Poutre noyé réalisable ??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.249 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Voilà, j'ai souhaité créer un petit renfoncement dans ma façade au rez-de-chaussée au niveau de la porte d'entrée. Ainsi, en attendant devant la porte d'entrée, je serai debout sur la dalle du rez-de-chaussée et abrité par la dalle des combles.
La partie entourrée en rouge est à l'applomb de l'élevation du sous-sol (mur porteur). La maçonnerie délimitant l'entrée n'estr pas posée sur une partie porteuse, la dalle du RdC à simplement été rnforcée selon les préconisation de l'étude planchée. ces mur ne pouront donc pas servir d'appui aux poutrelles du plancher des combles (toujours d'après l'étude plancher). Il me faut donc un linteau ou poutre prenant appui sur les murs porteurs...
Toutefois, je ne souhaiterai pas avoir de retombé au niveau du linteau suportant les poutrelles (en bleu sur le plan) de la dalle des combles...
Pourrait-on prévoir une poutre noyé sur une porté de 1,50m, sachant que la dalle des combles sera une 12 +5, soit seulement 17cm d'épaisseur ??
En terme de charge, il y aura 2 rangés de maçonnerie. Une ferme du toit ( en bois) passera d'un angle à l'autre à l'opposé.
Merci pour votre aide
Dept : Moselle
Env. 800 message Ain
Votre macon que dit il ?????????????????????
Dept : Ain
jadawin a écrit:Votre macon que dit il ?????????????????????
ça ne répond pas a ma question... Je suis en auto-construction, nous avons des notions, mais ne sommes pas professionnel...
Dept : Moselle
Photographe Env. 400 message Montbazon.... (37)
salut, ta maison a l'air grande, je présume que tu as du la faire estampillé par un archi qui lui doit te dire si c'est ok ou pas...de mon point de vue ça a l'air réalisable mais je ne m'y connais pas trop
10/08/09 Terrain trouvé
2/10/09 Compromis signé
6/01/2010 PC refusé
Mars 2010 => nouveau terrain trouvé...hasard
Compromis signé
30/06/2010 PC Accepté
http://itebbc37.forumconstruire.com
De : Montbazon.... (37)
S'il y a possibilité de faire une allège , il faut faire une poutre allège.
La retombée de la poutre étant remplacée par la même hauteur en allège ( au dessus du plancher).
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:S'il y a possibilité de faire une allège , il faut faire une poutre allège.
Merci,
Oui, c'est faisable...
Pour facilité sa mise à niveau, peut-on couler cette allège en 2 fois (en prenant soin de dimansionner le ferraillage de manière à ce qu'il soit repris lors du second coulage...)??
Pour l'archi, les plans je les ai fais moi-même et l'entrée était prévu dans l'alignement de la façade, pas en retrait...cette configuration n'est venu qu'ensuite, lors du plan de pose de la dalle du rdc, ou le BE m'a renforcé la dalle pour acueillir la maçonnerie de l'entrée...Mais ce dernier n'est pas porteur, d'ou ce linteau (ou allège maintenant) nécessaire...
Dept : Moselle
Tu peux couler en 2 fois.
Par contre vaut mieux faire le ferraillage complet en 1 seule fois, de cette façon il n'y a pas de preoblème de reprise de béton et de recouvrement des aciers.
De toute façon, les cadres doivent faire toute la hauteur.
jpaul a écrit:Tu peux couler en 2 fois.
Oui, oui pour le feraillage, c'est ce que j'essayai de dire plus haut...
merci...
Dept : Moselle
Je remonte le sujet, car, en commencant à coffret les appuis les mes poutrelles au droit de ma futur allège, j'ai un doute :
1- mes poutrelle repose sur ma planche de fond de coffrage de l'allège, puisque je ne souhaite aucune retobée...
Or, les fers du bas de ma poutrelle se retrouve donc à env. 2cm du fond de ce coffage...
2- Je ne peux donc pas glisser sous ces fer de poutrelles une armature puisque cette dernière ne serait plus enrobé de béton...
3- Comment lier alors ces fer de poutrelle situé à 2cm du fond de mon coffrage avec l'amature que je vais apporter ???
Puis-je ajouter, sur le milieu dela poutrelle ( poutrelle de type filigrane) 2 tor allant s'encrer dans mon armature d'allège ??
Merci à vous...
Dept : Moselle
Oui, tu peux couper les aciers inférieurs à raz de l'appui et ajouter deux aciers HA de même diamètre que les aciers existants. Ces aciers doivent se positionner non pas au milieu de la poutrelle (dans le sens de la hauteur) mais immédiatement sur le talon béton de la poutrelle.
Attention si tu fais calculer ta poutre allège par ton fournisseur : bien lui préciser qu'il s'agit d'une poutre allège sans retombée car dans ce cas, outre que les aciers inférieurs doivent être au minimum de 2 HA 12 passant sous les aciers d'appui des poutrelles, il faut également faire augmenter la section de cadres de cette poutre allège pour servir de suspentes (tes poutrelles ne sont plus posée sur ta poutre allège mais suspendue sur celle-ci)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Oui, tu peux couper les aciers inférieurs à raz de l'appui et ajouter deux aciers HA de même diamètre que les aciers existants. Ces aciers doivent se positionner non pas au milieu de la poutrelle (dans le sens de la hauteur) mais immédiatement sur le talon béton de la poutrelle.
Un grand merci pour toutes ces précisions...
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h53
