Installation baignoire et habillage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 7.093 fois
Env. 50 message Vendee
Deux questions concernant l'installation d'une baignoire en toplax :
1. Pour poser les tasseaux sur les côtés qui sont fixés dans le placo, je l'ai fait baignoire rempli et donc à vide, ils ne supportent plus rien. La baignoire ne s'appuie pas.
Du coup elle bouge un peu..
Je me suis planté ou pas ? Devais-je le faire baignoire à vide ?
2. Donc je pose une question concernant l'habillage de la baignoire et la position de la faïence sur l'habillage
Comment la mettre ? Doit-elle passer sous le bord de la baignoire ou alors peut-on l'aligner avec le rebord ?
Si je la pose sur le rebord, quand la baignoire va se remplir, elle va descendre jusqu'aux tasseaux et la faïence ne va pas résister (il y a 1 cm de décalage entre à vide et à plein sur un des côtés quand même)
Merci d'avance
Adhérent AAMOI 2216
Dept : Vendee
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Bonne question pour les tasseaux, j'en suis à ce stade, et sur la notice de ma baignoire (en acrylique) ils disent bien de mettre le silicone entre la faïence et la baignoire une fois celle ci remplie, par contre, pour les tasseaux ils ne disent pas de la faire baignoire pleine.
Par contre, 1 cm ça me parait énorme tout de même...? Car la faïence de l'habillage est censée venir à fleur de baignoire, mais comme tu dit, si tu rempli, ça va casser.
A mon avis, si c'est encore possible, remonte tes tasseaux en le faisant baignoire vide.
Télécharge la notice de montage de baignoire. c'est un pdf de 177 ko.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h26
Devis création salle de bains
