Fourreau à passer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.977 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je viens de faire l'acquisition d'un terrain qui sera viabilisé.
Je compte réaliser les raccordements aux divers réseaux moi-même.
Les compteurs eau, eaux usées, edf se situe à environ 25 ml de la construction de la maison. Idem pour France télécom...
Quels différentes gaines à passer (diamètre, nombre, couleur) ??
D'avance merci.
Dept : Seine Maritime
Electricité - gaine rouge - d = 63 ou 90 (selon diamètre câble)
Téléphone - gaine verte - d = 40 ou 50 (selon type de raccordement)
Eau - PE "adduction" - d = 20, 25 ou 32
EU/EV - PVC - d = 100 ou 125
Cordialement.
Dept : Loiret
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
tu as ta réponse page 157 : http://www.leroymerlin.fr/big/op-2009/gg-renov-web/html/index.htm
bon courage
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
Merci pour ta réponse icare8637...
Pour l'eau potable, est-il possible de passer une gaine bleue TPC avec un tuyau polyethylène à l'intérieur ? Si oui, quel diamètre ?
Le câble téléphone sera posé par FT ? Il faut prévoir 2 gaines il me semble?
Pour EDF, faut-il passer une gaine pour le telereport ? Quel diamètre ?
D'avance merci
Re,
Pour le téléreport on utilise de la gaine grise, d = selon câble(s), comme pour le portier, les éclairages, le portail, etc...
Cordialement.
Dept : Loiret
hésite pas a mettre 2 ou 3 fourreaux en plus ca coute pas bien cher et ca peut etre tres pratique.
portail motorisé, interphone, etc......
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Chez moi le telereport passe dans la meme gaine que le courant, une TPC 75 mini mais ils conseillent une TPC 90.
Pour FT 2 gaines vertes de 40
Pour EP en général du 100 ou 125
pour EU en général du 125
Pour l'eau potable de l'adduction le tuyau polyethylène n'a pas besoin d'etre dans une gaine mais si tu ve vraiment en mettre une, je dirait de passer du diam 50 voir 63 pour ne pas trop peiner a passer ton tuyaux dedans.
Comme dit lunik, n'hesite pas a passer plus de gaine dans ta tranchée (portail electrique, portier de villa, eclairage exterieur...)
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Merci à tous pour vos réponse...
Encore une question. A quel moment faut-il passer les gaines ? Avant ou après l'élévation de la maçonnerie?
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
