Terasse ipe vis ou clip ?? sens des lambourdes
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.880 fois
Env. 10 message Yvelines
bonjour a tous
je commence mon projet de terasse et j'aurais besoin svp de vos lumieres
voici mon projet
terasse en ipe 26 m2
sur sol en terre plot pvc avec semelle beton en dessous
1ere question je ne sais pas dans quel sens poser mes lambourdes (en bois exotiques) qui font 45 mn sur 70 mn idealement elles devraient etre posées sur les plots sur leur grande largeur (70 mn ) pour permettre l'amboutage des lames mais j'ai peur que si elle reposent de ce fait sur les 45mn la structure ne soit pas assez solides
mes plots sont espacés de 4O cm et mes lambourdes 40 cm l'une de l'autre egalement
2eme question
pour fixer les lames j hesite encore entre vis ou clip avec une petite preference pour les vis car j'ai pas trop confiance au clip
par contre comme mes plots et mes lambourdes sont toutes espaces de 4O cm si j'ai bien compris il faut mettre 2 vis par lame et ce a chaque intersection avvec une lambourdes j'ai peur qu'avec un tel nombre de vis qu'au niveau hestetique ce la ne soit pas terrible j'ai pas envie que ma terasse ressemble a une terasse metallique ou a frankenstein
merci pour vos conseils avises
Env. 70 message St Etienne (42)
N'hésites pas, prends des lames à visser. Mafemme avait peur aussi, mais on ne les voit quasiment pas. Enfin si, mais on y pr^te pas du tout attention. Je sais que mes lames étaient un peu tordues, et ben, j'ai failli prendre du cliper et ben je me serais bien emmerdé je pense. Au moins avec les vis on sent que ça tient le tout. En même temps, moi, j'ai pris des vis en 5x70. Tout le monde me disait que du 5x50 suffisait, mais je n'avais pas trop confiance.
Par contre, moi, je mettrais les lambourdes sur les 45mm. Ce sera plus rigide, c'est évident, même si dans ce cas là, tu aurais pu un peu plus espacé tes plots. Si t'es lambourdes, dans ce cas là, ne sont plus calées, pense à les visser sur les plots. Pense aussi à entretoiser tes lambourdes. Je ne voulais pas le faire pour aller plus vite que la musique, mais c'est super important. Enfin, tu'l'as peut être déjà fait.
Voili voilou. a+
De : St Etienne (42)
Env. 70 message Cote D'or
A la base les lambourdes sont prévues pour etre posée sur la tranche donc les 45mm.
Il est impératif de mettre 2 vis par lame à chaque intersection avec une lambourde, si tes lames sont réellement en IPE tu peux meme monter à 50cm d'entraxe.
Dernière petite chose, les millimètres c'est "mm" Biggrin
Dept : Cote D'or
Photolover Env. 7000 message
Allez je vais ajouter mon grain de sel
Oui il faut poser sur la tranche des 45mm et sur les parties où tu dois embouter tes lames il faut doubler ta lambourde car les vis doivent se poser au moins à 2cm du bord.
Les 2 vis ( torx inox type A2 au moins, sinon A4) sont indispensable pour chaque lame sur chaque lambourde et ne t'inquiète pas pour l'esthétique, avant la pose de tes lames, tu traces un trait au cordeau de maçon sur chaque lambourdes pour t'aider à aligner toutes tes vis et comme t'a dit Ric, de toute façon elles se voient à peine (d'ailleurs il existe en plus des vis inox comme je t'ai dit plus haut mais de couleur jaune au lieu de couleur inox mais çà doit être plus cher). Sinon si tu n'es pas convaincu, tu peux utiliser les clips mais à la condition qu'ils soient en inox (pas en plastique çà casse), mais c'est plus cher.
Bon courage
Picto recompense Photolover
En cache depuis le mardi 22 juillet 2025 à 12h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
