Enterré un tuyau dans le jardin !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 25.768 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
Dans la maison depuis 2 mois, je compte avant de semer le gazon, mettre un point d'eau au fond du jardin. J'ai 24m à creuser ( je compte creuser sur 30 cm pour éviter tout problème de coupure si motoculteur).
Mais je me demande quelle tuyau enterré ?
[BLOCKQUOTE]peut-on enterré un tuyau d'arrosage ? (dans le temps qu'est ce qu'il donne ?)
ou vaut -il mieux que je passe un tuyau polyethylène ( vendu sur internet)?
ou la solution la plus eco un tube P.E.R gainé prévu pour l'intérieur de chez bricodepot ? (les raccords étant simple à faire je suppose)
[/BLOCKQUOTE]
Si vous avez un avis ou que vous avez déjà enterré un tuyau je suis preneur !
Merci d'avance.
De : Beauvais (60) (60)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il faut utiliser du tuyau polyethylene noir de grosse section, c'est prévu pour.
Vous entre trouverez dans tout les GSB
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Pensez également à la profondeur hors gel.
Dept : Loir Et Cher
Photographe Env. 500 message Granville (50)
+1 ca coute vraiment pas cher et très facile a raccorder, en fonction de la qualité, on peut se passer de gaine. c'est ce que j'ai fait y a une semaine.
Par contre, j'ai fait venir la minipelle.
PS: au passage, vous pouvez passer un câble électrique dans une gaine rouge en même temps...
De : Granville (50)
Le PER n'est pas adapté, et en plus meme en 12mm (trop petit) il est plus cher que le polyethylene : lien vers ton fournisseur que tu as cité : http://www.bricodepot.fr/cesson-sevigne/plomberie/couronnes-[...]t-raccords-polyethylene
Ps: je te conseille de prendre du 25mm, et un raccord de robinet en plastique (moi j'ai pris ceux en laiton en me disant qu'il serait plus costaud, et non les pattes de fixation sont tres fragiles).
Tu peux le couper a la scie a metaux, et ebarbant bien avec un couteau, ou avec les pinces coupe tube (~5€) c'est niquel.
Bien enfoncer le joint torique de 1cm sur le tuyaux avant de serrer les raccords
De : Granville (50)
Merci pour toutes ces réponses. Le poly alors ( sans gaine ? )
Y a plus qu'a creuser !!
Env. 70 message Le Lion D'angers (49)
Personnelement j'ai mis ca
http://www.vital-concept.fr/tuyau-semi-rigide-alimentaire-o-20-25.html
Je l'ai enterré a 70 cm ds le sol
De : Le Lion D'angers (49)
ca marche.
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Personnellement j'ai tiré l'arrivée d'eau (puit pompe) gainée au cas j'ai un pb, et apres pour les departs vers arrosage j'ai tiré sans gaine,
j'ai pris du PE 16 bars bien plus epais que du 6 bars et du coup bien plus durable!
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h15
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
