Semelle économique, *******, ou astuce????
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 6.974 fois
Env. 20 message Cubzac Les Ponts (33)
Bonsoir à tous,
Une question me trotte dans la tête... à propos de la semelle de ma future maison...
Mon constructeur a fait intervenir les maçons qui m'ont fait une semelle assez étonnante, les photos parlent d'elles même, qu'en pensez-vous? Le décallage de la semelle est sur 4 mètres environs, au niveau de la façade en biais. Il est d'un parpaing exactement, puisqu'on est sur 3 rangs de parpaing tout autour de la maison, et 4 rangs sur les 4 mètres de semelle "en moins". Alors j'écris "en moins", car j'ai un peu comme l'impression que les maçons ont mal calculé leur coup avec le toupie, et qu'il leur manquait de béton. Ils ont coffré et fait un esemelle plus fine, sans ferraillage...
Dites moi que je me trompe, et que quelqu'un a une explication...car les maçons sont évidemment en congé, et je n'ai pas eu l'occasion de les voir lorsqu'ils ont effectué les fondations.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, alors n'hésitez pas à me questionner et à partager vos expériences.
Sur cette photo, l'intérieur de la maison est à gauche (histoire de se repérer par rapport à la forme de la maison)
Et là l'intérieur et à droite. Donc on voit bien l'épaisseur d'un parpaing en moins...
Donc les parpaings sont posés, et sur le côté gauche (donc en biais) on est sur 4 parpaing, et 3 sur tout le reste. ???
Qu'en pensez vous ???
De : Cubzac Les Ponts (33)
Env. 400 message Monthodon (37)
c'est normal je pense car ton terrain doit etre un peu en pente donc il on fait des fondation de niveau au fond
c'etait soit il decendé plus les fondation ou soit en escalier comme chez toi
De : Monthodon (37)
gus37 a écrit:c'est normal je pense car ton terrain doit etre un peu en pente donc il on fait des fondation de niveau au fond
Salut et merci pour ta réponse gus37,
Effectivement, j'avais oublié de préciser que mon terrain était en pente, il y a 1m de dénivelé sur la longueur de la maison. Mais il m'avais semblé qu'ils avaient assez décaissé pour rattraper ce niveau... d'ailleurs ils avaient décaissé d'un mètre où c'était le plus haut.
Mais la semelle en escalier, ça ne fragilise pas la fondation?? Le ferraillage n'est pas continu sinon, il serait limite vachement en surface sur la partie de semelle "en moins"...
Enfin, ça ne me rassure pas trop de savoir qu'à cet endroit, la fondation n'est pas identique au reste.
Sur le descriptif des travaux, le constructeur a précisé 3 rangs (on est sur 4 au niveau concerné) ...
J'aurai donc préféré qu'ils descendent plus les fondation (mais ça devait être plus long j'imaginbe ...)
Merci pour les autres infos et vos réactions.
Env. 200 message Nancy (54)
Une autre question cruciale pour moi c'est aussi : est-ce que le niveau d'assise au bon sol est bien respecté partout?
Il te fera payer les 3 rangs de parpaings prévu ne t'inquiète pas, mais aussi le béton des semelles prévu ; il a peut être juste économisé un peu de béton (40cm? x 20cm? x le linéaire concerné) et l'a remplacé par un rang de parpaing, ce qui lui coûte probablement moins cher et il mettra la différence dans sa poche. Je pense que c'est une variante acceptable.
Ceci n'induit rien sur la solidité de l'ouvrage. Le travail me semble bien fait en tout cas.
De : Nancy (54)
Je ne suis pas un pro, mais j'ai peur que la semelle soit moins solide au niveau de la "marche".
Comme vous dites, il y a surrement une coupure dans le feraillage à cet endroit.
Et sinon pour les parpaings, ils ont réussi a récuperer la hauteur et tout mettre de niveau nickel ?
Env. 30 message Ain
rendo33 a écrit:Le décallage de la semelle est sur 4 mètres environs, au niveau de la façade en biais. Il est d'un parpaing exactement, puisqu'on est sur 3 rangs de parpaing tout autour de la maison, et 4 rangs sur les 4 mètres de semelle "en moins".
Quand il y a des redans, il est important d'ajouter des fers de liaison. Ceux-ci ont des recouvrements mini de 50 fois le Ø des fers aux deux extrémités.
Ce n'est que l'un des nombreux points singuliers, qui devrait être validé par un contrôleur pour lever le point d'arrêt définit au préalable, car ensuite il n'y a plus rien à voir.
Le constructeur s'en fout, il a payé une assurance pour les conséquences éventuelles qui seraient à sa charge.
Dept : Ain
Vous pouvez voir ce post qui en parle : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-8720.php
Deja il vous manque les fers verticaux Dry
thom127 a écrit:Effectivement, sur un terrain en pente, c'est tout à fait normal, la seule question cruciale c'est : est-ce que tout les parpaings sont de niveau avant le coulage de la dalle? la pente au fond de la photo donne l'impression que non, mais je ne vois pas un maçon faire un truc pareil, à mon avis tout est OK.
Bonjour thom127,
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon soucis,
Oui, les parpaings sont bien de niveau, j'ai vérifié.
vAx a écrit:Une autre question cruciale pour moi c'est aussi : est-ce que le niveau d'assise au bon sol est bien respecté partout?
