Mur de cloture sur terrain en pente
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 85.746 fois
Env. 50 message Moselle
Je souhaite réaliser un mur de cloture autour de ma maison.
J'ai un terrain rectangulaire en pente. Le mur fera 20cm de large, 60 cm de haut et 40m,30m, 40m.
Pouvez vous m'indiquer comment bien faire les fondations et les murs?
En vous remerciant.
Salutations
Albator
Dept : Moselle
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
soit tu fait des fondations en suivant ta pente (du coup la clôture va aussi suivre la pente)
soit tu fait des redans... ca permets d'avoir des fondations de niveau, une sorte de marche tout les x mètres de la hauteur de ton parpaings (20cm) pour rattraper la pente...
Je m'explique peut-être pas trés bien...Dry
regarde içi : http://abc.maconnerie.pagesp[...]n_redan.htm
ps: il est recommandé de faire des redans, moi je l'ai fait sur la clôture de devant, mais autour de la maison je suis la pente...
juste pour la plaisir :
Albator, Albator
Du fond de la nuit d'or
Albator, Albator
De bâbord à tribord
Tu veilles sur la galaxie
Sur la liberté aussi
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Env. 200 message Nancy (54)
lionbar a écrit:bonjour,
Tu terrasses en pente et tes arases de fondations sont en pentes aussi? Je doute là (en plus c'est en contradiction avec la 1ere phrase de ton lien)
De : Nancy (54)
oui, actuellement je suis en train de faire çà... ma clôture va suivre la pente
Je n'ai pas non plus 50% de pente...
Elle ma clôture de devant avec redans :
@ plus
Merci pour ta reponse lionbar, ça me va...
la vue de la pente de mon terrain, je suis obligé de faire des redans sur toute la pente.
Je vais monter 3 rangs d'agglo.
Peux tu me dire quelles ferraillage dois je faire sur les 2 metres (raidisseurs...)?
Albator
PS: je complete:
Albator, Albator
Le corsaire de l'espace
Albator, Albator
Même si tu paraîts de glace
Ton coeur est bon
Ton coeur est grand
Comme le coeur d'un géant
Le bel Atlantis est ton vaisseau
Le pavillon noir est son drapeau
Bibop, Nausica sont avec toi
Albator, Albator
Avec ton equipage
Albator, Albator
Tu prends à l'abordage
Au stellarpon
Au planotir
Tous les Spatio-Cargyrs
Albator, Albator
Capitaine au coeur d'or
Albator, Albator
Bien plus fort que la mort
Tu es toujours au rendez-vous
N'importe quand, n'importe où
Toujours avec nous
Dept : Moselle
Albator a écrit:Peux tu me dire quelles ferraillage dois je faire sur les 2 metres (raidisseurs...)?
J'ai mis chez moi des poteaux carré 10x10
Ta clôture va retenir des terres??
tu prévois quoi comme largeur/profondeur de fondations?
ps: merci pour la fin des paroles
Une fondation doit toujours être de niveau.
Maître d'oeuvre - CSPS
La cloture ne va retenir de terre.
Je prevois des fondations à 40x40 à 40 cm de profondeur....
Albator
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Albator
Vérifie aussi si tu es dans une zone de mines ou de terrain argileux, car il faudra tenir compte de ces conditions, si tu me donne le nom de ta commune je pourrai te donner ces réponses. Autrement il faut tenir compte du gel (-80cm) en Moselle, il faut déjà que ton fond de terrassement soit de niveau donc il faut terrasser "en escalier", Il faut aussi savoir ce que tu fais comme clôture
De : Boulange (57)
Bonjour IERREYVON,
Je suis à Vezon. Je ne sais pas comment faire l'élévation du mur (60cm). Je suis convaincu de la nécessité des fondations en redans.
Dois je ferrailler les agglos aux poteaux, ferraillage horizontal au 3érang?
Salutations
Albator
Dept : Moselle
Marieulles Vezon est en zone faible concernant les argiles gonflantes. Rien en ce qui concerne les mines,donc si la fouille est ancrée dans de l'argile (pas de laitier, ou de calcaire comme on peut on trouver le long des rues) je te conseille de fractionner ta fondation par des joints qui débutent au bas des fondations. Il faut un joint de temps en temps moi je mettrai en fonction de la longueur des armatures préfabriquées 6 ou 11.50m. Tu peux réduire la largeur de la ouille à 20cm si tu coffre ou à 30cm largeur d'une pelle, mais bon si c'est un engin qui fait prend le godet le plus étroit dans les 30cm. Comme tu es en pente, tes armatures devraient être de niveau comme le fond de ta fouille. Au droit de chaque pilier tu laisse 4 fers en attente que tu reprendra avec tes agglos ou piliers. Le dessus de ton mur pourra être de niveau mais en escalier si tu mets des palissades entre pilier ou il pourrait être en pente si tu mais un grillage à l'arrièrre de ton terrain
De : Boulange (57)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
