidco/Papers/73_Paper.pdf
les reprises de béton constituent bien des zones de fragilité.
Dept : Indre
Env. 300 message Quimper (29)
pourriez vous m'indiquer quel coût aura cette opération de "pulvérisation" du béton avec de l'eau haute pression ? pour quelle quantité de béton retirée ?
Merci d'avance et bon courage.
De : Quimper (29)
Pour simplement le chainage sur 16 mètres 1000 euros ou plus avec le déplacement, mais apparemment pour la reprise de béton il faut balayer plus large que le mur de refend pour prendre plus de prise.
Dept : Indre
nom1 a écrit:Merci pour votre réponse, toutefois pouvez-vous me dire qu'elles sont vos sources car d'après l'étude que j'ai trouvé sur internet à l'adresse :
encore une fois : attention a ce que l'on peut trouver sur le net
regarde bien de quoi parle ton document : des essais sur reprise de betonnage sur des elements structurels reprenant des efforts important
toi c'est un chainage....si y'a bien un element dans ta maison qui n'est pas trop sollicité mecaniquement, c'est bien celui là
je peux si tu veux te faire passer de la doc su SETRA où ils disent que des elements beton doivent etre fait avec des beton tres haute performance, c'est pour ca que tu dois forcement faire l'amalgamme avec ta maison indiv, et demander du beton à 1000MPa à ton macon
De : Bordeaux (33)
pour ton chainage où de la ferraille a été ajoutée (au prix de la tonne d'acier faut quand même etre con), le seul risque (a priori) est un mauvais remplissage du beton dans les blocs de chainage
a ta place, je ferais des petits sondages ponctuelles pour voir comment le beton s'est mis en place autour des armatures
si ces armature sont bien enrobés, que tu as pas de nids de caillou ou de vide, je laisserais tel quel
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je dis bien que ces aciers ont été placés de façon malveillante et comme ils semblent être un peu dans tout les sens et peut-être sur toute la longueur, je crains fortement pour ce chainage qui d'après ce que m'a dit un ingénieur béton est très important car il fait le relais entre les façades et aide au maintien de la forme de la maison grâce aux équerres d'angle.
D'ailleurs constructeur ne veut pas entendre parler d'une reprise de betonnage... car serait pire que le mal
Dept : Indre
Rezi-weld 1000, colle de reprise béton j'ai trouvé ça, mais est-ce bien aussi solide que bloc uni...
http://www.wrmeadows.com/francais/wrmf0049.htm[URL=http://www.wrmeadows.com/index.html][/URL]
Dept : Indre
