Cloison bois et pont thermique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.404 fois
Env. 600 message Savoie (73)
Je souhaite doubler l'intérieur d'un mur en pierre de 50cm à l'aide d'une ossature bois et d'un isolant (probablement gr32) entre les montants placés tous les 60cm. Les montants pourraient être des bastaings de 7X16 car j'en dispose d'un bon nombre.
J'étais plutôt optimiste car 15cm d'isolant me parait plutôt bien, mais je viens de déchanter car je ne pensais pas aux ponts thermique créer par les montants.
Pensez-vous que ce soit un reel problème ?
De : Savoie (73)
bonsoir,
Le calcul est rapide >>
Un bastaing de 7 cm tous les 60 cm, cela fait 10 % de la surface en bois au lieu de GR32.
Donc la conductivité thermique:
lambda = 0.90 x 0.032 (pour la LdV) + 0.1 x 0,15 (pour le bois) = 0.0438 donc l'équivalent d'une (très ) "mauvaise " laine de verre.
De : Lyon (69)
tu as pas fini le calcul mgarrig, c'est une mauvaise isolation mais avec 15cm le R peu etre acceptable non? je ne sais plus la relation entre le R et le lambda
R=3.4 c'est plutot pas mal
J'ai pas dit le contraire....
Simplement, mon petit calcul montre que les bastaings réduisent sensiblement la perf de la LdV. C'était la question posée
Laine de verre GR32 sans bastaings en 15 cm d'épaisseur:
R= 0.15 / 0.032 = 4.68 m2.K /W
Laine de verre avec bastaings:
R = 0.15 / 0.044 = 3.4 m2 K /W....Soit l'équivalent de 10 cm de GR32 sans bastaings (en gros).
De : Lyon (69)
Merci beaucoup pour ces calculs et ces explications.
Je comprend très bien que ces bastaings vont me faire perdre en performance. Je vais voir si je peux
améliorer l'idée. Peut-être en réduisant les montants et en ajoutant une épaisseur d'isolant sur toute la surface du mur.
De : Savoie (73)
Bonsoir Merlin,
Ne te prends pas trop la tête.
Avec tes bastaings disponibles et 15 cm de Gr32, tu auras au moins l'équivalent de 10 cm de GR32 , donc au pire tu payes 5 cm d'isolant en plus et tu as une isolation plus que suffisante. Si tu commences à retailler les bastaings ou en acheter d'autres , tu ne vas pas gagner grand chose.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h49
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
