Les hottes
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 8.886 fois
9
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
bonjour
j'ai toujours eu des hottes avec une évacuation vers l'extérieur
par contre dans la prochaine maison j'aimerai avoir un ilot central avec plaques de cuisson et je ne peut avoir de sortie extérieur
pouvez vous me conseiller sur les modèles qui vraiment efficace
je n'ai pas envie de me retrouver avec une hottes qui fait plus de bruit que ne filtre
et pouvez vous me dire a quelle fréquence changer les filtre ,bien sur c'est selon l'utilisation mais je suppose qu'il faut les changer plus souvent que pour une hotte a évacuations
merci pour votre aide
De : Le Village Des Vaches (59)
car au dessus j'ai la chape béton du grenier et que les murs qui donne sur l'extérieur l'un je ne pense pouvoir rejeter car il donne sur une ruelle et l'autre coter sa donne dans ma cour mais plusieurs mettre a parcourir
ou alors il faudrait faire un coffrage pour cacher le tuyau d'évacuation
cool je trouve des solutions
oui la maison est construite je renove
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
bonjour
j'avais vu sur une revue qu'il venait de sortir des hottes à recyclage par ionisation qui diffusent des ions négatifs pour éliminer les odeurs et recycler l'air de la cuisine, jusque 25 fois en une heure !! il me semble que c'était un fabricant italien: Falmec mais je ne retrouve plus du tout l'article.... A VOIR !!
De : Mingoval (62)
bonsoir
je vais chercher merci ,cela peu toujours servir
mais selon ou nous mettrons la hottes nous allons soit pouvoir peu être repasser par une cheminer qui servait pour un feu ,ou faire une sortie direct avec un faux plafond
nous n'avions pas tout vu lors de nos précédente visite de la maison
Env. 20 message Bas Rhin
si au dessus de la cuisine c'est le grenier rien n'empeche de faire un trou et de monter un conduit vers le toit !
Dept : Bas Rhin
bonsoir
oui au dessus c'est le grenier qui plus tard par contre sera soit une salle de jeu soit une chambre
donc si nous pouvons passer par le conduit existant cela nous arranger surtout que le sol du grenier c'est une dalle de béton
sinon nous partirons de l'autre coter de la pièce pour faire une sortie presque direct dans la verrière qui sera changer (ce qui fait que la cuisine et plus large que le grenier)
il faudra juste cacher le conduit par un petit plafond avec des spot éventuellement
enfin pour cela faut encore trouver l'implantation ideal
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cotes D'armor
pour le moment je n'ai regardé que les fours et les plaques... les hottes en fin de semaine Biggrin
donc je reviendrais ...
ici hotte à recyclage aussi.... il aurait été peut-etre possible de faire une évacuation, mais j'suis aussi en reno et avant de faire le plafond de la cuisine il aurait fallu percé toutes les poutres ou passer par notre chambre, donc pas cool .
Dept : Cotes D'armor
pas facile de penser a tous avant de vraiment faire la cuisine et son implantation
bon courage pour vos travaux
Env. 30 message Essonne
Pour ma part j'ai une hotte a recyclage Electrolux. Si tu va sur le poste de présentation de nos cuisine, tu la verras. Elle est au dessus de mon ilot.
Elle aspire très bien mais elle fait pas mal de bruit. D'un autre cote, lorsque l'on a un ilot dans une cuisine ouverte sur le salon, hélas, tout le salon sent la bouffe lorsque l'on cuisine. Que la hotte soit en marche ou pas. La hotte évite juste que la pièce soit enfumée et doit sûrement diminuer l'odeur dans la piece.
Env. 200 message Paris
Dans le faux plafonds de la cuisine tu peux mettre un coude il parait, puis tu as des conduits plats pour faire sortir en façade.
Dept : Paris
a propos de hotte ... lorsque la cuisine est ouverte sur un pièce de vie, faut il prendre toute la pièce (cuisine+séjour) pour calculer le volume ?
Bonsoir,je n'ai pas calculé de volume ,vu que presque tout est ouvert (mezzanine entre autre)et il n'y a absolument aucune odeur dans la maison.c'est une novy,marque que j'ai essayé sur des conseils et je suis satisfaite de son efficacité.