Bonjour vAx,
Aucune étude de sol n'a été réalisée, j'en avais pris le risque. En même temps, il a une DO qu'il me fait payer, et le terrain est super compact (mélange de calcaire et de glaise très dense)
Je me demande bien pourquoi il aurait cherché à économiser 3 euro en sachant d'avance que j'allais lui tomber dessus...
Je suis dans mon droit si je lui demande de respecter la descrition technique qui stipule 3 rangs ?
xdot a écrit:Je ne suis pas un pro, mais j'ai peur que la semelle soit moins solide au niveau de la "marche".
Bonjour xdot,
Je ne suis pas pro non plus, et j'ai la même impression ... la semelle doit (logiquement) être sensiblement plus fragile à cet endroit ... et je ne suis pas forcément d'accord ...
Oui ils ont récupéré la hauteur de parpaing, la "marche" était pil poil d'un parpaing.
L'idée de l'économie n'était qu'une supposition... Je ne pense pas que ça lui a couté plus cher tout de même, ça serait idiot.
Le mieux est de poser la question.
Concernant les interventions précédentes, je rejoins Celedo sur la continuité de ferraillage décrit et l'intérêt des fers de liaisons (mais y sont-ils? Sleep)
De : Nancy (54)
vAx a écrit:L'idée de l'économie n'était qu'une supposition... Je ne pense pas que ça lui a couté plus cher tout de même, ça serait idiot.
Justement je ne suis pas certain qu'ils y soient, d'ailleurs si on regarde bien effectivement, il n'y a pas de ferraillage vertical au niveau du redans... mais aux différents coins seulement... donc pas de continuité de ferraillage, c'est ce que je craignais...
Je vais leur poser la question au retour de leur vacance, mais ils me répondront sûrement que oui, ils les ont mis ...et je leur répondrai que je ne vois pas les ferrailles verticales ... comme sur le fameux schéma
Que faire
xdot a écrit:Vous pouvez voir ce post qui en parle : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-8720.php
Effectivement, il manque les fers verticaux... ça signifie bien qu'il n'y a pas de fer de liaison ?? Ou alors dans mon cas, il n'y a pas besoin de fers verticaux à ce niveau, puisqu'il y en a juste à côté au niveau des angles ... mais j'en doute ... et dans ce cas, je sais que le ferraillage coûte bien cher, donc en plus des économies sur le béton, ils auraient fait des économies sur la ferraille... là je commence à m'inquiéter ... va falloir suivre le chantier à chaque étape...
Merci pour le lien, je passe y voir de suite
En fait je l'avait déjà parcouru ce post, merci , mais ça ne répond pas totalement à mes interrogations et mes inquiétudes...
Alors, oui, on me dira, t'inquiète pas, ta maison va pas bouger, c'est du solide ... mais il n'empêche que je paye des professionnels pour avoir un boulot de professionnel... je m'attend au pire à leur retour.
Déjà, ce soir, je creuse au niveau du redan pour vérifier la profondeur de la semelle, mais je n'ai aucun moyen de vérifier si la semelle est bien ferraillée à cet endroit précis ...
up up up SVP,
Pas plus de réaction malgrè les 200 visites ?????
Vous avez pu verifier l'épaisseur en creusant ?
Bonsoir, oui, j'ai vérifié et la semelle me semble assez profonde malgré qu'elle le soit moins que sur tout le reste des fondations.
En revanche, aucun moyen de vérifier que ce soit ferrailler, et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de fer verticaux pour assurer la liaison !!! Je suis deg ...
Je me demande si je suis en droit d'exiger qu'ils me refassent les fondations, et surtout si c'est nécessaire.
Bref, si c'était seulement pour économiser de la ferraille et du béton, je risque de les décevoir ... et même si il me garanti la solidité en me rassurant avec la DO.
La DO c'est juste si votre maison commence a s'écrouler...
Si a cause de ce soucis de ferraillage vous avez une fissure dans le mur, le CST va dire que c'est juste esthétique Rolleyes
Arrêtez de flipper pour n'importe quelle raison. Leur redan à l'air d'être bien fait. Et rien n'impose d'avoir des aciers verticaux au droit d'un redan.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Arrêtez de flipper pour n'importe quelle raison. Leur redan à l'air d'être bien fait. Et rien n'impose d'avoir des aciers verticaux au droit d'un redan.
Merci de me rassurer, en même temps, 1ère maison, pas du métier, et les explications sur les redans sont pas tout à fait claires sur le net...
Donc j'avoue que je flippe ma race
xdot a écrit:La DO c'est juste si votre maison commence a s'écrouler...
+1
Donc le redan peut être fait "dans les règles de l'art" sans utilisation de fers verticaux ...
Queqlu'un peut confirmer ?
up plz ?
Le redan doit il nécessairement être fait avec des fers verticaux ??
Sur la partie concernée, 25cm de semelle en profondeur c'est léger non ? Le reste fait 50cm.
Merci pour vos réponses.
Env. 400 message Contes (6)
Si Tournesol te dit qu'il n'y a aucune obligations pour les fers verticaux tu peux le croire.
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Env. 50 message Pas De Calais
Après avoir parcouru ce forum en long et en large à la recherche d'infos sur le ferraillage d'une poutre mon avis est que Tournesol est un professionnel et si il confirme que ca ne pose pas de problème, respirez un grand coup et pensez à autre chose car dans une construction des raisons de flipper il aura surement d'autre alors pas la peine de cumuler...
Toutefois vous avez raison de rester vigilant car sur les forums tous ne sont pas des professionnels et des fois les réponses sont fantaisistes.
bon courage pour la suite,
JMD.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 20h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
