Avis PAC et ECS - maison BBC dans les Landes
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.428 fois
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Je vais faire construire ma maison dans les Landes à la frontière avec le Pays Basque à côté de Bayonne.
Mon constructeur envisage pour notre système de chauffage une PAC air/eau, un ballon ECS solaire et une VMC simple flux hygro B. La maison est prévue pour passer le label BBC. Elle est composée d'un sous-sol non isolé et d'un rez de chaussée de 118 m2 habitable sur plancher hourdis isolant.
Les caractéristiques de notre isolation et chauffage pour le BBC contenues dans la notice descriptive du constructeur sont les suivantes :
- Murs rez de chaussée : briques joints minces collées 20 cm d'épais (R=1,06) avec doublage de 140 mm par complexe isolant type demi-stil (laine de verre GR32 120 mm R=3,75 + kraft + BA13)
- Murs sous-sol : agglos creux 20 cm d'épais au sous-sol.
- Fenêtres : double vitrage 4/16/4 Argon faible émissivité thermique
- Plafond : laine de roche en 40,5 cm (R=9)
- Plancher chauffant : R isolant incompressible 2,60
- ECS : Thermor Biopack Optimum EC300
- VMC hydroréglable B "Microwatt"
- PAC air/eau avec plancher chauffant
Notre constructeur fait appel à un Bureau d'Etudes thermiques pour estimer comment être en dessous de 45 kWh/m2/an (contrainte BBC à atteindre pour les Landes) et calculer notre besoin en isolation et mode de chauffage. Ce BE thermique doit transmettre ensuite les données au chauffagiste. J'ai pu récupérer des données utilisées par le chauffagiste pour son devis (celui-ci semble ancien, peut-être à l'époque où nous n'avions pas encore envisagé le BBC). Elles sont les suivantes :
Zone climatique : H2c
Base hiver :
- température sèche extérieure légale : -5°C
- température sèche intérieure minimale : 19°C (+/-1°C)
- hygrométrie intérieure : non contrôlée dans tous les locaux
Base été :
- température sèche extérieure : 32°C (hygrométrie extérieure de 65%)
- température sèche intérieure : non contrôlée dans tous les locaux
Caractéristiques des parois prises en compte pour le calcul de puissance à installer (garde-fous RT2005), isolation thermique minimale :
- Fenêtres, portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur : U=2,6 W/m2/K
- Façades rideaux : U=2,6 W/m2/K
- Coffres de volets roulants : U=3,0 W/m2/K
- Portes pleines : U=2,0 W/m2/K
- Murs donnant sur l'extérieur ou un volume non chauffé : U=0,45 W/m2/K
- Plancher bas : U=0,40 W/m2/K
- Combles et rampants : U=0,28 W/m2/K
Renouvellement d'air : 1 volume/heure
Matériels proposés par le chauffagiste pour la PAC :
- Groupe de condensation inverter de marque Daikin réf. ERHQ011AA : puissance calorifique de 11,2 kW à 7°C (http://www.domotelec.fr/achat/fiche-technique.php?Id=254&IdR=449&TB_iframe=true&height=450&width=600)
(http://www.pompeachaleurdaikin.fr/front/fr/storagefile/inline/3e5b7640d8d3822075058d79294de24c)
- Module hydraulique de marque Daikin réf. EKHBH016AB6V3 (http://www.domotelec.fr/achat/fiche-technique.php?Id=914&IdR=1590&TB_iframe=true&height=450&width=600)
Sauriez-vous me dire tout d'abord si les données utilisées par le chauffagiste correspondent à celles de la notice descriptive de mon constructeur pour le BBC, ou bien aux valeurs mini imposées par la RT2005 ?
Ensuite, pensez-vous que le dimensionnement soit correct ?
Merci pour votre aide.
De : Labenne (40)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Pas d'avis ?
De : Labenne (40)
R=1/U
je vois qu'il a pris un U de 0.28 pour les combles soit un R de 3.57 alors que tu nous annonce un R de 9
J'avais fait le même calcul. C'est pour ca que je me posais la question. J'ai réussi à avoir qq aujourd'hui chez le chauffagiste, mais pas la personne qui a fait le dimensionnement. Cette personne m'a confirmé que ces caractéristiques étaient celles mini de la RT2005. Donc j'attends de savoir s'il y a eu un autre dimensionnement de fait.
A suivre...
De : Labenne (40)
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Nous construisons aussi dans les Landes (du nord ..) une maison BBC de 123m2 avec un plancher chauffant alimenté par une PAC. Il me semble que 11,2 kW soit une puissance un peu élevée pour une maison BBC, non ?
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
oui certainement car apparemment le dimensionnement a été fait initialement sur les caractéristiques d'isolation RT2005...
De : Labenne (40)
En fouinant sur le forum j'ai trouvé cette file très pertinente :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104760.php
avec un lien vers une feuille Excel de calcul de dimensionnement de PAC, pour moi ce sera une Alfea S6 (6 Kw) l'appoint électrique devrait se déclencher à partir de -5,5 °C donc cela ne nécessite de passer à une 8 KW
Merci fran17.
