Hauteur arrivée eau et evacuation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 19.829 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je voulais savoir quelles sont les hauteurs conseillées pour les arrivées d'eau et évacuations?
Dept : Puy De Dome
Où ?
Quelles arrivées ?
Quelles évacuations ?
Un peu plus d'explications STP.
De : Langeais (37)
Oui c'est vrai que c'est vague:
Je vais faire passer mes gaines en PER dans mes cloisons et je voudrais les faire sortir du placo pour brancher:
- Lave mains
- Lavabos de SDB
- Douche
- WC
- Lave vaisselle
- Lave linge
Concernant les évacuation idem je souhaiterais les faires passer dans mes cloisons ( afin que le syphon se raccorde directement contre le placo) pour:
- Lave-mains
- Lavabos de SDB
Merci pour vos conseils
Dept : Puy De Dome
Pour faire passer les gaines des tubes PER, il faut faire attention aux coudes de remontée (du plancher), qu'il ne soit pas trop court pour ne pas plier le PER et pour pouvoir éventuellement retirer un tube facilement s'il a besoin d'être changé. Pour la sortie de placo, il n'y a pas de soucis, il existe ce qu'il faut pour les encastrer. Il faudrait donc les faire monter en biais sur un longueur "assez importante" pour avoir un coude long au niveau du plancher.
Pour les évacuations, il va falloir les faire passer verticalement (à cause de l'ossature de la cloison), pour les faire ressortir à 90°dans le "plancher".
De : Langeais (37)
Merci Raymond037. Mais à quel hauteur dois-je faire sortir mes tuyaux?
Dept : Puy De Dome
Après quelques recherches j'ai pu trouver pour les évacuations:
-Douche: dia.50mm H:100 cm
-Wc: dia.100mm
-Lavabo: dia. 32 H:50cm
-Machine à laver: dia.40mm
-Evier: dia.50 mm H:50cm
-Lave-vaisselle: dia:40mm
-Baignoire: dia 50mm H: 10cm
Merci pour votre avis.
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Merci pour ces infos j'étais également à la recherche !
Ce sont les hauteurs prises du sol finis ?
De : Amboise (37)
Oui dsl pour la douche c'est 10cm par 100...J'attends des avis quand même
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Aude
Dept : Aude
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
