Avis pour plancher de stockage au dessus d'un escalier [Non Résolu]
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.871 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je suis actuellement en phase de réflexion pour un plancher de stockage au dessus de mon escalier, histoire d'utiliser le monumental espace vide qui s'y trouve.
J'explique le sujet :
Dans mon duplex en chantier, j'ai donc un escalier 2 quarts tournants avec rien au dessus à part les combles. Les murs des côtés sont en plâtre (pas de placo) et le parapet à l'étage, lui, est en placo alvéolaire et fait environ 1m de hauteur.
Un schéma vaut mieux qu'un long dicours:
Comme le montre le schéma ci dessous, je voudrais fixer 2 ou 3 madriers (je ne sais pas encore), d'un côté sur le mur en plâtre et de l'autre sur le mur en placo alvéolaire à l'aide d'étriers.
Je me pose des questions sur la solidité des murs. Accepteront-ils de supporter une charge de 250Kg/m² (c'est la norme pour du stockage, je crois et cela me servirait d’échafaudage pour peindre le mur!!). Si oui, quelles chevilles utiliser? Sans doute Molly pour le placo mais pour pour le mur en plâtre? et de quelles sections doivent être les madriers (2m de longueur)?
De plus, sachant qu'il y aura quasiment 2m au dessus de mon premier plancher, j'envisage éventuellement d'en faire un 2nd par dessus (plus léger) mais cela est une autre histoire.
Est ce que quelqu'un aurait l'amabilité de répondre à mes questions?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée
Cordialement,
El_nonoche
Dept : Ille Et Vilaine
En quoi sont fait les murs en plâtre: Carreaux de plâtre? Epaisseur ?
Je trouve plutôt hasardeux et même risqué de faire les fixations que tu envisage dans du placo, s'il n'y a rien derrière de solide(bois) pour assurer la solidité de ces fixations.
De : Langeais (37)
Bonsoir Raymond037,
tout d'abord, merci pour ta réponse.
Je n'ai aucun moyen de savoir en quoi sont exactement fait les murs en platre. Je sais simplement qu'ils font 5m20 de hauteur et que quand je tape dessus, cela a l'air d'être plutôt costaud.
En ce qui concerne les chevilles molly, 4 ou 5 par étriers, c'est trop juste? Si oui, alors comment m'y prendre?
Je te remercie
Bonne soirée
el_nonoche
Non? personne n'a de petite idée?
Au perfo fais un trou avec une mèche carbure cela te donnera la consistance du mur: béton, parpaing, brique,....ou pâte de guimauve...
4 à 5 Molly par étrier cela fait un peu juste, il faudrait d'autre chevilles que les Molly; à voir en fonction de la compo du mur.
Mais pour le placo, pour moi cela serait "niet" sans support en bois à l'intérieur de la cloison.
De : Langeais (37)
Bonsoir Raymond037,
Je viens de penser à une chose : plutôt que de m'embêter à me poser des questions à propos du placo (au niveau du parapet): Pourquoi ne pas utiliser le plancher en béton et fixer un assemblage en bois d'1 m de haut (qui servirait de support aux madriers).
Problème : puis-je fixer cet assemblage sur le chant du plancher ? La poutre en béton de bordure de plancher ne risque-t-elle rien si je fais plusieurs trous dedans. Je pense notamment aux armatures métalliques: il ne faudrait pas y toucher...
Merci encore
Bonne soirée
Cordialement,
El_nonoche
Où et comment est située cette poutre ?
Une vue en coupe longitudinale, parallèle aux madriers serait utile pour essayer de te trouver une solution.
De : Langeais (37)
Le truc, c'est que je ne suis pas absolument certain qu'il y ait une poutre parallèle au parapet de l'étage et je n'ai absolument aucun moyen de le vérifier.
Pour information, voici les plans de mes murs porteurs. Les autres appartements de l'immeuble sont à gauche et à droite du schéma. J'ai oublié d'y mentionner que le vide (en blanc) était l'espace de l'escalier.
Je verrais bien les poutres supportant les hourdis allant du haut vers le bas du schéma.
Qu'en penses-tu?
Merci encore
Bonne soirée
el_nonoche
Tu pourrais, non pas fixer des sabots, mais une cornière métallique de 70mm sur la partie apparente du plancher avec au moins 5 longues(50mini à 70mm)chevilles métalliques avec boulon (genre Fisher TAM ou GM) ou goujons à expansion. Ces chevilles seront donc dans le béton du plancher, à moitié de la partie se situant au dessus de la poutrelle qui doit faire environ 5cm d'épaisseur, soit environ entre 10 et 12cm du bas.
Même chose à l'autre bout sur le mur porteur, mais avec des chevilles différentes (pour parpaings ??).
Tailler les 2 madriers un peu longs de façon à les mettre en place en forçant un peu.
De : Langeais (37)
Bonsoir Raymond037,
Pourrais-tu détailler un peu plus ton idée de cornière, j'avoue ne pas avoir tout compris. Je te rappelle que je voudrais que mon plancher se situe à 1m au dessus du plancher Béton afin d'avoir l'espace nécessaire au dessus de la tête pour ne pas me cogner à chaque fois que je descends les escaliers Biggrin
Merci en tout cas et bonne nuitée
el_nonoche
Si tu ne peux pas te fixer sur le coté du plancher, c'est que tu te fixe sur le placo à 1m du sol du 1er étage, et là ce n'est techniquement pas possible; il te faut un autre support que le placo.
De : Langeais (37)
Ok, Raymond037, je te remercie.
Aujourd'hui, j'ai pensé à l'éventualité d'encastrer mes poutres du côté du mur en plâtre... Il faut que je vérifie maintenant comment est fait ce foutu mur...
Bonne soirée
el_nonoche
Finalement, je me vois dans dans l'obligation de ne pas aller plus loin dans la construction de ce plancher pour problème autre que technique. Le sujet est donc clos mais non résolu.
Merci à Raymond037 pour sa disponibilité
Cordialement,
El_nonoche
En cache depuis hier à 15h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
