¨Projet MOB vos avis m'interresse :)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.364 fois
Env. 10 message St Gaudens (31)
Salut a tous, je viens solliciter vos avis sur différents points concernant mon projet de MOB en autoconstruction.Déjà je vous présente le projet… actuel…rapidement (j’ai déjà due changer de terrain,étant en désaccord complet avec les ABM) .
Le terrain (actuellement en vu donc…) est en pente SUD/OUEST a 550m d’altitude (sud de la haute Garonne ).
La maison fait 110m² (1500X780) environ (hors terrasse)
Isolation :
Plancher : 200mm d’ouate de cellulose dans la dalle bois.
Murs : 150 mm en panneau de fibre bois+ lin.
Toit : 250 mm en panneau de fibre bois+lin.
Meunuiserie : db vitrage 4/12/4 argon
Chauffage vmc :
Poêle Godin de 13 Kw
Vmc db flux akor
Ma question principale concerne le chauffage, la vmc va elle suffire pour diffuer la chaleur dans les chambres du fond, ou faut il que j’envisage d’installer un poêle bouilloire qui puisse alimenter des radiateurs ?
Question fondation maintenant
Mon projet été a l’origine sur terrain quasi plat (légère pente sud) le garage été collé à la maison fronton ouest les fondations été prévu en fouille 50X50 et 3 rangées de parpaing pour soutenir la dalle bois, assez simple.
Maintenant avec ce terrain plus pentu en Sud/Ouest la donne a changée, le garage passe en dessous pour rattraper le niveau de la pente et ouvrir le fronton sud /Ouest, ce qui me complique pas mal la tache…voila mon idée : fouille en 50X68, pour le ss sol dalle béton sur hérisson, murs Nord/Est et Nord/ouest en parpaing les 2 autres en MOB, niveau haut: 3 rangé de parpaing sur les fouilles à hauteur des murs du garage le tout supporte la dalle bois qu’en pensez vous ?
Merci a bientôt ;)
De : St Gaudens (31)
Env. 50 message Seine Maritime
et pourquoi pas sur pilotis? j'ai fait ça il ya quelques années une voiture passe dessous. ça nécessite moins de mise en oeuvre et tu peut cloisoner le garage par la suite
Dept : Seine Maritime
Merci...mais des pilliers de 2,5 voir 3 metres, ça me fais un peu peur, surtout en moyenne montagne qui bien que non classé sismique bouge quand même de temps en temps
Env. 60 message Bordeaux (33)
Salut,
je suis en train de faire un projet similaire, sur une structure assez proche, tu peux voir le detail sur mon blog (semaine 1) en ce qui concerne les fondations.
si tu veux plus de details, n'hesites pas à me contacter, je partagerai avec plaisir !
tchuss !
/nico
notre projet d'autoconstuction mob : http://auxsoleils.over-blog.com
De : Bordeaux (33)
Je t'avoue que tes fondations, le temps de séchage de tes semelles en particulier me laisse un peu perplex... tu doit être sur un terrain particulierement stable, ce qui n'est pas forcement mon cas.
Par contre le montage de l'ossature des charpentes et autre cloisons chapeau
Le resultat est vraiment motivant
juste en passant...
pour le chauffage avec un Godin de 13kw vous allez cuire dans la pièce de vie
une vmc df n'est pas un répartiteur de chaleur (pas assez de volume d'air brassé pour que ce soit efficace).
l'isol en toiture me parait juste.
pour les menuiseries il faudra regarder les coef d'isolation, 4/12/4 c'est rare, on voit plus souvent 4/16/4.
Mais bon, ce n'est pas la priorité tout çà, je laisse la place
Tout a fait, on me la fais remarquer également, d'ailleur les montants et chevrons vont étre revu a la hausse pour recevoire 30cm au toit et 20 cm dans les murs, les menuiserie passent en 4/16/4 argon, la dalle bois vas peu etre sauter aussi pour une beton histoire d'amener un peu d'inertie....
g1600cm3 a écrit:Je t'avoue que tes fondations, le temps de séchage de tes semelles en particulier me laisse un peu perplex... tu doit être sur un terrain particulierement stable, ce qui n'est pas forcement mon cas.
héhé, les jours indiqués sur le blogs sont les jours de presences sur le chantier pas vraiment un enchainement
je te rassure, les temps de sechages ont étés respectés (enfin, pour ce qui est de la semelle tout au moins, les murs n'ont eu droit qu'a qques jours de repis eux).
Bon courage pour ton projet !!
tchuss
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h15
Photos de plans de maison
