Largeur des fondations - malfacon ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.117 fois
Env. 10 message Chalon Sur Saone (71)
Nous faisons construire dans le 71 (Saône et Loire) et le chantier vient à peine de démarrer que déjà, quelques éléments nous choque (je tiens à préciser que je ne suis pas du tout du métier).
Le maçon est passé il y a deux semaines pour creuser et remplir les fondations, puis est parti en vacances. Par hasard nous nous sommes rendu sur le terrain, et avons mesuré ces dernières. Il s'avère qu'elles ne font que 40cm de large (alors que le constructeur nous donnait 50 !). Pour ce qui est de la profondeur, nous ne pouvons plus vérifier. Que nous conseillez vous de faire ? Sachant que le constructeur et le maçon sont en vacances tout le mois d'aout. Faut-il tout refaire ? Si oui est ce possible ? Qu'est il prévu lorsque le chantier prend du retard ? Quelle sont nos recours ?
Je pense que vous avez compris notre détresse
Merci par avance d'une réponse éclairée.
TaZ
De : Chalon Sur Saone (71)
recupere l'etude de sol : la profondeur d'ancrage des fondations doit y etre indiqué avec la largeur
tu dois avoir egalement une etude beton qui doit indiquer la largeur des semelles
pour mesurer la profonderu d'ancrage, tu creuse un peu le long du débord, et tu mesure par rapport au TN
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
vraiment très interessant comme réponse
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
chez nous 40 de large par 50 de profond
De : Brienne (71)
Env. 10 message Pas De Calais
Vous dites que vous n'êtes pas du métier, pourquoi remettre en cause les compétences de votre maçon?
votre construction est à peine commencée et vous voulez déjà tout faire refaire???
je n'ai pas de connaissances en maconnerie non plus mais je fais confiance à mon artisan, je ne l'aurais pas choisi sinon.
c'est quand même lui qui engage son assurrance en cas de souci, quel intérêt aurait il à faire n'importe quoi?
Dept : Pas De Calais
Env. 60 message Rochemaure (7)
gagner de l'argent sur le dos du client, tu enlève 5 cm de béton sur toute la longueur des fondations et voila quelque m3 de béton gagné, si tu veux faire confiance a ton maçon c'est ton problème, les mal façons en maçonnerie sont courantes discute un peu avec des gens du métiers et tu verra!!!!!! mais le jour ou ta maison se fendra bon courage avec les assurances comme tu dit !!!!
De : Rochemaure (7)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Soit on fait confiance, soit on ne fait pas, mais dans ce cas on se renseigne sur le travail qui doit être fait et on assiste lors de la réalisation.
Evidemment si on est pas là, et que l'on veut tout vérifier après ce n'est pas évident.
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
40 cm de large, ne t'en fais pas la maison va rester debout, puis il est normal quelle fasse 40 car le godet standart pour creuser des fouilles mesurent 40 cm ! Le blocs fait 20 de larges, il restera donc dix centimetres de chaques cotés du blocs, donc nul besoin d'élargir davantage! De plus les ferrailles pour semelles font 20 de haut par 35 de large si zone sismique,, sa correspond donc a tes 40 cm
Dept : Pyrenees Atlantiques
c'est naze ca comme reponse!!
la largeur de la semelle depend du taux de travail du sol
cette largeur est donnée par le rapport de sol en fonction du soil (of course) et de la taille de la maison
De : Bordeaux (33)
c'est pas naze, c'est veridique, on est l'un des pays au monde qui utilisons le plus de béton pour nos batiment, parait il que de l'autre coté de l'atlantique on batit des murs en béton banché de dix alors qu'ici tout est de 20, je veux bien qu'il y est des normes sismiques mais quand meme! Pu apres tu as raison je l'admets toute a fait, mais son macon qui travaille depuis des années a du contruire des dizaines de maisons en utilisant toujours le meme godet et rien ne s'effondre pour autant! Tu n'est pas d'accord?
De l'autre coté de l'Atlantique, à écrit le Mr.
De l'autre coté ils construisent en bois, banane.
Ca s'appelle des mobil home, banane.
ca a rien a voir avec du sismique
c'est juste que quand tu fais ta descente de charge sur les fondations, en fonction du sol (et donc de son taux de travail maxi) tu arrive (par calcul) à une largeur de semelle
point barre
pour les murs en béton banché de 20cm d'epais, il y a plusieurs explication (pour du logement collectif) :
- la reglementation incendie FRANCAISE impose qu'on isole les logements entre eux vis-à-vis du feu
- les reglement acoustique impose un affablissement mini entre logement egalement
et avec du 10cm ca marche pas
pour info, la reglementation incendie francaise en ERP est logement est une des plus stricte qui existe (avec l'espagne et l'allemagne), mais on a en parallèle le nombre de mort par an le plus bas
et de "l'autre coté de l'atlantique", il n'existe quasiment pas de reglementation incendie, et il y a les morts qui vont avec
Citation:
non, absolument pas d'accord
ce n'est pas parce qu'il fait comme ca depuis des années qu'il le fait bien (je le repète assez souvent sur chantier ca)
c'est vrai la maison va pas s'ecrouler, c'est sûr
par contre se fissurer c'est une autre histoire
je bosse regulierement avec des experts judiciaires
leur placards sont plein de macon comme ca qui disent a chaque fois "mais mon monsieur ca fait 10 ans qu'on fait comme ca"
s'il y a des règles de construction, c'est pas pour les chiens
De : Bordeaux (33)
faut pas s'énerver comme sa c'est bon, puis je soulignerai que le world trade center n'étais pas en bois? Meme si on aurait pu y croire, et new york n'est en aucun cas rempli de chalet, verifie ta géo, c'est de l'amazonie que tu nous parle la! Apres tu as raison, tu as l'air d'etre bien plus branché que moi, désolé!
le WTC, n'est pas non plus un pavillon de banlieue.
Enfin stoppons là les inepties sur ce sujet.
Tu ne va pas me mettre en boule au bout de 3 messages, hein.
Je pourrais, jeune et con que veux tu, enfin je croyais savoir au final je ne sais pas grand chose, m'enfin bref, désolé XD
Env. 50 message Pas De Calais
Un Abricot c'est bien une boule non...
Bon d'accord c'etait pour détendre l'atmosphére.
JMD.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h22
Devis expert en batiment
