Quel type de chauffe eau pour installation solaire ultérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.677 fois
Env. 10 message La Chapelle Thouarault (35)
Ayant un budget très serré pour notre projet de construction de maison bioclimatique, nous avons privilégié dans un premier temps d'investir dans une grande cuve de récupération d'eau de pluie (pour WC, lave-linge et jardin) plutôt que de faire installer un chauffe eau solaire (ce qui est plus facile à faire après que d'installer une cuve).
L'ensemble de la maison (115 m2 environ) sera chauffée grâce à un poêle à bois à haut rendement et les plaques de cuisson de la cuisine seront uniquement au gaz (de ville ou bouteille propane/butane, le choix n'est pas encore arrêté).
Dans quelques années, dès que nous aurons mis d'autres sous de côté, nous ferons installer un ECS solaire performant mais prévoyons néanmoins dès maintenant d'en faciliter l'installation ultérieure.
Quel type de chauffe eau est-il le plus judicieux d'installer au départ pour une connexion future à des panneaux solaires ?
Plusieurs options s'offre à nous :
1. Installer un petit ballon électrique (de 100 à 150 L) qui nous servira plus tard comme ballon d'appoint avec le futur ballon solaire.
2. Installer une chaudière instantanée gaz (et donc prendre le gaz de ville) qui nous servira plus tard comme chaudière d'appoint avec le futur ballon solaire.
3. Se contenter d'installer un ballon élec de base pour le virer plus tard au profit d'une solution combinée condensation gaz et solaire (ex : De Dietrich Solneo) - N'est-ce pas trop lourd pour uniquement de l'ECS sans chauffage ?)
4. Se contenter d'installer un ballon élec de base pour le virer plus tard au profit d'un ECS solaire avec appoint électrique intégré.
Quel choix vous semble le mieux à faire dans notre cas précis ?
Et si vous voyez d'autres solutions encore plus intéressantes qui nous auraient échappées, n'hésitez pas à nous en faire part.
D'avance merci pour vos idées et votre avis sur la question !
De : La Chapelle Thouarault (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Un ECS solaire comprend en général (dans les régions susceptible de geler) un ballon d'échange qui peut recevoir une résistance d'appoint. Pourquoi ne pas partir là dessus si votre budget le permet... Sinon le choix est plus fonction de l'échéance du solaire en regard de la durée de vie d'un ballon électrique de base qui coûtera bien moins cher à l'achat.
Concernant les crédits d'inpots, je ne pense pas que l'on puisse séparer de plusieurs années l'achat des différentes partie d'un chauffe solaire. Donc à prendre également en considération.
Enfin, pour info, le prix du kWh du gaz butane en bouteille est plus élévé que le kWh électrique tarif de base. Une plaque induction répond et chauffe aussi voir plus vite qu'un feu gaz.
Cordialement,
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
bonjour et
Tonaie a écrit:
... les plaques de cuisson de la cuisine seront uniquement au gaz (de ville ou bouteille propane/butane, le choix n'est pas encore arrêté).
vu le prix de l'install gaz si ce n'est que pour la cuisine, autant prendre l'option bouteille-cube.
je n'aime pas les solutions 2-3 pour l'appoint gaz, car 1/ je n'aime pas le gaz et 2/ vu les augmentations ce ne sera pas une solution économique.
1-4 un ballon elec "provisoire" même si j'aurais préféré directement un CESI
chauffage poele à bois sur le long terme, beaucoup se lassent des "corvées" de bois, et sans répartiteur de chaleur le volume total ne pourra pas être chauffé correctement (= trop chaud vers le poele et pas assez dans le reste de la maison).
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Bonjour tt le monde,
C'est sûr le bois c'est bien, pas cher quand on le fait mais à la longue les corvées....
Je suis en pleine réflexion comme Tonaie mais à mon avis je vais partir sur autre chose que le poele à bois, c'est à dire prévoir un plancher chauffant quand on sera pas là et surtout plus vieux!! Après reste la question de ce qu'on va mettre au bout pour chauffer...granulés, géothermie, solaire...??
De : Nancy (54)
Merci à tous pour vos suggestions et avis.
Ben moi, j'aurai dit solution gaz car mettre un appoint immergé dans un CESI n'est vraiment pas un bon choix. Il faut en effet mieux réchauffer uniquement les litres d'eau que tu utilises que toute une strate du ballon. En plus les régulations s'évertuent à maintenir le ballon à la température de consigne même si tu n'es pas là pour l'utiliser. Un appoint externe permet, à mon avis, de réduire le recours à l'appoint.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h42
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
