Enduit exterieur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.660 fois
Env. 70 message
voila, c'est fait en 1 journee! le souci c'est qu"ils l'ont fait malgre le froid!!en ce moment il fait 5 degres le jour et -1 a 0 degres la nuit, est-ce grave? merci
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est limite mais ca va encore mais c'est juste .
Maître d'oeuvre - CSPS
Entre -0 et +5 pas de probléme, si température inférieure à -5 risque important
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Je confirme, même son de cloche chez tous les MO de mon lotissement qui ont eu ou vont avoir leur ravalement d'ici quelques jours.
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 300 message Correze
Mise en oeuvre parex:
Citation: Précautions d'emploi :
Produit destiné aux professionnels.
Avant application, humidifier suivant la nature du support. Après application, humidifier l'enduit durci.
Ne pas appliquer sur support gelé et en cas de risques de gel.
Températures minimales d'application : + 5°C pour les teintes claires, + 8°C pour les teintes soutenues. Au delà de 30°C, prendre des dispositions particulières.
L'emploi et la mise en oeuvre du produit sont régis par les cahiers du CSTB n°2669-2 de juillet/août 1993 et n°3207 de mars 2000.
Dept : Correze
Env. 700 message
Moi il doivent me faire les dessous de toit en peinture blanche, ca pose un problème ?
Env. 3000 message Maine Et Loire
tant que ça gèle pas la peinture ..
Dept : Maine Et Loire
en peinture glycéro pas de pb
d'une manière générale , pour tous les matériaux , il faut mieux les mettre en oeuvre à + 5° , en dessous c'est tjrs délicat
Env. 800 message Orleans
si je comprends bien il vaut mieux attendre le printemps prochain pour faire les enduits ? donc avec mes litiges et donc retard avec un peu de chance ils feront mes enduits qd il le faudra ! Rolleyes
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Eh oui ,tu vois Jpik , tu as de la chance dans tes malheurs
Env. 400 message Eure
Pour l'enduit extérieur, j'aimerais connaitre l'epaisseur idéale afin de le faire mentionner sur le contrat. Un ami m'a dit qu'il fallait 2cm min, mais ça me semble léger.
Fabienne
Dept : Eure
c'est en général ce qui est indiqué sur les plans !!!
1,5 a 2 cm en général.
Dept : Correze
ben moi je trouve que 2cm c'est déjà pas mal à vue d'oeil comme ça...après question de savoir- faire, c encore une autre histoire...
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Un enduit extérieur ( monocouche ) fait entre 13 et 15 mm .
Env. 40 message
Pourriez vous me dire si je me suis fait arnaquer ?
Dans mon contrat CCMI le CT indique le type d'enduit extérieur "enduit de façade projeté type monocouche sur maçonnerie. Epaisseur suivant indication du fabricant. Au dessus du niveau du rez de chaussée".
Epaisseur donc inconnue pour moi, et surtout le niveau du terrain naturel ne correspond pas au niveau du RDC (terrain en pente) et donc il reste à ma charge par avenant 34,4 m2 de ravalement supplémentaire à payer.
D'où sort cette régle que le CT peut ravaler une maison jusqu'au niveau du plancher du RDC et le reste à la charge du client (il connaissait la conformation de mon terrain et "Au dessus du niveau du rez de chaussée" ça peut être aussi au niveau des corniches ou autre !). J'ai signé en pensant que c'était une régle commune (contrat CCMI).
Merci de faire progresser ma science plus que limited. J'aurais du prendre des cours du soir dans le batiment avant de signer ce contrat.
Detinha Sad
Env. 40 message
Précision à mon message du 29/12/2004 :
_ sur l'avenant du CT pour la surface d'enduit extérieur à ma charge (au dessous du niveau du RDC), il est indiqué "compte tenu du nouveau nivellement du terrain". Or, il n'y a eu aucune modification de la conformation de mon terrain pendant la construction ?
_ l'enduit extérieur a été appliqué sur la façade avant de la maison, sur les cotés de la porte de garage jusqu'au niveau du sol (le tiers gauche de la façade avant) et le reste de la maison jusque "au dessus du niveau du RDC" ?
Je suis un profane et au fur et à mesure de mes expériences et informations, je pourrai en appoter à d'autres.
Detinha
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
detinha a écrit:Dans mon contrat CCMI le CT indique le type d'enduit extérieur "enduit de façade projeté type monocouche sur maçonnerie. Epaisseur suivant indication du fabricant. Au dessus du niveau du rez de chaussée".
Detinha Sad
Vu que votre terrain est en pente naturelle, le constructeur aurait dû prévoir ce surcoût dans son chiffrage. Ce n'est pas à vous de le supporter. Le prix de votre contrat, si c'est un CCMI, est ferme et définitif (hormis BT01).
De : Fontenay-lès-briis (91)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h27
Photos d'enduits
Photos d'enduits
