Calcul de charge maxi sur plancher béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 32.991 fois
Env. 10 message Colmar (68)
Bonjour à tous , je cherche à calculer la charge maxi que je peux imposer à un plancher Béton hourdis béton d'épaisseur 12+4 sur une surface de 3,5 m sur 7 m , j'ai beau chercher un peu partout je ne trouve pas d'abaque ou de manière de calculer cela , votre aide serait la bienvenue , merci.
De : Colmar (68)
sans savoir quelle type de poutrelle tu as (ferraillage), c'est impossible à dire...
mais : normalement en habitation, les planchers sont calculés avec une charge permanente de 100kg/m² et une charge d'exploitation de 150kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 80 message Pas De Calais
pour pourvoir calculer la résistance d'un plancher, il faut des notions de mathématique, de résistance des matériaux .... je ne pense pas que tu sois capable!
Dept : Pas De Calais
merci pour ta réponse rapide gill , quant à Soul 36 ta réponse me laisse perplexe car elle me sert à rien sache que je suis capable de calculer car la résistance des matériaux qui faisait parti de mes études , cependant je suis en train de sonder les différentes possibilités qui s'offrent à moi pour réaliser un plancher donc j'ai préféré voir si il y avait des valeurs standart afin de les comparer , je ne savais pas que selon le types de feraillages et de poutrelles la valeur de la charge maxi et d la résistance pouvait varier d'autant, bref. Le probleme qui se posent à moi , je cherche un plancher qui puisse supporter les 500Kg de mon aquarium réparti sur 1m² hors apparemment cela ferait un peu juste, connaissait vous des planchers pouvant faire l'affaire ( c'est un plancher au dessus d'une cave)merci.
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
mathieumaissant a écrit:merci pour ta réponse rapide gill , quant à Soul 36 ta réponse me laisse perplexe car elle me sert à rien sache que je suis capable de calculer car la résistance des matériaux qui faisait parti de mes études , cependant je suis en train de sonder les différentes possibilités qui s'offrent à moi pour réaliser un plancher donc j'ai préféré voir si il y avait des valeurs standart afin de les comparer , je ne savais pas que selon le types de feraillages et de poutrelles la valeur de la charge maxi et d la résistance pouvait varier d'autant, bref. Le probleme qui se posent à moi , je cherche un plancher qui puisse supporter les 500Kg de mon aquarium réparti sur 1m² hors apparemment cela ferait un peu juste, connaissait vous des planchers pouvant faire l'affaire ( c'est un plancher au dessus d'une cave)merci.
Le but d'une dalle de compression et justement de répartir les efforts situés à un endroit sur l'ensemble de la dalle...
500kg ce n'est vraiment pas grand chose sur une dalle...A votre avis, quel est le poids de 10 invités autours de votre table de salle à manger ??
J'avais un 450L dans ma chambre chez mes parents et un 700L + 120L de filtration en appart....
Je ne me suis jamain inquiété du plancher béton (sur un plancher bois, ce serait p-être différent...)
j'avais une bonne dizaine de palette d'agglos (soit env. 1.200kg) + ciment répartis sur ma dalle de ma maison en construction en ayant déjà enlevé les étais en-dessous...Rien n'a bouger...
On parle souvent de 150kg/m² , soit pour ta dalle elle devrait pouvoir supporter : 3,5 x 7 x 150 = 3,5T
Dept : Moselle
Mais oui bien evidemment , merci la denrée , je n'avais pas trés bien réflechi et je suis resté sur mon pauvre metre² , en effet cela suffira largement , et bien merci de m'avoir éclairer de vos lanternes , à bientotW00t
De : Colmar (68)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h05
