Changement de chaudiere gaz, faut-il un tubage ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 15.027 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'ai un projet de changement de chaudière, actuellement une chaudière gaz de ville traditionnelle à évacuation par la cheminée (conduit en parfait état boisseaux en terre cuite, enduit sur toute la longueur d'environ 7 m sortant au dessus du toit de mon pavillon), la nouvelle chaudière sera une très basse température : "Frisquet Prestige 25 kW mixte à micro-accumulation" (pas condensation) gaz de ville aussi et toujours raccordée à la même cheminée (très propre).
question : En dehors du raccordement par un "Té" qui récupère l'éventuelle condensation, FAUT-IL TUBER le conduit SVP ?
Merci par avance pour vos rapides réponses et conseils svp.
Avis des artisans consultés : les uns (les plus gros et gourmands dissent qu'il le faut, sans y avoir même pas regardé, les autres (les plus petits et apparemment sérieux, disent qu'un "Té" suffit ???
Bien cordialement.
Cap001
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Perso,je dirai qu'il faut tuber. Le soucis n'est pas l'étanchéité du conduit au gaz,mais le fait que ces gaz dont la température est déjà faible vont condenser dans le conduit en refroidissant. Et cette eau acide risque a terme d'endommager le boisseau et de provoquer des traces d'humidité le long de celui-ci.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut cap001,oui il est necessaire de tuber,sinon les depots de gaz brules vont se deposer dans le conduit de chemine et a moyen terme l abime,de plus risque de refoulement vers l interieur,le gaz c bien ,mais ca peut etre dangereux voire mortel,si toutes les precautions et habilitations ne sont pas effectuees,c un chauffagiste qui te le dit
De : Houlgate (14)
quel type de tube faut prendre ?
quel est le prix du tube (correct et pas cher d'une longueur d'environ 7 m) ?
autre question : le ramonage du tube en question est-il possible ?
je peux le faire moi même ?
precision le conduit actuel est très propre (on voit tres bien le jour au sommet et il n'y a pas de suies ou autres dépôts, alors que ce conduit n'a jamais été ramoné)
La Macif (mon assurance habitation) ne m'oblige pas à ramoner tant que le conduit est propre !
merci encore pour vos conseils de tubage et vos avis apprécies !
Dept : Val De Marne
Pour le tube,la gaine alu convient pour le gaz. l'inox est un plus comparé a l'alu qui peut avoir tendance a ce désagréger dans le temps (long terme).
Le ramonage est possible avec une brosse souple en nylon.
Tu peut le faire toi même si tu es équipé pour monter et travailler en sécurité sur le toit.
N'as tu pas la possibilité de mettre une ventouse plutôt que de garder un modèle a cheminé ?
De : Finistére (29)
salut , poncage au grain 120,enduit de lissage(tu n as pas de profondeur),reponcage au 120,"frottis" c a dire repeindre la partie reparee,et repeindre la totalite de ce mur incrimine
De : Houlgate (14)
salut ,ce n est pas aussi simple pour le gaz,ton tubage est d '1m a chaque bout,si tu as 7m ,c 7 bout de 1m ,mais regarde bien la legislation,le metrage et les coudes sont reglementes (pour le poncage c une reponse a une autre question sur le site qui n avait pas ete enregistree)
De : Houlgate (14)
je viens d'acheter la chaudière : Frisquet Prestige Évolution Très basse température mixte 25 KW cheminée (j'ai eu une bonne remise sur le prix)
... et je ne savais pas du tout que sur ce type de chaudière il fallait un tubage inox !
...et maintenant je cherche un installateur qualifié pour procéder au changement à un prix très raisonnable (région Parisienne)
Si parmi vous, il y a un bon installateur me proposant un prix intéressant, je suis preneur !
merci !
Dept : Val De Marne
je n ai plus l agrement ,donc j ai appele un artisan pour mes beaux parents,au dessus de 3500 euros refuse,c de l *******(achat et pose+certificat de conformite gaz)
De : Houlgate (14)
URGENT !
Je cherche toujours un installateur qualifié pour procéder au changement à un prix très raisonnable (région Parisienne)
Installation de la chaudière (remplacement de l'ancienne) et pose du tubage inox (avec facture)
merci !
Dept : Val De Marne
juste pour vous informer que j'ai fini par trouver un plombier et que la chaudière fonctionne très bien.
Dept : Val De Marne
excellent,je suis content pour toi,etant du metier ,je sais que parfois le rdv est long,tu sais des fois j ai envie de dire a l interlocuteur ,ecoute j arrive,comme toi par exemple,mais j aurais fais une grave erreur,sans l agrement c dangereux pour toi et moi,salut a +
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h42
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
