Pose stratifié + Sous-couche dalle fibre de bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 22.090 fois
Photographe pro Env. 800 message Strasbourg (67)
Je vais bientôt procéder à la pose de mon parquet stratifié et je me demandais si les dalles en fibre de bois (épaisseur = 5mm) que proposent les grande surfaces de bricolage permettent de se passer de ragréage autolissant ? dans le cas où la dalle brute en béton est propre et relativement plane ? Ma dalle béton brute est propre mais il y a quelques crevasses à combler, est-il possible de les reboucher avec de l'enduit platre ?
Ci-dessous un exemple de dalle de ce type que je souhaiterai poser sous le stratifié.
Merci de votre aide
Notre Q-BIC House : http://colombine.forumconstruire.com
Recensement maisons cubiques/toit plat/toit terrasses :
http://www.forumconstruire.com/construire/topicpost-941783.php#941783
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Super photographe Env. 900 message Correze
Dans un premier temp il faut regarder si la chape na pas de grande difference de niveau avec une grande alu de maçon ou avec un fil ect..si a certains endroit il y a plus de 1 cm de difference de niveaux un petit ragreage sera necessaire afin que le support appliquer n'est pas de problème dans le temp
Si le chapiste a bien bosser je ne penses pas que vous rencontriez de problème..
Les dalles sont très et la faciliter de mise en oeuvre est beaucoup mieux que les rouleaux,mais il ne faut pas pensser ratraper les difference de niveaux avec ce materiaux il n'est pas fait pour
Sous mon parquet flottant dans des location que jai eu louer notamment dans des maison qui n'avait pas de vide sanitaire je rajoutait une epaisser de liege plus la sous couche pour laisser respirer le sol qui degageait de l'humidité pour avoir des conditions d'hygiene respectable!
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Correze
Bonjour Madness,
Merci de ta réponse mais justement nous n'avons pas de chape à l'étage. Seulement la dalle béton brute.
Le problème n'est pas tellement la planéité mais plutôt les aspérités et trous plus ou moins importants
Bonjour Happy
Normalement apres une dalle beton il y a toujour une chape voir après un ragreage....
Mais ragreage sur dalle beton direct je ne sait pas si cela est faisable! Dry il faudra certainement utiliser un primaire d' adhérence
Mais personellement je ne le ferais pas il y a trop d'aspérité avec le beton
Je vois un copain maçon cette aprem midi je pourais lui en parler deux mots
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
Madness,
C'est super sympa de ta part de te renseigner.
J'attends ta réponse - 1000 mercis !
salut,
il devrait y avoir une chape effectivement, pour pouvoir supporter tt type de sol par la suite et regler tt les imperfections que cause le coulage d'une dalle...
comme dit madness, application d'un produit pr faciliter l'adherence du ragreage... les asperités et trous peuvent se reparer avec un enduit de rebouchage, pas de problemes...
De : Inzinzac (56)
je l'ai vu et d'après lui,il vaut mieux ajouter une chape si elle est pas trop epaisse moins de 5 cm il faut qu'elle soit fibre avec un primaire adhérence enkolatex.
Je les fait moi mème et très content du resultat! cette apres midi j'aplique mon ragreage dessus
Il existe des ragreage qui s'aplique direct sur le beton (weber ou autre) rajout d'un primaire...
Chape pour grosse epaisseur et ragreage pour petite epaisseur il en existe aussi avec des fibre
Bon courage Happy
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
mais si la chape est bien faite le ragreage n'est pas obligatoire...
De : Inzinzac (56)
Aïe, ce que vous me dites là n'est vraiment pas pour me rassurer puisqu'il n'est pas prévu que l'on ait de chape. Tous nos calculs de hauteur de revêtement ont été fait sur un ragréage directement sur la dalle béton.
Confirmez-vous que dans ce cas, il est nécessaire d'avoir un primaire d'accrochage ou qqchose comme ça ?
il vaux mieux bloquer la dalle avec une primaire d'adherence avant ragreage oui
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h40
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
