Mise à la terre et liaison équipotentielle !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.489 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Je n'ai pas saisi tout ce qu'il fallait faire concernant la liaison équipotentielle ...
En gros, j'ai une porte de salle de bains en bois, une fenêtre en PVC, une baignoire en acrylique, deux vasques en grès, une douche italienne, un porte serviettes mixte (eau / électricité) et des arrivées d'eau en PER, sauf une arrivée (vasques je crois) en cuivre.
que faut il donc mettre à la terre ???
ensuite pour l'étage, une seconde salle de bains avec un toilette, une douche receveur en grès, un lavabo en grès, des arrivées d'eaux toutes en PER, une porte en bois et un velux, même question ...
Par avance merci.
De : Saint Privat (62)
Env. 400 message Paris (75)
fabien62118 a écrit:Bonjour,
Par avance merci.
ce qui est en métal, l'arrivée en cuivre suffira
De : Paris (75)
Par avance merci.
Ok, merci ...
et pour ce qui est robinet, vidange etc ??
Dans la pratique, on doit donc relier un fils de terre du tuyau de cuivre jusqu'où ?
ou vous voulez dans la salle de bains
De : Paris (75)
salutatous
Et l'interconnection des autres ""terres" (lumière, prises,...)
Dept : Manche
Env. 10 message Hautes Alpes
La mise à la terre du tuyau d' eau en cuivre doit être faite avec un fil en 2,5 qui vient directement du bornier de terre du tableau, il faut également penser à prendre les tuyeau de chauffages et la bonde de la douche italienne si ils sont métalique.
Ensuite interconnecter toute les terres de la salle de bain en ajoutant un fil qui passe par les lampes, les prises, les alim chauffages, les liaisons équipotentielles... partout ou il y a un fil de terre quoi !!
Dept : Hautes Alpes
Salutatous,
Nikos005 a écrit:La mise à la terre du tuyau d' eau en cuivre doit être faite avec un fil en 2,5 qui vient directement du bornier de terre du tableau, il faut également penser à prendre les tuyeau de chauffages et la bonde de la douche italienne si ils sont métalique.
non, il n'y a pas obligation de faire venir un 2,5mm² depuis le tableau
Dept : Manche
Rfco a écrit:Salutatous,
Ok, donc juste relier "ensemble" prises, lampes, tuyaux de cuivre, bonde métallique etc ??
Je pensais que pour les prises et lampes, leur terre reliées au tableau suffisait ...
non, le fait que ce soit relié au tableau ne suffit pas, il faut l'interconnection locale
http://www.promotelec.com/wd[...]au_2009.pdf
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h00
