Mortier de scellement ou béton ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 18.756 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis en train de poser des nouveaux piquets pour un grillage au fond de mon jardin. Le grillage simple torsion sera de 1.20 m de haut. J'ai des poteaux de 1.75 m. Les trous sont réalisés pour les poteaux d'angle (50cm de fond, 30X30 cm pour le tour)
J'ai acheté un mortier de scellement (http://www.castorama.fr/store/Mortier-de-scellement-le-sac-de-5-kg-PRDm950724.html?sortByValue=&isSearchResult=true). Mais je ne suis pas sur que ce soit le bon matériau pour sceller les poteaux. Vaut-il mieux acheter du béton ? Ou le mortier de scellement sera assez solide ?
Merci d'avance de vos réponses (rapides si possible, je suis censé commencer le scellement demain matin.. )
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Le béton est plus approprié à ce travail.
De : Sens (89)
C'est bien ce qu'il me semblait...
Allez hop, retour au magasin
Dept : Val D Oise
Env. 70 message Cote D'or
en effet le mortier de scellement est plutot destiné à sceller des éléments divers dans un support dur exemple gonds de volets en façade.
Pour sceller des piquets de grillages, pas besoin de se compliquer la vie, un simple béton suffira.
NB: ton grillage ne risque pas de se sauver avec de telles dimensions de trous !!!
Dept : Cote D'or
Les poteaux existent en 1.75 m ou 1.45m. Avec 1.45m, ca ne laisse que 25 cm en terre, c'est insuffisant pour tendre 10 mètres de grillage. Et pour un grillage de 1.20m de haut et des poteaux de 1.75m, alors il me faut creuser sur 50 cm de profondeur (ce qui n'est pas facile, croyez-moi, c'est pas pour le plaisir).
J'avais acheter une tarière manuelle, c'est comme p... dans un violon. Alors je creuse au marteau et burin, puis à la mèche de 40 cm avec la perceuse à partir de 30 cm de profondeur. Un boulot de galérien !
Merci de vos réponses
Dept : Val D Oise
CyB1 a écrit:Alors je creuse au marteau et burin, puis à la mèche de 40 cm avec la perceuse à partir de 30 cm de profondeur. Un boulot de galérien !
Mais tu creuses dans quoi ????
De : Sens (89)
Ben dans la terre de mon jardin !
C'est essentiellement du remblai, ya des grosses plaques de calcaire, puis la terre est très dure (surtout quand on s'enfonce à 50 cm..
Dept : Val D Oise
Boulot de fou !!!! J'espère pour toi que tu n'en fais pas 500 m W00t
Tu peux peut être faire des trous moins gros, non ?? Ce n'est que du grillage...
De : Sens (89)
Non, j'en fais 10 m seulement, heureusement. Sinon, il aurait fallu envisager l'investissement dans un marteau-piqueur.
Donc 2 poteaux d'angle avec jambes de force, et 3 poteaux intermédiaires.
En fait, les trous font 30X30 sur 20-30 cm de profondeur. Les derniers 20 centimètres sont bcp moins larges, trop dur !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h32
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
