Gainable + poele
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.285 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Allez je me lance,
Tout d’abord bonjour à tous, en attendant de me lancer dans un projet de maison bbc (un jour peu-être), je cherche à améliorer mon chauffage actuel.
Petit topo : chauffage aérothermie air/air gainable qui fonctionne très bien. Une bouche par chambre (au nombre de 3) + 3 bouches dans la pièce principale (salon et cuisine ouverte) et une grille de reprise dans le couloir (bien situé au centre de la maison).
Depuis l’hiver dernier j’ai installé un poele à bois STUV30, très efficace mais qui me pose quelques petit soucis.
La sonde du chauffage étant dans la même pièce que le poêle, quand ce dernier tourne, la température monte rapidement dans la pièce et logiquement le chauffage s’arrête, ou plutôt se met en mode ventilation.
1er problème : en mode ventilation les circuits des chambres se ferment (registre avec clapet se fermant quand la température dans les gaines redescend)
La première étape à donc été de supprimer ces registres et les commandes des chambres, puis d’envoyer un maximum d’air dans les chambres et un minimum dans la pièce où se situe le poele.
Résultat : quand le poêle fonctionne, le chauffage se met en mode ventilation dans toute la maison (registre des chambres supprimés)
J’arrive donc à utiliser mon système de chauffage un peu comme une VMC double flux combiné à un poêle à bois, quand ce dernier s’arrête la température redescend et le chauffage se remet en route.
Mon seul problème maintenant est d’arriver à envoyer davantage d’air chaud du poêle vers la grille de reprise qui n’est pas bien placé par rapport au poêle ( la chambre la plus éloignée reste un peu trop froide les nuits glaciales).
D’où ma question, puis-je mettre une bouche au-dessus du poêle (où l’air est le plus chaud) directement branchée dans le conduit d’aspiration ?
Cette opération vous parait-elle judicieuse ? Cette modif ne va-t-elle pas poser des problèmes d’utilisation (bruit, problème de débit…) ? ? ?
d'avance merci,
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Je viens d'acheter une maison avec une PAC air-air gainable type Ribot (ancien donc avec une seule zone) et un poele à pellet. En hiver le poele a pellet chauffe beaucoup le salon-salle à manger mais pas du tout les chambres. Et si la PAC est activée, le thermostat 1 zone dans la pièce principale  coupe la PAC.
Question : est-il possible d'envoyer une des sorties d'air chaud du poele à pellet dans la reprise de la PAC air-air. Cela permettrait de diffuser l'air chaud dans toutes les pièces (à condition de positionner le thermostat dans une des chambres pour éviter qu'il ne s'arrête). Je pense qu'il faut mettre un filtre pour éviter d'encrasser la PAC, mais n'y-a-t-il pas d'autres problèmes (chaleur trop importante de l'air entrant dans la PAC, ...)?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Gard
Hello!
As-tu avancé sur ce projet ? Car j’ai la même idée : je voudrais placer une vmc qui aspire l’air au-dessus du poêle et le recrache à proximité de la grille de reprise de mon chauffage gainable afin d’envoyer de l’air déjà chaud à l’unite Intérieure qui renverra le tout dans les différentes pièces...
Ça marche ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h31
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
