Linteau sur double mur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.533 fois
Env. 20 message Rennes (35)
J'ai aménagé une nouvelle pièce dans mon garage, et je veux l'ouvrir sur la maison
via une porte, que je dois donc faire sur un mur porteur
Il y a en fait un mur parpaing porteur, une couche d'isolation, et un mur de brique non porteur, soit 37 cm de largeur au total
A la hauteur idéale vis a vis de la taille de la porte, il y a un chainage, car c'est la qu'arrive un poutre de la toiture. Et je peux donc difficilement taper dedans. De plus le niveau de mon plafond de la nouvelle pièce est 17cm plus bas que le début de ce chainage
Donc j'aimerais avoir un linteau posé entre ce chainage et mon nouveau plafond , soit de 15cm de haut, de 37 cm de large, et environ 1m de long (porte de 73),
Tout d'abord pensez vous que cette hauteur de linteau est suffisante? il y a 4 rangés de parpaing au dessus et la toiture (ardoise), et il y a un chainage juste au dessus
Et ensuite, laquelle de ces solutions vous me conseillez
1 Deux linteaux préfabriqués ,un sur chaque mur
2 un linteau globale coulé dans un coffrage au sol
3 un linteau globale coulé sur place
Sachant que j'arrive pas a trouver de linteaux préfabriqué de 15cm de haut , et que le coffrage sur place va être galère a cause de la couche d'isolation au milieu
Avez vous une autre solution?
Merci bcp pour votre aide
De : Rennes (35)
Un ou 2 schéma dont un en coupe seraient les bienvenus, avec les épaisseurs des murs et de l'isolation.
De : Langeais (37)
Le schema en coupe
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_143369,pj_6796.php
et la photo/schema du mur
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_143198,pj_6796.php
La poutre supporte un petit toit de garage . La poutre est a mi chemin du toit et fait moins de 2m.
Ce toit ne prolonge pas celui de la maison principale
Et en definitive, j'ai percé un peu et il n'y a pas de chainage au dessus comme je le pensais :(
Je pensais donc faire un linteau coffré directement sur place, qui prendra sur les deux murs, d'une hauteur de 15cm
Ca suffira a votre avis ? puis je descendre a 10cm ?
De : Rennes (35)
AMHA,
10cm cela fait un peu court; 15cm seront suffisant vu les charges au dessus.
Je te déconseille d'inclure,dans le coffrage du linteau, le "mur" en brique qui doit être en fait une contre-cloison, donc non porteur, mais n'étant pas fait pour soutenir un linteau. La porte devra être insérée dans cette cloison, et le linteau coulé uniquement sur la largeur du parpaing (20cm je suppose), ce qui te donnerait un linteau de 20x15x 115(#73+ 2x20cm); ferraillé normalement, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Attention à bien étayer avant de faire l'ouverture: la poutre et le mur de chaque coté.
De : Langeais (37)
Merci pour les infos
Je vais juste galerer un peu a faire un coffrage juste autour du parpaing mais on va faire avec
Un schema de pose comme celui ci pour le bloc porte te semble t il correcte ?
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_143726,pj_6796.php
Pour le feraillage je dois utiliser un ferraillage comme celui ci (10x10)
http://www.castorama.fr/store/Chainage-carre-ch2-10x10-3m-PRDm907271.html?navAction=push&navCount=0&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Ou bien , comme j'ai des tiges de ferraille qu'il me reste, je les pose moi meme : 4 tiges ca suffit ? dois je mettre de la ferraille en hauteur ou largeur en plus de celle sur la longeur?
Et enfin une derniere petite question, les macons sont tous en vacances en ce moment, et sur 14 appelés, j'ai reussis a avoir un seul devis, et il demande 2500 euros. Pense tu qu'il abuse ? Alors qu'un autre au telephone, qui n'est pas venue voir car en vacance, m'avais dit 250euros
Merci beaucoup
De : Rennes (35)
Bien, c'est comme ça que se pose un bloc porte.
Pour le ferraillage le 10x10 pourrait convenir en rajoutant des cadres (1 entre chaque présent sur le chaînage); Tu rajoutes 2 fers ronds de 12 en bas sous le chainage.
Pour le coffrage tu utilises deux gros serre-joints de maçon; au besoin tu fait un trou, au bon endroit dans les parpaings, pour passer chaque "tige" de serre-joint.
Pour faire ce boulot là, pour 2500€, tu me dis où tu habites, j'y vais tout de suite.....; 250 € me semble suffisant et correcte.
De : Langeais (37)
Cool , merci bcp pour tes reponses, je m'y attaque dés demain
Pour les 2500 euros, y a pas a dire, mais dans les artisans, y a vraiment qq charlots
Il a du essayer de profiter car il sait que tout les maçons sont en vacances...
De : Rennes (35)
oups, non désolé erreur de forum :(, message a supprimer
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h50