Ouais 1000€ là je sors de mon budget hotte !
J'ai une cuisine d'environ 13/14m2 sur 2m30 (30m3)... Ouverte sur séjour de 50m2 sur 2m50 (125m3)
Je n'ai pas d'idées du débit necessaire... Et j'ai peur d'avoir une hotte trop bruyante
Je n'ai pas d'evacuation extérieure pour la hotte
Par contre j'ai un placard derrière le mur de la hotte ... J'ai vu des hottes a moteur dissociés et déportés : est ce que ces systèmes nécessitent une évacuation ou peuvent être adapte au recyclage ? Dans ce cas ça pourrait être une bonne alternative pour le bruit
toujours en recherche de hotte ... je crois que je ne vais pas m'en sortir...
ce matin je suis allée chez boulanger et ils me disent entre 700 et 1000m3/h ... bon de toute façon au delà c'est vrai que c'est difficile de trouver...
de mon coté j'avais lu que pour une cuisine ouverte on multipliait le volume de la cuisine seulement par 15 ou par 20
ma pièce faisant 35m3, çà donne un débit entre 525 et 700m3/h
sachant que pour une extraction on perd environ 30% d'aspiration, j'arrive à une puissance de hotte entre 750 et 1000m3/h
donc çà correspond
je suis allée faire un tour sur leur site (boulanger) et j'ai trouvé ces hottes qui pourraient éventuellement correspondre à mes besoins
- Rosières 900m3/h, 40 à 59db http://www.boulanger.fr/hotte_decor_rosieres_rbs_94_in/p_16772_312049.htm trouvé à 480€ sur le net
- De Dietrich 1000m3/h, 49 à 76db http://www.boulanger.fr/hotte_decor_de_dietrich_dhd_556_xe1/[...]_xe1/p_16772_147879.htm trouvée à 410€ sur le net
la rosière n'a l'air pas trop mal ...
si je regarde Roblin je trouve dans les formes qui me plaisent :
- la lotus 900 avec débit de 820m3/h et entre 32 et 67db... 71db en booster (500€)
- l'atrium 900 avec débit de 900m3/h et entre 32 et 67db... 70db en booster (450€)
- l'espace 900 Air Confort avec débit de 920m3/h et entre 36 et 63db... 66db en booster (450€)
- la linear 900 ou la lido 900 avec débit de 1050m3/h et entre 37 et 68db.... 73 en booster (660€ pour la lido et 800€ pour la linear)
j'hésite encore ....
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Les roblin sont très bien aussi,mes parent en sont contents.
Env. 20 message Seine Et Marne
Il faut toujours mettre en fonction sa hotte 5min avant de commencer à cuisiner ,après pas besoin d'une machine de guerre en m3/h mais sinon roblin et novy c'est le top.
bonjour
j'ai eu l'occasion de voir ce modèle
http://www.bricodepot.fr/faches-thumesnil/node/1067225
en fonctionnement dans le magasin et bien j'ai était très étonner car elle ne fessait pas beaucoup de bruit ,et avait l'air d'avoir une bonne inspiration
et le prix est plutôt très sympa
Env. 90 message Dieppe (76)
salut wabex...apparement je suis dans le meme cas que toi; cuisine ouverte sur la salle/salon, et je n'ai pas de sortie exterieure , et ne souhaite pas en faire une, as tu trouvé ta hotte ideale? car moi je suis legerement voir completement perdu...
il me faut une hotte fiable debitant 1000 mcube/h
avec une bonne esthetique, et si possible silensieuse...
De : Dieppe (76)
mon choix n'est pas encore fait ...
a priori je pencherais pour une Roblin (atrium ou lotus) puisque sur ce sont des modèles pas trop chers, assez silencieux, une bonne marque, esthétiquement me plaisent ... après le hic est qu'on arrive à 820/900m3/h donc peut-etre un peu trop leger
Env. 30 message Lens (62)
je suis à la recherche d'une hotte que pensez vous de ce modéle http://www.misterdiffusion.com/catalogue_detail.php?id_produit=2288.
avez-vous d'autres idées car cuisine ouverte sur s à manger salon 47m² merci.
