Poncer bande de platre plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.293 fois
Env. 60 message Essonne
ma maison a été livré (fin janvier dernier ) avec les mur prêt a peindre ce qui veut dire poncer les bandes de plâtres et ensuite peindre
j'ai déjà une poncer une première fois et fait une première sous couche
malheureusement voici le constat:
j'ai poncé a une température assez basse et ensuite quand la maison a chauffer j'ai du coup la sous couche qui est craqué par endroit
ensuite malgré la sous couche on voit encore bien les bandes de plâtre
donc je pose 2 questions:
est ce qu'il faut que j'enduise la totalité du plafond?
ou bien je refait un ponçage, une seconde sous couche et enfin peinture?
j'ai pas envie de m'engager dans quelque chose de pas nécessaire ou disons de plus catastrophique
Merci de vos avis qui seront pour moi précieux
Super photographe Env. 600 message La Ville Du Bois (91)
Là où il y a des fissures, il faut ré-enduire et re-poncer.
La sous-couche n'a pas but de masquer les bandes. Elle sert à faire une accroche sur le placo et eviter que celui-ci ne boive toutes votre peinture finale.
Signature contrat et depôt PC : 06 nov 2008
Obtention PC : 27 nov 2008
Achat terrain : 14 jan 2009
Ouverture chantier : 25 fev 2009
Réception : 30 Avril 2010
Nicolas et Virginie
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4016.php
De : La Ville Du Bois (91)
salut...
je ne comprend pas, la sous couche qui craque? quand une peinture craque, ca veux dire qu'on a mis la dose et qu'effectivement, en sechant trop vite, elle se retracte, mais uniquement a cause d'une trop grosse epaisseur... une sous couche est "maigre" et donc ne doit ps craquer, surtout en + qu'elle est + fluide qu'une peinture de finition...
et le fait que l'on voit les bandes est normal puisqu'effectivement, une sous couche ne sert pas a opacifié mais bloquer le support... les finitions feront le reste
De : Inzinzac (56)
merci pour vos réponses
quand je dit que cela a craquer c'est par endroit (pas partout)
et justement c'est justement dû a un problème de température cela a sécher trop vite
donc vaut réponse sont satisfaisante
je dois re poncer les endroits ou j'ai des fissures ou bien la ou la sous couches a caillé (elle a caillé au niveau des bandes de plâtres)
et ensuite une seconde couche de sous couche ou peinture directement?
merci encore
salut,
comme c'est la peinture qui s'est ecaillée (caillé se sont les oeufs ;)) un coup de poncage devrais effacer tt ca puisque ce sont de fine craquelures normalement... la peinture de finition derriere sera ok ;) au pire, si elles sont profondes, tu repasses une couche d'enduit, poncage des bords et peinture de finition aussi, puisque l'enduit etant mat, et ta peinture mat, l'enduit ne se verra pas au sechage complet de la surface. 2 couche bien sur, cela va de soit ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
eh bogosse le souci viens de tes bandes mal effectuees(manque d enduit sous la bande)ta peinture d impression est liquide (humidite) donc si tu as un manque,cloquage,ou fissure,perso elargit tes bande(a defaut d enduire totalement)
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h19
Devis ponçage & peinture
