Encadrement fenetre de toit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.827 fois
Env. 300 message Franche-comté (39)
Biggrin Bonjour tout le monde Biggrin
Voila la question reside dans le titre. Nous nous sommes gardé l'isolation sous toiture de notre maison dans laquelle se trouve deux fenetres de toit.
Je voulais savoir qu'elle etait la technique à utiliser pour faire l'encadrement des velux ?
Rappel : Nous utilisons de la laine de verre 200mm avec rail F530 (tenant sur suspentes de 400mm fixées tous les deux chevrons env 1m) avec plaque BA13. Bref tous ce qui a de plus normal Tongue
Merci d'avance
Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise
Vivement que l'Adsl arrive chez nous mais c'est pas gagné !!!!!!!
De : Franche-comté (39)
Env. 3000 message Maine Et Loire
et hop .. un petit détail type de chez velux ...
Dept : Maine Et Loire
sinon ...
http://www.velux.fr/produit/Fenêtres/raccordetcomplément/lsb/
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Si tu n'utilise pas les produits spéciaux de chez VELUX, le Placo, c'est l'idéal (prévoir hydrofuge).
Un peu de travil pour les joints et le raccordement avec le plafond mais un résultat superbe!
Sinon, tu peux faire en CTBX (contre-plaqué hydrofuge de 15) mais c'est bien moins joli et il te faut une moulure entre bois et plâtre : laid!
De : Lille - Nord (59)
bonjour
oui le placo c'est facile et pas chere pour les joints utilise l'espece de treillis autocollant en resine c'est 10 * mieux que la bande papier
Merci pour vos reponses.
Je pensais effectivement faire cela en placo (BA13) par contre je n'avais pas pensé à l'hydrofuge donc merci Pierre01 pour l'info.
Pour les joints j'ai deja vu cet espece de treillis autocollant et c'est vrai que pour les angles ca n'a pas l'air mal du tout.
En fait ce qui me chagrine un peu c'est comment fixer l'encadrement placo, à quoi ? rail, chevrons etc...... Je crois qu'au niveau de la fenetre de toit il y a des encoches pour glisser le placo (encore que je ne suis plus tres sure Unsure ). Par contre à l'autre extremité je ne vois pas tres bien après quoi le fixer !!!!!!! ca doit pourtant pas etre si compliqué que ca mais bon je dois avoir la polio.
moi j'aime pas trop la bande treillis autocollante pour les angles sortants et rentrants .. le coin du couteau s'y accroche .. chacun ses gouts ..
"En fait ce qui me chagrine un peu c'est comment fixer l'encadrement Placo, à quoi ? rail, chevrons etc...... Je crois qu'au niveau de la fenêtre de toit il y a des encoches pour glisser le Placo (encore que je ne suis plus très sure Unsure ). Par contre à l'autre extrémité je ne vois pas très bien après quoi le fixer !": Pour ce qui me concerne, j'ai mis l'habillage des deux grands cotés complètement perpendiculaires au plafond et au plan du "Velux" : donc aucun problème : il suffit d'utiliser de la cornière CR2 ou même des morceaux de montant M48! Par contre les petits cotés, on peut facilement les attacher au deux grands cotés (il suffit de mettre un tasseau derrière l'angle, mais il est vrais qu'il faut créer une fourrure spécifique pour établir la liaison entre plafond et habillage de l'ébrasement. Sincèrement, chez moi, c'est super rigide, pas une fissure mais.. c'était plus simple : je suis juste entre les deux pannes et je me suis appuyé dessus!
Sinon, oui, il y a une rainure tout autour du "Velux" pour y glisser le Placo et le fixer par vissage.
En cache depuis hier à 04h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
