Papier peint sur medium?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.621 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
Juste une petite question :
J'ai une planche de medium en 2cm d'epaisseur sur laquelle je compte mettre du papier peint.
Une couche de sous couche universelle suffit-elle pour pouvoir ensuite coller mon papier peint?
De : Gien (45)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
je ferai une couche diluer pour que sa pénètre bien et un deuxième pour saturer
De : Le Village Des Vaches (59)
ok merci je vais essayer
De : Gien (45)
salut,
le medium est une surface dure et tres peu absorbante (sauf sur les champs) puisque bien lisse... la sous couche n'est pas obligatoire... je la rayerais juste avec du papier de verre 80, histoire que la colle adhere mieux au support, cela dit, juste une couche de sous couche suffira aussi, mais elle n'est pas forcement obligatoire
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
le bois reste une matiere absorbante,meme si il est vrai que ces molecules sont tres serrees(medium)cette s couche est necessaire,toutes les matieres poreuses,rugueuses,absorbantes,ont besoin de cette s couche avant tout support final
De : Houlgate (14)
Env. 20 message Bas Rhin
j'ai déjà collé du papier peint sur medium et une simplke sous couche a fait l'affaire
si on ne touche pas on ne sait pas quel est le support
Dept : Bas Rhin
je confirme. C'est ce que j'ai fait. Une couche de sous couche, et collage du papier peint, et ca va très bien.
De : Gien (45)
En cache depuis avant-hier à 01h14
Devis ponçage & peinture
