Linteau et chainage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.392 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
j'ai déplacé mon sujet car pas de réponse, j'aurai peut être plus de chance ici
me revoici avec mon histoire de baie vitrée et volet roulant
je vais ouvrir un mur pour y installer une baie vitrée de H2150 L2100 (isolation placo 10+1)
le sommet du chainage est à 2520 mm soit une hauteur sous chainage de 2320, il reste donc 170 mm pour faire un linteau si nécessaire (le chainage peut il faire office de linteau ?)
je veux également installer un volet roulant : en interne, il y aura forcément le coffrage qui va dépasser de 100 mm environ du placo (il y a les solives apparentes de la mezzanine au dessus, ça risque de faire moche). En externe le coffrage va empiéter sur la fenêtre à moins que le linteau ne soit pas nécessaire dans ce cas je peux profiter des 170 mm sous le chainage, le coffrage du volet faisant environ 200 mm je vais empiéter de 40 ou 50 mm sur la fenêtre (ou plutôt son montant)
quelle est la meilleure solution avec ou sans linteau ?
merci de votre aide !
Dept : Territoire De Belfort
Env. 40 message Ain
Slt,
Pas besoin de linteau si le chaînage se trouve à la bonne hauteur, tout en sachant qu'un coffre de volet ne supporte que son propre poids et doit pouvoir se dilater librement. Ne pas oublier de récupérer la fiche technique d'installation auprès du fabricant, volet et fenêtre.
Pour la suite, un plan serait mieux pour la compréhension.
Dept : Ain
comment insérer un .doc ou pdf dans un message ?
Env. 300 message Quimper (29)
et si des poutrelles s'appuient sur la maçonnerie au niveau de ce chainage, qu'est ce qui va reprendre les charges de la dalle à part un linteau ?
De : Quimper (29)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h13
