Piles de soutenement pour charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.257 fois
Env. 10 message Ballan Miré (37)
voila nous venons d'acheter une maison+grange dans celle ci une charpente traditionnelle seul soucis les poutres transversalles n'appuis que tres peu sur les murs nous avons donc ettaiyé et nous cherchons un moyen pour monter des piles de soutenement de 4.00m afin de soulager la charpente et de lui donner de réel appuis plusieurs idées m'ont ete soumise(boisseau ciment,terre cuite,coffrage en carton meme tube pvc remplit de beton et ferraillé)merci de votre experience
De : Ballan Miré (37)
Env. 200 message Nancy (54)
Messages : Env. 40000
et tout simplement des tour d'etais?
ca sert a ca, non?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
Les tours d'étaiement ça marche bien pour du provisoire mais je pense que Jayz cherche quelque chose de définitif.
Je me pose la question pourquoi les poutres transversales ne sont que très peu appuyées?
De : Nancy (54)
oups j'ai peut etre mal compris!
si c'est un defaut d'appui au niveau des murs : creation de corbeau?
De : Bordeaux (33)
pour repondre a vax une grange accolée a la mienne a brulée voilà trois une fissure c'est creé sur le pignon je pense que celui ci a du s'ecarté un peu voila pourquoi les poutres ne reposent que trés peu sur le mur porteur concernant l'etayage en effet c'est du temporaire moi il me faut du durable quelle solution serez pour vous la moins chere et la plus viable sachant que je dois solidariser la pile de soutien au mur
Oui je me doutais que le mur avait bougé en tête, mais je disais ça surtout en pensant "Est ce que ça bouge encore...?"
Pour ton problème, c'est difficile à dire comme ça ;
C'est pas la moins chère je pense, mais je m'orienterai vers une solution béton pour la stabilité au feu.
A voir pour la section et le ferraillage en fonction de la charge sur ce poteau.
4m c'est haut, j'opterai pour un scellement du ferraillage poteau dans la maçonnerie (mur) . Je coulerai mon poteau contre le mur existant, maçonnerie bien nettoyée et brossée pour augmenter l'adhérence béton/maçonnerie.
Pour le poteau, je profiterai du mur pour éviter le flambement.
Pour le mur, je profiterai du poteau pour raidir l'ensemble.
Reste un point, le lien avec les fondations... A voir ce qui existe et s'il est possible de se poser dessus...
Il y a de plus un phasage particulier, comment vas-tu faire pour réaliser ton "étaiement définitif"? Tu déposes la toiture?
C'est assez délicat comme travaux, tu vas faire ou faire faire par un pro?
De : Nancy (54)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