Je vais faire une simulation.
J'ai vu mon constructeur vendredi. Le bureau d'étude thermique a utilisé le premier devis du chauffagiste, soit la PAC Daikin de 11,2 kW. Mais depuis, le chauffagiste a fait un devis pour une 8 kW toujours Daikin ce qui serait effectivement plus raisonnable, mais il faut voir maintenant ce que ca change pour le BET...
Pour ma part, le contrat signé avec mon constructeur avait été fait avec une PAC de 11,2 kW. Si il m'installe une 8 kW maintenant, j'espère bien récupérer une compensation, ce serait logique. Savez-vous quel serait l'écart de prix catalogue entre ces deux modèles svp ?
De : Labenne (40)
c'est le monde à l'envers Huh le BET se base sur le devis du chauffagiste !!Rolleyes alors que ce devrait être à lui de spécifier la puissance de chauffage nécessaire en fonction de la constitution de votre maison.
Effectivement, le constructeur vous doit une moins-value, pour l'évaluer voici un lien qui donne des prix :
http://www.bioclim.fr/prg/prodlist.asp?idcategory=96
Env. 100 message Reunion
fran17 a écrit:c'est le monde à l'envers Huh le BET se base sur le devis du chauffagiste !!Rolleyes alors que ce devrait être à lui de spécifier la puissance de chauffage nécessaire en fonction de la constitution de votre maison.
Ce fil de discussion montre une fois de plus qu'il est important de bien s'impliquer dans le calcul de la puissance de la PAC.
La puissance d'une PAC Aérothermique se détermine entre 60% et 80% des besoins de chauffage à la température de base du lieu.
Attention il s'agit de la puissance de la PAC à la même température de base du lieu et pas à celle de +7°C donnée dans les catalogues.
Certains vont remarquer que par grand froid la PAC ne chauffera pas suffisamment. C'est VRAI.
Et c'est pour cela qu'il faut un appoint (électrique, ancienne chaudière, cheminée, ...).
Une PAC Aérothermique doit TOUJOURS être installée avec un appoint de chauffage.
Une PAC surdimensionnée permettra (peut-être) de chauffer seule par grand froid mais son COP à ces températures ne sera pas bon, la PAC s'usera plus vite, elle sera beaucoup trop puissante pendant le reste de l'hivers elle sera également plus chère à l'achat, etc ..............
Une PAC doit être bien déterminée et bien réglée surtout en Aérothermie
Dept : Reunion
Comment faut-il s'y prendre pour déterminer le coeff G svp ?
De : Labenne (40)
Vu sur le site "chaleur terre" :
Le coefficient G utilisé dans ce simulateur est remplacé avec la RT2000 par le coefficient U[SUB]bât[/SUB] qui est le coefficient moyen de déperdition par transmission (surfacique, linéique et ponctuelle) à travers les parois donnant sur l'extérieur, le sol et les locaux non chauffés, il est exprimé en W/(m².K).
RT 2000 G = 0,8
RT 2005 G = 0,73
BBC = ??
Vu sur le site "Chaleur Terre" :
Le coefficient G utilisé dans ce simulateur est remplacé avec la RT2000 par le coefficient Ubât qui est le coefficient moyen de déperdition par transmission (surfacique, linéique et ponctuelle) à travers les parois donnant sur l'extérieur, le sol et les locaux non chauffés, il est exprimé en W/(m².K).
En tout petit dans le post précédent
bonsoir,
fran17 a écrit:c'est le monde à l'envers Huh le BET se base sur le devis du chauffagiste !!Rolleyes ...
+1 c'est du grand n'importe quoi
ce label BBC il est précisé au contrat ? "obtention du label" ou juste 'niveau bbc' ?
parce que si "label BBC" il va falloir que le pseudo-BET (en est-ce bien 1 ?) fasse un dossier, un vrai
et le dimensionnement de la PAC doit être fait par calcul bien sur mais pas par le client ... le resultat sera sur l'étude thermique, dans le dossier BBC.
elisa21 a écrit:bonsoir,
L'obtention du label BBC est bien précisée au contrat.
Et le BET a fait un "vrai" dossier pour l'étude thermique, mon constructeur l'avait entre les mains vendredi. Je vais me débrouiller pour essayer d'en avoir une copie.
Pour amener une petite correction, je suppose que le BET s'est basé sur le premier devis du chauffagiste (pompe 11,2 kW) car le chauffagiste a refait un devis avec une pompe de 8,7 kW alors que le BET dans son étude a toujours pris 11,2 kW. Donc visiblement, c'est le chauffagiste qui tire les ficelles...
De plus, 11,2 kW ca semble beaucoup comme chauffage dans les Landes, donc je me dis que le BET n'aurait pas mis autant si le chauffagiste n'était pas passé par là...
De : Labenne (40)
fran17 a écrit:Vu sur le site "Chaleur Terre" :
Je comprends pas le "avec la RT2000"...
Il faut simplement remplacer le G par le Ubât ?
De : Labenne (40)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h51
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
