URGENT - Trop espace entre chevrons ? peut être la solution
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.880 fois
Env. 100 message Blois (41)
Je suis en cours d'aménagement de mes combles
Modification de la charpente a partir du 06 septembre MAIS
Je me rend compte que j'ais 86cm entre chaque chevrons sous ma toiture, le professionnel qui modifie la charpente lui me dit pas de souci pour la modification et la pose du plancher car il renforce .
Par contre il ne touche pas a la sous toiture donc je reste avec mes 86cm
Question :
Apparemment c'est beaucoup trop pour que le placo soit poser correctement, il faut d'apres ce que l'on ma dis 60 MAX entre chaque suspente
Si effectivement c'est le cas comment contrer ce souci, car je ne veux pas signer le debut des travaux suis je ne suis pas certains de pouvoir poser mon placo sous rampants ...
Votre avis SVP et merci ?
Kas41
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Blois (41)
Voici peut être une solution voir ici : http://www.forumconstruire.c[...]id_6470.php
Reste a voir le coût de la mise en place
Qu'en pensez vous ?
Kas41
De : Blois (41)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ou les rails métalliques sont "la" solution, car on ne visse pas du placo directement sur une charpente Wink
Dept : Tarn
Ok patatoche merci mais je pense que tu n'as pas bien compris le problème exposer ou je me suis mal fait comprendre
Evidement que je vais poser mon placo sur une ossature métallique, mon souci est que entre chaque chevrons j'ais 86cm
Apparemment beaucoup trop pour poser du placo, généralement on parle de 60 voir 40cm au mieux
Il me faut donc un renfort entre chevrons pour solidifier l'ensemble
Oui non peut etre voila ma questions
Kas41
De : Blois (41)
Tu ne peux pas poser ton placo sur des fourrures horizontales espacées de 60cm?
Dept : Tarn
Re
horizontalement " donc de bas vers le haut " si bien sur, meme 40cm si je veux mais entre deux chevrons verticale " de gauche vers la droite donc " j'ais 86cm ce qui semble beaucoup j'ais bien peur que cela tire fort sur la fourrure voir le chevrons non ?
Kas41
De : Blois (41)
Ben les fourrures verticales disposent d'un appui intermédiaire à mi-hauteur(donc 120cm mini).
Mécaniquement ça ne doit donc pas poser de problème à 86cm, même si le sens est différent, les contraintes restent les mêmes.
Les contraintes sont différentes pour un plafond qui est susceptible de porter l'isolation Wink
Dept : Tarn
Ah ba pour moi je pensais que les fourrures se posais horizontalement ou alors du coup je melange avec les suspentes
Bon on verra bien
Kas41
De : Blois (41)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 19h27
Devis rénovation de maison
