Quantité d'eau perdue par chauffe-eau durant chauffe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.925 fois
Env. 90 message Finistere
J'ai constaté depuis quelques temps une augmentation du volume d'eau perdue (par la soupape de sécurité) de mon chauffe-eau : j'en suis à 10 l (en 10 jours).
D'autant plus qu'en ce moment j'ai programmé que 2 périodes de chauffe : de 6h à 8h et 17h à 22h
A noter qu'il n'y a pas de fuite hors période de chauffe.
C'est quantité est-elle normale ?
Sinon que dois-je faire ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
on compte environ 3% du volume chauffé pour les pertes d'un chauffe eau en période de chauffe. Il n'y a donc rien d'alarmant. Si tu vois que ça augmente, le groupe de sécurité sera peut etre à changer
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 300 message Finistere
je confirme si il ne coule pas hors période de chauffe il ni a pas de raison
les possibilité de pane lié au groupe de sécurité
1 trop de pression = coule constamment = voir réducteur de pression
2 groupe HS = coule constamment (vérifié la pression )= changer le groupe
a+
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
mon avis va dans le meme sens,si le volume venait a augmenter,verifie ton groupe
De : Houlgate (14)
Env. 20 message Toulon (83)
normalement ya pas de soucis si ceula arrive quand il et entrain de chauffé sinon regarde sur ton reducteur de pression si tu a un mano regarde la pression dessus si ceula depasse 7 bars change ton réducteur de pression si tu na pas de mano fait tou prété un mano par un plombier et branche sur un robinet tu démonte juste le mousseur et tu le bloque dessus tu verra c simple a plus bon courage
De : Toulon (83)
desole,j ai du mal ,2 questions sur le site,2 reponses pas toujours logiques,je pense que mes camarades seront d accord avec moi,j accepterai tes avis sans soucis,si ils sont coherents,pour ta 2e question ,changer le reducteur de pression d un groupe de securite qui debite 7bars????il n y pas 7 bars a l arrivee,ou alors le groupe est mal taree
De : Houlgate (14)
bonsoir,
pour le réducteur de pression... 3 bars ce sera bien
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h03
Photos plomberie
Photos plomberie
