Qualité meubles sdb ikea ?
Ce sujet comporte 408 messages et a été affiché 351.908 fois
117
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour !
J'aurais une question pour ceux qui ont acheté le meuble Godmorgon en 140 cm : quel miroir avez-vous choisi ?
Il n'y a pas beaucoup de choix en 140 chez Ikea et, de plus, nous avons une contrainte niveau hauteur du miroir, il nous en faudrait un pas très haut ... Merci !
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Nous avons acheté notre miroir en 140 chez Casto, il y a pas mal de choix...
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Env. 10 message Ain
IKEA ne garantiot pas ses meubles miroir à LED !!! Ikea ne vend pas la piece detachee. A eviter !!!
Dept : Ain
Pourquoi pas un miroir sur mesure.. collé au mur ou sur des tasseaux si vous voulez faire un éclairage leds indirect (avec une alim et un bandeau leds) ?
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous sommes intéressé par le meuble godmorgon 4 tiroirs en 120cm, mais les vasques à poser ne nous plaisent pas vraiment, nous préférons le modèle Lune de Leroy Merlin.
A priori cela est-il possible sans trop se compliquer la tâhce (novice en bricolage ) ? Car il me semble que le siphon fourni avec les vasques ikea est particulier et un autre type de siphon pourrait gêner les tiroirs du meuble.
Merci pour les infos,
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
J'ai monté un évier standard sur un plan de travail, il faut prendre des siphons plat où la sortie est un coude et le siphon est décalé vers l’arrière du meuble.
Cela se trouve facilement chez Leroy Merlin :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/siphon-gain-de-place[...]egres-diam-32-mm-e10170
De : Région De Molsheim (67)
Super bloggeur Env. 80 message Rhone
Si on met le nombre de pied qu'il faut (sous le 120, j'en compte... 6 ?), pensez vous indispensable de fixer le meuble au mur ?
Je m'explique, derrière une presque moitié du mur contre lequel le meuble sera plaqué, j'ai une porte à galandage. Donc "à priori", impossible de fixer quoique ce soit.
Je dois pouvoir mettre de la molly sur la moitié du meuble pas plus. Voir rien, si les pieds se suffisent à eux même...
vshn a écrit:Bonjour
J ai acheté le meuble Godmorgon avec le vasque Odensvik chez ikea. Puis j ai acheté le mitigeur chez le roy merlin le Sensea Kimi ( sans tirette). Mais..... impossible de le monter. Il y a une pièce qui est à viser en dessous du lavabo pour faire tenir le mitigeur. Ah ah on ne peut la viser car le trop plein du lavabo gêne.
Avez vous rencontrez ce problème ? Si oui comment le régler ? Si je dois changer le mitigeur comment savoir si il sera adaptable ?
Merci avance pour vos réponses rapide !!!!!
voici le lien du mitigeur :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mitigeur-lavabo-chro[...]itigeur_kimi&xtcr=1
En gros actuellement c est ou je mets le trop plein ou je met le mitigeur. Au secours !!!!!!!!
votre post m'inquiète un peu car je compte acheter un meuble GODMORGON en 120cm avec le double vasque BRÅVIKEN.
Que faut-il contrôler pour vérifier la compatibilité des mitigeurs à poser car j'ai déjà acheté ceux là:
https://www.amazon.fr/gp/product/B019YZIOGS/ref=oh_aui_detai[...]1_s00?ie=UTF8&psc=1
Dept : Indre Et Loire
cutterman a écrit:Si on met le nombre de pied qu'il faut (sous le 120, j'en compte... 6 ?), pensez vous indispensable de fixer le meuble au mur ?
Parmi vous, quelqu'un a un avis sur la question ?
Bloggeur Env. 20 message Aude
Salut
je pense que c'est important de le fixer au mur pour pas qu'il bouge, c'est sur.
Par contre tu peux très bien face au probleme de la porte à galendage le fixer à cette endroit avec du mastic sdb sur les contours et au niveau de l'évier tout le long. La partie ou tu peux fixer des chevilles tu le fais. là cela ne bougera plus, le mastic ne sert pas à tenir le meuble , il y a les pieds pour ça mais il permet de le maintenir contre le mur.
a+
Dept : Aude
Membre utile Env. 800 message Bas Rhin
Goliath44 a écrit:Bonjour,
Nous sommes dans le même cas, intéressé par un meuble Ikea Godmorgon en 120 mais les plans vasques associés ne nous plaisent pas...
Nous recherchons donc quelque chose de plus fin et qui pourrait s'y adapter, dans cet esprit là:
Possible selon vous?
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, je suis également à la recherche d un meuble salle de bain, le meuble de chez Ikea me convient tres bien, surtout point de vue rangement dans les tiroirs, mais j'aimerai un plan avec vasque intégrée en ceramique fin, avez vous trouvé la solution?
Dept : Bas Rhin
Bonsoir à tous!
Savez- vous quel siphon acheter lorsqu'on associe une vasque à poser à Godmorgon?
Merci!
Dept : Seine Saint Denis
Anny67 a écrit:Bonjour, je suis également à la recherche d un meuble salle de bain, le meuble de chez Ikea me convient tres bien, surtout point de vue rangement dans les tiroirs, mais j'aimerai un plan avec vasque intégrée en ceramique fin, avez vous trouvé la solution?
Pas de solution malheureusement, il semble que le meuble Ikea ne soit pas vraiment standard en termes de dimensions.
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Ariege
Bonjour où avez vous acheté les pieds du meuble? merci bien !
Nyko a écrit:Voici mon meuble ikea en situation:
Godmorgon blanc en 120 avec plan de travail en bois de cuisine ikea
Dept : Ariege
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h51
8
Devis création salle de bains
117
