Vmc double flux / puits canadien
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.810 fois
Env. 10 message Mulhouse (68)
Salut à tous,
J'ai pour projet la construction d'une maison sur 2 niveaux de 120m² en THPE.
L'installation d'une Vmc double flux associée a un puit canadien ma parait assez performante.
Je suis un peu perdu quant à la mise en oeuvre technique :
- les conduits de ventilations doivent être isolés ok mais l'isolant de 25mm suffit il ou 50mm serait plus sage?
- si les gaines sont passées dans un caisson (placo + laine de verre) spécialement dédié est il possible d'utiliser une gaine standart?
- faut il respecter une pente pour les tuyaux ( risques de condensats)?
- malgrés l'écoulement prévu a la sortie du puit et dans l'échangeur VMC, l'apport d'air frais du puit canadien en Eté ne risque t il pas de faire suinter les bouches d'insufflation voir plus grave engendrer de belle coulures d'eau le long des murs (la bouche d'insuflation étant fixée au plafond)?
- est il possible à titre exceptionnel de faire descendre une gaine de mes combles en passant par une sous-pente ou est ce interdit par le label?
Jespere m'extre exprimé assez clairement, n'état pas vraiement pro en la matière.
Si qqun a l'experience de l'instal ou de l'usage de ce type de produits, je suis preneur.
Merci à tous.
De : Mulhouse (68)
Env. 800 message Loiret
j'installe aussi une VMC DF et un puits canadien.
voila ce que je pense faire
Pour le puits, je fais 50m avec evacuation des condensats.
une fois arrivé dans la maison, isolation du conduit, mise en place d'un by-pass avec une prise d'air sur un pignon
les conduits seront en galva DN 200 isoléavant le caisson d'insuflation.,
en sortant du caisson, toujours en galva DN 125 isolé vers l'échangeur.
sur l'achangeur attention au point bas pour l'évacuation des condensats vers l'égout.
pour les conduits, je vais metttre de l'isolant de 50mm, la différence de prix n'est pas enorme et je les recouvre d'isolant dans les combles
je n'ai pas prévu de pente dans les tuyaux, pas de risque de condensats, tu n'aura pas une différence de température entre l'air insuflé et tes piéces au point de condenser.
si tu isolé tes gaines dans un caisson, je dirais que tu peut les passer sans isolant.
pour le passage dans une sous pente, je ne connais pas le lable THPE, mais je pense que desfois il n'y a pas le choix, sauf faire un caisson dans une piéce a vivre.
qu'a tu prévu comme matériel VMC DF et puits?
Dept : Loiret
Je penses poser une duolixmax avec un puit hélios de 50m. Merci beaucoup pour ces précieuses reponses.
Ah si encore un truc: est ce que la prise d'air doit obligatoirement se trouver proche du pignon ou peut on la placer dans les soubassements?
    De : Mulhouse (68)
    tu voudrais la placer dans la maison?
    en pignon, ce n'est pas obligatoire, tu peut aussi mettre un "chapeau" de toiture
    Dept : Loiret
    Je pensait en fait l'implanter dans les murs exterieurs de cave, puisque la cave est émergée.
    Pour les 50 m de tuyaux je pense les passer en péripherie du jardin.
    A bientôt.
    De : Mulhouse (68)
    j'ai lu qu'il était conseillé de placer la prise d'air a plus 1m du sol, si tu est sur que tu n'a pas de risque d'entrée de rongeurs ou ce genre de chose (projections de boue, escrements animaux pres de la bouche d'aspiration, je pense que tu peut l'installer
    Dept : Loiret
    Super bloggeur Env. 200 message Bas Rhin
    A la place d'un puits canadien ,e serait'il pas plus performant d'installer une boucle glycolée, comme la SEWT de chez Helios ?
    Pas de problème d'hygiène, tout aussi efficace, mais plus cher
    SEWT Helios
    Je pense associer ce système à ma DF
    Dept : Bas Rhin
    tout est possible, ce systeme doit avoir un rendement bon, mais le cout du puits est entre 3 et 4 fois inférieur au puits glycolé
    je ne voie pas de probléme d'hygiene avec le puits si celui ci est bien concu (pente, filtre d'aspiration, qualité du PEHD ou autre)
    TreYz que pense tu installer comme VMC DF?
    quel type de maison compte tu construire?
    dans quel région ets tu?
    Dept : Loiret
    Je suis dans le Bas-Rhin, je construis une maison classique de 170m².
    Par contre je fait un effort sur l'isolation qui permettrai peu etre d'etre BBS mais je ne sais pas encore si je fait le test ou pas.
    Isolation en double cloison avec 140cm de laine de verre. Sous comble je mets 300mm de laine de verre doublée avec système vario. Au sol RDC un isolant de 80mm.
    VMC DF sans doute de chez Wolf, une CWL avec bypass (la 300 ou 400), elle reste à chiffrer par mon grossiste. Cette VMC couplé à l'échangeur de chez Helios, mis à part si je trouve moins cher.
    Le récit de ma maison : http://treyz.forumconstruire.com
    Si tu as plus de questions, n'hésite pas Wink
    Dept : Bas Rhin
    TreYz a écrit:A la place d'un puits canadien ,e serait'il pas plus performant d'installer une boucle glycolée, comme la SEWT de chez Helios ?
    SEWT Helios
    Plus performant je doûte car la surface d'échange est nettement inférieure à celle d'une gaine aéraulique. Y'a qu'à voir le puits hydraulique d'Innovert dont le circuit enterré compte généralement 1000 mètres.
    http://www.innovert.eu/geofondation-le-puits-innovert.wee
    Certes ça n'a pas l'air très profond sur ce chantier.
    De : Sud De Toulouse (31)
    En cache depuis hier à 02h42
    Devis VMC / VMC double flux
