Mur à isoler
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.816 fois
Bloggeur Env. 40 message Veretz (37)
voilà j'ai quelques murs à isoler dans la maison
je voudrai savoir comment proceder à savoir que je voudrai poser du placo
De : Veretz (37)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
il faut poser des rail a 2 cm du mur (pour avoir un vide d'air ,sur le pourtour et tous les 60 cm )
ensuite su pose ton isolation le plus couramment utiliser de la laine de verre
puis tu pose ton placo et ensuite tu fait la jonction des plaque avec du calicot
attention le placo ne doit pas toucher le sol (petit truc avoir des cale d'environ 7 millimètre a enlever une fois la plaque fixer
De : Le Village Des Vaches (59)
Photographe Env. 900 message Somme
A...Z a écrit:il faut poser des rail a 2 cm du mur (pour avoir un vide d'air ,sur le pourtour et tous les 60 cm )
Pourquoi le placo ne doit pas troucher le sol ?
Dept : Somme
pour éviter les remonter humidité
OK, merci
Dept : Somme
et l'isolation par l'exterieure n'est pas envisageable? car beaucoup plus efficace
De : Rognac 13 (13)
moi c'est question esthétique l'iso de l'intérieur car j'ai des murs très vilain
De : Veretz (37)
guigui37 a écrit:moi c'est question esthétique l'iso de l'intérieur car j'ai des murs très vilain
oui mais tu peux faire un enduit de decoration/habillage et conserver un peu plus de surface "habitable"
De : Rognac 13 (13)
il a peu être aussi envie de garder son extérieur qui sera superbe après quelques travaux de peintureBiggrin
A...Z a écrit:il a peu être aussi envie de garder son extérieur qui sera superbe après quelques travaux de peintureBiggrin
c'est exactement ça l'extérieur sera restauré mais d'origine
j'ai l'impression de parler de ma voiture pour ceux qui me connaissent
De : Veretz (37)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h19
Devis rénovation de maison