De : Lens (62)
Env. 1000 message Doubs
le cuisiniste vu dernièrement, me conseiile vivement une sortie sur l'extérieur, mais voilà pour le test d'étanchéité , n'est ce pas défavorable ,encore une entrée d'air ..
Vm votre hotte est à combien de la plaque ,est ce une hotte novy avec recyclage ou évacuation à l'extérieur , elle m'a l'ai placé haut, aspire t elle suffisamment
Dept : Doubs
Ma réponse en mpcbernard ,désolée je n'avais pas vu votre question sur ce post
Env. 70 message Essonne
pas62000 a écrit:Bonjour,
On a une cuisine ouverte sur le salon nous aussi, et donc on a fort logiquement décidé que la hotte devait être l'un des points les plus importants (et donc malheureusement le plus cher) de la cuisine, pour 2 raisons:
- capacité d'absorption puissante pour éviter les odeurs de graillon partout.
- réduction de la gêne sonore pour ceux qui regardent la télé/travaillent dans le salon pendant que la hotte tourne.
En l’occurrence, une hotte 900m3 ne sert à rien si elle fait tellement de bruit à 900m3 que l'on ne l'allume jamais à cette vitesse.
Perso, on a choisi celle-ci, et on est très satisfaits:
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04c18.html (chez vpcboost elle est à un très bon tarif)
Par rapport à la votre, elle est certes deux fois plus chère, mais plus puissante et beaucoup moins bruyante. Et encore, on est même pas encore dans le haut de gamme Roblin ou Novy.
cbernard25 a écrit:le cuisiniste vu dernièrement, me conseiile vivement une sortie sur l'extérieur, mais voilà pour le test d'étanchéité , n'est ce pas défavorable ,encore une entrée d'air ..
On met un clapet anti-retour entre la hotte et la sortie extérieure, et on peut également mettre un clapet de fermeture automatique à l'extérieur. A ma connaissance, ça supprime quasi-intégralement tout problème d'étanchéité.
Env. 400 message Lyon (69)
Novy les yeux fermés même avec filtres, Roblin deux fabrication france et italie attention aux codes barres!!
De : Lyon (69)
BONJOUR
novy: quel modèle vous conseillez en îlot central?
D'avance;merci
De : Mingoval (62)
margaux a écrit:BONJOUR
D'avance;merci
Bonjour Margaux,
A savoir que chez Novy qasi toutes les hottes sont équipées du même moteur, je dis bien qasi.
Reste à vous de choisir le look la taille...
Et pour revenir sur un autre poste, une hotte ne reste éfficace que si elle est allumée 5 min avant le début d'une cuisson.
La moyenne de remplacement des filtres 2 par an en moyenne, donc bien prendre en compte le coût et à savoir si il ne faut pas mieux faire direct une évacuation pour un coût un brin plus important au départ.
La hotte en recyclage perd en moyenne "basse" 20% de son efficacité.
Novy étant la marque à avoir breveté en premier l'aspiration périphérique, mais le plus de cette marque reste son silence.
Garantie 5ans moteur
Pour Roblin c'est un peu plus compliqué, il y a quelques années les hottes Roblin était Pierre Roblin puis la marque a été vendue à des italiens qui se servent bien entendu de l'image de marque trés haute mais ils ont pour une grande partie modifié la qualité des moteurs et inox.
Facile à savoir si français ou italien, les codes commençants par 6 sont de fabrique française.
Voila, mais j'insiste les filtres c'est 2 fois par an si utilisation quotidienne.
De : Lyon (69)
trés interressant: je te remercie beaucoup pour tes explications claires et précises... Cela va m'aider: je te tiens au courant...
MERCI ENCORE
De : Mingoval (62)
margaux a écrit:trés interressant: je te remercie beaucoup pour tes explications claires et précises... Cela va m'aider: je te tiens au courant...
MERCI ENCORE
Ne perd pas de vue ton utilisation, si ta cuisine est ouverte mais surtout le prix car avec Novy tu rentres dans des budgets.
Au plaisir.
De : Lyon (69)
MERCI: je ne l'oublierais pas!!!
De : Mingoval (62)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h01
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
9
