Plancher bac acier en surplomb?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.572 fois
Env. 200 message Paris
Je souhaite modifier l'accès d'un pièce se t rouvant a un niveau supérieur que le niveau principal. J'ai besoin pour cela de construire un escalier et une extension du plancher existant.
Un dessin valant généralement mieux qu'un long duscours (surtout comme dans mon cas on ne maitrise pas le sujet) ci-joint 2 croquis.
Ma question:
Est-il possible de créer ce plancher en surplomb, ou autrement dit sans poteau?
J'avais pensé utiliser un plancher bac acier et un IPN allant du point A au point B, et en "continuant" avec le limon de l'escalier (qui serait aussi un IPN)
En espérant que cela soit clair et comprehensible
Dept : Paris
Env. 80 message Pas De Calais
si je comprends bien tu veux rajouter un morceau de dalle en béton. je pense que ce sera compliqué si tu veux te reprendre sur la dalle existante. il aurait fallu un ferraillage en continue du lit supérieur. et je ne pense pas qu'un scellement chimique soit suffisant.
je vois peut etre une autre solution qui serait de refaire deux petits murs à l'équerre et ta dalle reposerait dessus. c'est peut etre plus simple!!
je n'ai pas compris avec ton ipn!!
Dept : Pas De Calais
Voici un nouveau dessin qui je l'espère est plus clair concernant l'IPN dont je parle pour l'escalier et l'extension de la dalle. (Sur ce dessin, j'ai supprimé les marches de l'escalier)
La dalle du niveau +1 repose sur des IPN dont un est à raz de la dalle (noté "IPN existant")
L'idée que j'avais était:
- de sceller dans le mur porteur (à gauche sur le session) un IPN parralelle à celui existant,
- utiliser aussi un IPN pour faire le limon extérieur de l'escalier,
- les deux IPN étant en appui à leurs extrémitées et relier (soudure ou autre moyens?).
hum, pas facile parfois de s'expliquer...
Dept : Paris
ok c'est plus clair. oui tu peux faire comme ceci. mais je pense qu'il faut maintenir les fer ensemble pour éviter un écartement des fers. mais comment vas-tu réaliser les marches et l'habillage?
Pour la solidariser l'IPN plancher et l'IPN limon je pensais à une fixation vissée (afin que cela soit "démontable" si nécecssaire). Pour l'IPN plancher, je le cacherai avec du plâtre, quant à celui de l'escalier, je le laisse apparent. L'aspect souhaité est acier oxydé (protégé par un vernis adéquat).
Pour les marches, je pense utiliser des planches en chêne et percer les IPN pour fixer les marches
L'objectif étant d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça:
(crédit image: www.commeunpro.com)
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 11h50
