Terrasse en bois rétifié ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.510 fois
Env. 500 message Hyeres (83)
le bois rétifié
connaissez vous ce type de bois , ce site http://retiwood.com/index.html et ces produits
quelqu'un aurait il un retour d expérience sur le pin , frène ou autre
De : Hyeres (83)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photolover Env. 7000 message
Le bois rétifié c'est très bien, c'est une très bonne alternative au bois exotique et vous avez une garantie d'avoir un bois de premier choix avec moins de noeuds et d'imperfections.
A choisir, les qualités du frêne rétifié me semblent les meilleures et paraissent quasi identique au chêne (densité, résistance à la flexion et résistance mécanique).
Par contre, le seul petit risque qui subsiste c'est si vous êtes dans une région termitée, je ne sais pas si on peut traiter préventivement au xylophene.
Au niveau prix, je ne sais pas où se situe le bois rétifié par rapport par exemple à un bois exotique et pâr rapport à l'autre alternative au bois exotique qui est le robinier, qui en qualité est supérieur au chêne par exemple et l'équivalent du bois exotique (seul inconvénient, des lames plus petites en général).A comparer aussi avec les bois thermohuilés.
Picto recompense Photolover
en prix j ai beaucoup moins cher que l ipé pour du pin des landes
pour les termites je ne sais si elles peuvent s attaquer à des bois comme ça ??
De : Hyeres (83)
claudep83 a écrit:en prix j ai beaucoup moins cher que l ipé pour du pin des landes
Du pin des Landes rétifié ?
Pour les termites, elles ne sont pas particulièrement intéressées par le bois rétifié lui même car la cellulose a été modifiée, néanmoins, elles peuvent toujours y faire des trous pour aller s'installer dans du bois ou des matériaux contenant de la cellulose à proximité, donc le risque d'une attaque par les termites n'est pas nul et l'infestation par les termites dans votre région s'étends de plus en plus. Donc à voir si le bois rétifié peut être préventivement traité contre les termites.
oui
ils ont du pin des landes, du frene , et d autre essences
pour les termites je vais me renseigner mais ici personne n en parle
De : Hyeres (83)
Tout mon plafond est fait avec du bois thermo-traité. C'est de la volige décorative chez moi, du pin nordique je pense quoique le menuisier qui a fait mon escalier me disait reconnaitre plutôt du mélèze. Pas cette marque.
Une chose est sure, en intérieur, ça ne travaille pas.
j'en ai aussi utilisé pour faire mon habillage de baignoire, là aussi ça ne bouge pas et ne semble pas craindre l'eau.
mais bon je marche pas dessus, je connais simplement le procédé
fredoche a écrit:Tout mon plafond est fait avec du bois thermo-traité. C'est de la volige décorative chez moi, du pin nordique je pense quoique le menuisier qui a fait mon escalier me disait reconnaitre plutôt du mélèze. Pas cette marque.
je crois que ça n a rien a voir
le soleil abime beaucoup le bois dans le sud en exterieur
De : Hyeres (83)
quoi çà n'a rien à voir justement c'est du bois thermo chauffé, et la stabilité du bois est beaucoup amélioré grâce à ce procédé .. c'est un peu comme du bois fossilisé donc effectivement çà bouge beaucoup moins que le bois naturel qui n'a subit aucun traitement.
oui c'est un peu ça
en tout cas il n'y a pas/plus de cellulose. Quand je dis ça ne bouge pas, je fais bien référence aux dimensions, aux ajustements, aux emboitements, pas à la teinte. C'est un bois qui ne travaille pas. Je vois ma charpente à coté qui elle est en bois classique (sapin du haut-doubs)et celle-ci travaille. Frisette en extérieur pareil.
Pour la teinte, c'est vrai que je ne sais pas, et il n'y a pas de raison pour que ce bois ne grise pas comme les autres.
Il me semble que ce bois est décrit comme un peu plus fragile que le même bois naturellement séché et non modifié. J'en ai travaillé quelques longueurs pour mon coffrage de baignoire et pour faire un cache-moineau dans une chambre, et j'ai pas mis en évidence de faiblesse particulière.
il y a peut être une petite fragilité au niveau de l'élasticité qui peut être est un peu moins bonne .. pour l'aspect décoratif, il est évident que le bois doit s'entretenir comme n'importe quel autre bois, avec une lasure ou autre et cela suffit à parer aux UV.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h29
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
