Etrange (pour moi,novice).... besoin de conseils svp!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.154 fois
Env. 30 message Sevran (93)
Donc voilà je ne vais pas vous faire de dessins les photos seront plus parlantes:
http://www.casimages.com/img.php?i=1008150357111152076568022.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1008150357021152076568015.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1008150357051152076568019.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1008150357191152076568025.jpg
Visiblement, il s'agissait (ou s'agit encore) d'une méthode de pose de carrelage que j'ai donc enlevé car je souhaite peindre et/ou recarreler cette salle de bain. Voici mes questions:
1)Quelle est la procédure pour peindre:
- Tout nettoyer, puis enduit? plâtre?
- Tout nettoyer, puis enduit + depron ou isolamouss?
2)Quelle est la procédure pour carreler?
- Tout nettoyer, recarreler directement dessus?
- Tout nettoyer, enduit ou plâtre, et enfin carreler?
- Tout nettoyer, enduit ou plâtre, pose de dépron ou isolamouss, puis recarreler dessus?
Drôle de méthode en tout cas, faire des espèces de petites tranchées pour que la colle tienne mieux? Que pensez vous au juste du depron et de l'isolamouss de Quelyd?
MERCI d'avance pour toutes vos réponses et merci à ce forum d'exister!
Doy013.
De : Sevran (93)
Env. 70 message Savenay (44)
A mon avis:
Pour peindre: nettoyer + enduit plâtre, c'est si qui sera le mieux.
Pour carreler, directement après nettoyage et éventuellement après étalement d'un produit selon la colle ou mortier colle utilisé en fonction des consignes du fabricant.
De : Langeais (37)
Merci c'est sympa d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je sais donc ce qu'il me reste à faire... Est-ce courant comme style de pose de carrelage? J'ai été surpris en découvrant ça.
Cordialement.
De : Sevran (93)
Qu'est-ce qui te choque dans "ce style de pose" ?
Si ce sont les "griffures", cela était fait pour que "la colle" accroche mieux; maintenant on utilise un produit pour stabiliser le plâtre en surface et pour que la colle tienne bien; mais c'est selon la colle que l'on utilise.
De : Langeais (37)
Oui ce sont les griffures qui m'ont un peu étonné. Mais bon, je devrais pouvoir m'en sortir maintenant. Merci pour tes réponses en tout cas et ta sympathie.
De : Sevran (93)
bonjour il faut juste que tu pose d'aplomb du wedi 2mm sur tes murs ( rapide et facile) que tu traite contre l'humiditée est tu peux carreler , bon courage
De : Savenay (44)
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
