Fixation paroi de douche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.773 fois
6
Env. 60 message Haut Rhin
Nous allons commander une paroi de douche d'angle ( http://www.dusar.de/fileadmi[...]_EVO_RD.pdf ).
Nos cloisons sont en placo avec un revêtement en carrelage. Nous nous demandons quelle vis/chevilles serait les mieux adaptées pour fixer tout ceci ?
Merci et @++
Vu que les fixations travaillent très peu mécaniquement, de simple Fisher ou Stander suffisent largement, en perçant les carreaux (ou de préférence les joints)et le placo.
De : Langeais (37)
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Et si les simples chevilles nylon ne t'inspire pas confiance tu peux tout de même mettre des cheville type Molly, mais en calculant à peu près l'épaisseur de la paroi, soit 13 mm pour la placo + l'épaisseur colle + faïence, ce qui te donne environ 20 à 24mm, un Molly 5 x 52 mm fera donc l'affaire.
Par contre, lorsque tu met la cheville ne sert pas trop fort, ni avec la pince, ni lors du vissage, au risque de casser la faïence. Et pense aussi qu'il y aura la collerette de la cheville, d'où une épaisseur qui peut être gênante selon ton montage.
Tu prends une cheville nylon, à laquelle tu auras retiré les ailettes anti rotation (au cutter) de façon que la cheville se plaque bien sur la faience
cela suffira amplement
mais prends tout de même des chevilles multi matériaux (chez fischer, la gamme UX ou SX, en revanche standers, je ne connais pas...)
De : Sur Le Forum (77)
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
perso j'ai fixé la mienne avec des chevilles MOLY en calculant l'épaisseur (comme ca a été dit), et ca bouge pas d'un poil. Petit détail, j'avais juste retirer avec une pince les petites pointes des chevilles qui sont sensées s'enfoncer dans la matière. Juste au cas ou pour ma faience.
De : Gien (45)
Avec des vraies Molly, on peut enlever la collerette anti-rotation. C'est justement prévu pour ça.
De : Le Havre (76)
Tiens, sinon, decoco, est-ce que tu as la même préconisation bizarre que celle que me donne la notice d'installation du pare-douche que je viens d'installer chez moi : ils disent de mettre un cordon de silicone sur l'extérieur de la baguette d'appui (pas côté douche donc) et pas à l'intérieur comme il m'aurait paru logique pour faire la jonction entre la faïence et la baguette Huh
De : Le Havre (76)
Je pense qu'ils veulent dire de mettre du mastic dans l'angle (intérieur); c'est sûr qu'un cordon de mastique tout le long sur la baguette (donc entre celle-ci et le mur) serait mieux, avec un lissage dans les angles.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Je pense qu'ils veulent dire de mettre du mastic dans l'angle (intérieur)
Bah non justement, dans ma doc, ils le mettent bien à l'extérieur...
De : Le Havre (76)
Perso, je ferais comme je l'ai dit plus haut; de cette manière tu es sûr de ne pas avoir de fuite d'eau vers l'extérieur de la douche.
De : Langeais (37)
Je suis d'accord, mais c'est leur raisonnement que je saisis pas...
De : Le Havre (76)
Salut,
Je mets mon grain de sel pour le joint silicone, je suis justement avec la notice de ma porte Novellini, est dans la notice, et gras, majuscule avec un gros triangle ATTENTION, ils disent bien de faire le joint silicone côté EXTÉRIEUR, texto:
" Appliquer le joint silicone uniquement à l'extérieur de la douche, jamais à l'intérieur ou entre le dessous du rail et du bac, pour une meilleure étanchéité "
C'est vrai que c'est bizarre, mais vu qu'on le retrouve sur plusieurs notices, on va dire que c'est la bonne solution.
Ouf, j'ai pas rêvé Laugh !
Personne pour nous explique ce mystère ?
De : Le Havre (76)
Et je sais pas si toi c'est pareil, mas ils disent de mettre un filet de silicone au milieu du profil qui sera en contact avec le mur et en entourant les trous de vis, + le joint classique à l'extérieur.
Maintenant, je vois pas pourquoi on n'en mettrait pas un supplémentaire à l'intérieur ?
Non, sur le mien c'est juste à l'extérieur Huh
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h42
Devis création salle de bains
6
