Mur pas droit, que faire?
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 17.104 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
L'élévation des murs vient de commencer, et déjà un mur qui n'est pas droit........
Je vous envoie la photo.
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_143268.php][/URL]
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour, ton lien ne fonctionne pas.
peux-tu donner plus d'info sur ton mur?
donnes des chiffres. mais si ça te semble énorme n'hésites pas à faire démonter le mur, il y a des règles à respecter. meme chez les gros constructeurs cela arrive( bouygues ...) si il n'est pas d'accord casse le toi meme!!
Dept : Pas De Calais
Voilà, j'espère que cette fois, ça marchera.....
Je n'ai malheureusement pas réussi à retourner la photo.
J'ai parlé au maçon de ce mur pas droit et il me donne pour fausse excuse que les blocs sont mal rectifiés.......Elle est bien bonne celle-là, non??
Je lui ai dit que je ne voulais pas de ce mur, chose après quoi il s'est fâché, ce qui m'a invité à lui adressé un RAR de mise en demeure car il ne semblait pas très enclin à rectifier cette anomalie.
Je n'ai pas vérifier l'écart en cm, mais une chose est sûre, si ça se voit à l'oeil, c'est que ce doit être important....
De : Lens (62)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message Nancy (54)
De mémoire, la tolérance de verticalité sur un mur (selon DTU 21) est la plus grande des deux valeurs : h/300 ou 15mm, avec h la hauteur d'étage. Il en est de même avec la flèche (creux et bosses).
Si vous n'aviez pas exigé de tolérance plus drastique dans votre contrat, que ces valeurs sont respectées et que vous tenez absolument à refaire le mur, il faudra que vous payiez.
De : Nancy (54)
Merci VAX de ces informations, mais je ne comprends pas un truc :
- si la hauteur est de 2,50m au plancher, une tolérance de 1/300 équivaut à 8,3 mm. Donc à priori, il faut prendre 15 mm. Si j'ai bien compris, si mon mur a une différence de 15 mm, je suis en mesure de le contester.
Merci de ton aide
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:... je ne comprends pas un truc
Et bien tu as tout compris.
Juste une petite rectification sur ce que j'ai dit après vérification :
Le DTU 21 que j'ai cité se rapporte aux ouvrages en béton armé (ce qui n'est pas ton cas), or le DTU 20.1 ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs (ce qui est ton cas) donne également (et seulement) une tolérance de verticalité de 1.5cm sur une hauteur d'étage.
La valeur était juste mais pas la référence.
Voilà pour être un peu plus rigoureux.
De : Nancy (54)
Env. 200 message Ginasservis (83)
Il faudrait mesurer mais c'est sûre qu'à l'oeil ce n'est pas très flatteur comme montage ...
Une solution simple, tu descend un cordeau plombé depuis le haut et tu mesures le décallage en bas de mur, l'angle de ta photo accentu l'effet mais vérifie tout de même...
De : Ginasservis (83)
OK, je vais suivre ton conseil Bacon 01.
Je vous tiens au courant
De : Lens (62)
d'après ta photo il faut démonter ton mur. même si il y a un enduit il faut le faire. au pire tu changeras de maçon
Merci de ta réponse Soul36.
C'est bien ce que je pensais.
Le pire n'est pas forcément de me séparer de ce maçon. Au contraire, je pense que c'est la meilleure chose à faire, même si j'en paie le prix fort
Et dire que c'est le commercial du fabricant qui était un copain qui me l'a recommandé, comme un formateur en bloc pierre ponce et un courageux!!!! S'il y a 10 heures de boulot par semaine, c'est bien beau......Aujourd'hui le gars qui me l'a recommandé s'en lave les mains, il dit que c'est entre moi et le maçon que ca doit se passer. Du coup, ce n'est plus un copain du tout.......
On ne peut faire confiance à personne. Quel drôle de monde!!!!
J'espère que ça va se résoudre sans trop de casse sur le plan financier.....
De : Lens (62)
Env. 500 message Hyeres (83)
c est quoi ce maçon
autrefois les anciens ils montaient des murs mieux que ça avec des matériaux pas toujours très droit
il se moque de toi
fais appels a un expert voir une association
De : Hyeres (83)
A quelle genre d'association fais-tu référence Claude?
En tous cas, on es d'accord sur un point, c'est du n'importe quoi.
Que faut-il faire? Constat d'huissier ou expert en bâtiment?
De : Lens (62)
J'ai fait réaliser un constat d'huissier ce matin pour toutes ces anomalies.
Je pense ne plus revoir ce maçon qui n'a pas remis un pied sur le chantier depuis vendredi, alors qu'il indiquait une fin de chantier au 31 août.
On a mesuré l'écart avec un niveau et un bastaing de 2,50 m et verdict : 3 cm de différence sur cette hauteur, soit 12% d'écart, c'est énorme!
Quel conseil me donneriez-vous maintenant? Car avec un maçon aussi incompétent, il faudrait être fou pour continuer.....
Dois-je impérativement faire intervenir un expert? Sachant qu'il faut démonter ce mur, et probablement toute la maçonnerie réalisée, ca risque de me coûter un max. Sans compter que je ne suis pas convaincu que l'entreprise sera solvable, encore même existera t-elle encore à la fin de telles procédures?
Quel recours ai-je vis-à-vis de son assurance décénale?
La DO et mon assurance protection juridique disent n'intervenir que si l'entreprise n'existait plus....
Que faire?
Merci d'avance de votre aide
De : Lens (62)
je pense que le plus simple serais de trouver un autre maçon
n as tu pas trop donné d 'argent à ce dernier
il faudrait le convoquer sur le chantier par lettre recommmandée
ou lui faire un courrier tjs reco lui disant qu il ne doit pas revenir vu sa prestation
essaie de voir un conseiller juridique
ou peut etre qq un du site pourra te renseigner
tu peux aussi aller demander sur le site "net iris "
forum d aide juridique
les artisant n on pas tous une décénale
il faut demander une photocopie avec le devis
pour ton mur c est toujours rattrapable avec les isolant mais c est gènant pour monter les menuiserie
De : Hyeres (83)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h11
