Plan de travail pour une cuisine: quel matériaux?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.300 fois
6
Env. 10 message Loire
Je refais faire ma cuisine. Elle sera en chêne, portes simples, sans moulures, couleur: naturel.
J'hésite beaucoup pour le plan de travail: granit, lave émaillée et maintenant "Kerlite".
Actuellement, j'ai un plan carrelé.
Donc, je veux retrouver tous ses avantages sans l'inconvénient des joints!
Le granit: j'ai pu avoir un échantillon et j'ai réussi à le tacher avec de la cerise!! donc, il faut passer un hydrofuge régulèrement (ça ne m'interesse pas beaucoup)
La lave émaillée: apparemment sans entretien. Son défaut étant son prix mais pas plus cher que le granit!
"Kerlite": apparemment je retrouve tous les avantages de mon carrelage actuel, mais est-ce aussi solide? sa pose est-elle difficile? comment finit-on sur le champ?
Je remercie tous ceux ou celles qui pourront me donner des conseils.
Dept : Loire
Bonjour,le granit que j'avais n'a jamais été tâché ni abîmé depuis 10 ans.
Maintenant j'ai pris du quartz (je verrais à l'usage si c'est aussi bien que ce que l'on m'a dit) et de l'inox que je connais et qui est inaltérable si il est de BONNE qualité.
Pour la lave ,qui a un bel aspect,qu'en est-il si par accident il y a un impact sur l'émail par un choc de casserole par ex?
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Kerlite? C'pas les nouvelles céramiques où le choix de couleurs est assez limité?
Si c'est le cas...j'ai pu en avoir entre les mains, j'ai essayé beaucoups de choses pour le rayer, voici mes deux solutions: le mettre sur un sol type beton avec plein de petit gravier (c'était devant mon ancien magasin), marche dessus de toutes ses forces en le faisant glisser. Sinon j'ai aussi réussi en forcant comme un dingue avec un tire-bouchon, autrement dit en cuisine, tu peux couper ce que tu veux dessus tu fera pas de rayures, et au pire avec un coup d'éponge ca part (sauf si tu fais comme moi ^^)
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Env. 200 message Val D'europe (77)
Pour Kerlite comme pour tous les autres grès cérames "slim" (il y a d'autres couleurs proposées par le groupe Florim), leur seul défaut c'est une éventuelle sensibilité aux impacts, qui peuvent faire de petits éclats. Mais comme ces matériaux sont teintés dans la masse, les éclats ne sont pas trop visibles. Mais il y a quand même un risque, notamment au niveau des arrêtes (par exemple je ne mettrais pas une cuve intégrée par le dessous avec ce type de plan). Sinon niveau résistance à la chaleur, aux rayures et aux taches, c'est parfait. Pour faire simple, ça a les qualités et les défauts d'un très bon carrelage (sans le défaut des joints ...).
Précisons aussi que le matériau n'est pas autoportant ...
Le problème sur ces matériaux c'est de trouver un artisan qui a l'habitude de les travailler ... Pour les chants, j'ai vu des chants juste coupés et polis, des chants avec des retombées en coupe d'onglet ou des chants finis avec un profilé métallique.
De : Val D'europe (77)
Env. 10 message Marseille (13)
Un plan de travail de cuisine et une crédence en kerlite plus (4 plaques de 300X100) me plairait beaucoup mais j'appréhende les fissures, fractures ou éclats. J'ai entre autres une longueur de 4,25 ce qui fait qu'il y aura une plaque entière de 300x65 à poser. Pour le support, je pense au siporex. Qui a déjà utilisé la kerlite plus en plan de travail de cuisine? depuis combien de temps? Quel est votre avis sur sa resistance après l'avoir utilisée au quotidien?
De : Marseille (13)
Pas de réponse depuis plus d'un mois. Personne n'a posé ou fait poser de la kerlite en plan de travail? Personne n'a un retour d'expérience d'une connaissance? Ce produit reste bien mystérieux ...
De : Marseille (13)
Env. 400 message Moselle
Pas d'expérience kerlite, par contre, j'ai du granit en PT (+ table pour manger), c'est top.
Mes grosses casseroles brûlantes sortant du four ne lui font même pas peur, je fais tout dessus. Et un coup d'éponge, c'est propre, çà se nettoie tout seul (une copine m'a dit ce we que c'était même "agréable" à nettoyer )
Et, oui, il faut lui mettre une couche de protection qui est à renouveller, mais selon le vendeur, c'est tous les 5 ans au pire et moi mon marbrier m'a même dit tous les 10 ans...c'est pas grand chose au regard du confort que ce matériau apporte (j'ai eu PT en carrelage, bois, et stratifié dans mes cuisines précédentes).
Bonnes recherches !
Dept : Moselle
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
Moi j'ai du white glass nano, c'est une pierre poli, du marbre blanc je crois.
En tt cas, ca craint rien, ca se nettoie facilement, c'est blanc poli et pas cher.
J'ai des photos ds mon récit.
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Bobb a écrit:Moi j'ai du white glass nano, c'est une pierre poli, du marbre blanc je crois.
Cela se présente comment ?
C'est un plan de travail unique à la découpe ou des grands carreaux ?
De : Le Rouret (6)
C'est une pierre polie blanche qui fait fait penser visuellement à une sorte de verre trempé avec sous face blanche. Ce sont des plaques.
Ca fait 2 cm d'épaisseur. Les découpes pour plaque, evier etc sont faites en usine. Les bords sont chanfreinés. La longueur maxi d'une pièce est de 3 mètres.
Pour avoir fait 2 plaques de 1900*900 et 3250*650 mm, j'en ai eu pour 2000 € à peine de mémoire.
Niveau entretien, hygiène, c'est top !! Je peux faire d'autres photos si necessaire
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/116617.jpg?temp=1308641327
Merci Bobb, les photos sur ton récit sont très bien, et cela rend très bien dans ta maison contemporaine !
De : Le Rouret (6)
Photographe Env. 1000 message Béziers 34500 (34)
Emerout je ne peux pas t'aider, je n'ai eu que du carrelage et du stratifie.
Bobb, où as tu acheté ton plan si ce n'est pas indiscret? Je trouve le rendu superbe.
De : Béziers 34500 (34)
White glass nano acheté à Ambiance Carrelage à St-Malo (Dpt 35).
Bobb a écrit:White glass nano acheté à Ambiance Carrelage à St-Malo (Dpt 35).
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h37
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
6
