Le compteur d'eau tourne tres lentement mais aucune fuite
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.929 fois
Env. 10 message Adast (65)
bonsoir à tous,
voila je viens d'installer mon compteur d'eau avec un réducteur de pression, ce compteur avec le réducteur est installé au bord de mon terrain et j'ai un peu moins de 30 m jusque à la maison, l'arrivé de la comune au compteur est un PER en 25mm et la sortie de mon reducteur de pression est en 32mm car mon tuyau PER jusque à la maison est en 32, et j'ai un truc bizarre...quand j'ouvre mon tuyau d'arrosage (pour faire chappe fine de ma maison) le compteur affiche un debit rapidement, mais quand je ferme mon tuyau d'arrosage le compteur continu à tourner mais très lentement???.
sur le moment j'ai pense à une fuite sur mon circuit, mais quand je ferme la vanne à l'arrive du compteur, le compteur s'arrete de tourner meme lorsque j'ouvre la vanne de nouveau dans la foulée, j'ai quand même relevé la valeur du compteur hier soir et j'ai vérifié ce matin il n'a pas bougé d'1 dcl, donc je n'ai pas de fuite ...mais des que j'utilise à nouveau mon tuyau d'arrosage et que je l'arrête le compteur continue de tourner très lentement.
Si quelqu'un peut m'expliquer le problème car cela fait beaucoup de litre à la fin de la journée. Je precise que la comune à une tre faible pression d'eau mais debut septembre nous devons etre brancher sur une autre source avec une tres forte pression (10 bars)d'où l'installation du reducteur de pression.
un amie m'a explique que quand le compteur continue à tourne tres lentement c'est parce mon tuyau PER en 32mm ce met en pression..., mais le problème c'est que j'ai pas l'impression qu'il s'arrete sauf quand je ferme et j'ouvre à nouveau dans la foulée la vanne à l'arrivé du compteur.
De : Adast (65)
re bonsoir,
je viens de lire des choses intéressante sur les clapet anti retour, est ce que mon problème viendrait de là...quelqu'un peut il m'éclairer svpl car j'y perd mon "latin"
par avance merci pour vos réponse.
De : Adast (65)
je pense aussi que c'est ton tuyau per qui se remet en pression
bonjour à tous,
merci lunik, pour ta réponse, ce matin après la manip de hier soir, c'est à dire fermeture et dans la foulée ouverture de la vanne de la commune à l'entrée de mon compteur d'eau pour qu'il s'arrête de tourner (effectivement cela peut paraitre bizarre le circuit donc reste ouvert et le compteur s'arrête de tourner en faisant comme cela...), j'ai relevé la valeur et ce matin il n'a pas bougé d'1 dcl donc je confirme qu'il n'y a pas de fuite sur mon tuyau PER sur les 30m.
Cet apres midi je vais faire un essai d'arrosage et sans toucher à la vanne d'entrée je vais regarder pendant combien de temps le conteur tourne apres utilisation de l'arrosage et vérifié la valeur affichée.
je vous fait un compte rendue ce soir du test.
De : Adast (65)
lunik a écrit:je pense aussi que c'est ton tuyau per qui se remet en pression
+1
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Ou la mise ne pression du tuyau d'arrosage...
De : Yvelines / (78)
Pas de soucis du coté du groupe de sécurité de ton ballon si tu en es équipé?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Toulon (83)
regarde ton mécanisme de chasse d eau ferme ton robinet de wc et va voir ton conteur j ai le cas au moin 2 fois par moi lol
De : Toulon (83)
robinet floteur ossi
De : Toulon (83)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
