Beton cellulaire et test d'étanchéité blower door
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.033 fois
Env. 10 message Foix (9)
Je compte faire ma maison en beton cellulaire (et éventuellement avoir le BBC)
On m'a dit et je souhaite le vérifier avec des connaisseurs qu'il a eu beaucoup de problèmes sur le test d'étanchéité à l'air;
notament au niveau des joints verticaux.
Merci de vos réponses.
De : Foix (9)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Jujudu,
Tout procédé de type "monomur" comme l'est celui du béton cellulaire implique en effet un remplissage des joints verticaux.
Ce remplissage au mortier thermique doit se faire selon les recommandations du fabricant.
Après, l'idéal serait de faire un enduit intérieur et extérieur pour limiter les soucis d'étanchéité à l'air. Et si tu veux être puriste, évite le rainurage dans les murs extérieurs, privilégie ceux-ci en murs intérieurs (murs de refend ou cloisons).
Sinon, tu peux aussi opter pour les boitiers électriques étanches à l'air de type Multifix Air de Schneider Electric.
Il existe aussi des obturateurs pour limiter le flux d'air dans les gaines.
Et surtout, place le compteur électrique (gaine technique du logement) en volume chauffé pour éviter tout soucis d'étanchéité à l'air.
Enfin, demande un pare-vapeur avec le scotch adapté sous l'isolant de tes combles.
Si tu respectes tous ces principes, ca devrait bien limiter le problème.
De : Lens (62)
Merci pour ta réponse,
Que penses-tu de l'isolant exterieur multipor (ytong)?
julien
De : Foix (9)
Bonne association de ce matériau avec du béton cellulaire je pense.
Si tu dois utiliser cet isolant en ITE, privilégie l'épaisseur de l'isolant plutôt que l'épaisseur du bloc. Par exemple, mieux vaut mettre 15 cm de multipor et 25 cm de bloc béton cellulaire, plutôt que 10 cm de multipor et 30 cm de bloc.
Enfin bref, c'est ma position. Thermiquement, tu seras meilleur
De : Lens (62)
concernant les joints verticaux :
extrait DTU 20.1 - maçonnerie de petits éléments
5.2.3.2 Joints verticaux
Le montage est effectué à joints croisés.
Un décalage insuffisant des joints verticaux entre deux assises successives compromet la liaison des éléments entre eux.
Les joints verticaux peuvent être remplis ou non :
dans le premier cas, les joints sont réalisés par remplissage des évidements, le cas échéant constitués à cet effet par juxtaposition des faces d'about des éléments ; les joints horizontaux et verticaux doivent être exécutés de façon à ce qu'il n'existe pas de discontinuité entre le mortier des joints horizontaux et verticaux ;
dans le second cas, les éléments sont posés jointifs, l'ajustement en longueur de chaque rang étant effectué en remplissant quelques joints verticaux (à l'extrémité du mur ou vers son centre) ; l'espacement entre deux éléments de maçonnerie dont les joints verticaux ne sont pas remplis doit être inférieure à 2 mm.
Dans le cas de trumeaux étroits (≤ 1,20 m), les joints verticaux doivent être remplis.
NOTE 1
L'attention est attirée sur l'incidence du non remplissage des joints verticaux sur l'étanchéité à l'air des maçonneries ainsi réalisées, qui repose alors entièrement sur celle apportée par l'application d'un enduit adhérent sur la totalité d'une face au moins des parois et peut donc avoir des répercussions sur les caractéristiques de ces dernières (isolation acoustique, résistance au feu, déperditions thermiques par circulation d'air parasite d'une face à l'autre, etc.). Il convient donc d'en tenir compte dans la conception globale de la paroi complète.
NOTE 2
Une maçonnerie montée à joints minces, avec ou sans remplissage des joints verticaux, et enduite selon la norme NF DTU 26.1 , aura les mêmes performances d'imperméabilité à la pluie battante qu'une maçonnerie à joints épais.
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Petite question à toi Gill qui semble bien connaître les DTU :
La notion d'étanchéité à l'air, dont on parle depuis peu depuis le label BBC, est-elle définie dans le DTU?
Je veux dire : "dit-on comment faire pour atteindre cette étanchéité à l'air?"
De : Lens (62)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h08
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
