Demande info
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.324 fois
Env. 30 message Ariege
salut
voila je suis en plein dans l'elect de la maison neuve
j'ai prevu chauffage au sol air/eau (je prevois en quand de panne du chauffage d'installer des radiateurs elec.. c'est pour ça que j'ai fait passer des gaines prefilées de 2.5mm² sous les fenêtres des chambres,voir photo) je compte mettre des dominos au fil à leur sortie de gaine
ma question est
est ce que ça craint pas (je pensais les mettre direct dans la boite, mais si je met la boite je dois mettre le cache qui n'est pas un probleme dans les chambres mais au salon c'est pas esthetique
Uploaded with ImageShack.us
voila
Dept : Ariege
Env. 500 message Hyeres (83)
je crois que tu es obligé de mettre le cache pour le consuel
De : Hyeres (83)
salut ok merci( si je met juste les dominos et je rebouche)
Dept : Ariege
ton placo c'est du travail de sagouin, pour la boite oui tu peux la noyer dans la cloison mais dans ce cas prend un petite boite plexo ronde, ça va te bousiller un peu d'isolant mais tu dois pas etre a ça pret ^^
judicieux de prévoir une install radiateurs pour compenser une panne de la PAC... sauf si c'est une panne elec
et c'est quand même dommage de placarder les murs alors qu'un plancher chauffant permet de l'éviter.
Bref, je ferais plus simple : au lieu de mettre des boites (obligatoires) et des cables en attente, pose une prise sous chaque fenêtre ou ailleurs, le jour où il faut, tu pourras y brancher des rad electriques mobiles, au moins ils seront sur pieds et on en trouve à tous les prix
Et le reste du temps çà te fait une prise en plus, toujours utile.
salut merci yoda et *****
je pense que je vais faire se que tu dit yoda mais l'ideé de ***** est plus bien
voila j'ai trancher dans les chambres je vais sortir les prise et au salon mettre les boites
oui j'avais pense a ça (judicieux de prévoir une install radiateurs pour compenser une panne de la PAC... sauf si c'est une panne elec )
Dept : Ariege
